Старый 09.08.2017, 18:01 (18:01)   #181
BlackMagic
Аватар для BlackMagic
BlackMagic Младенец
Ребят заметил у себя, что периодами появляется некое шипение при проигрывании музыки. Обычно машину заводишь сутра все нормально, а потом мин через 30 шипит (как будто что-то там нагревается), не слишком сильно, между треками слышно, потом опять все нормально. От работы двигателя не зависит, просто при включенном зажигании так-же! Есть у кого такие звуки? Подскажите может какой нибудь фильтр можно поставить?
Это через этот агрегат, который вместо ящика?
BlackMagic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 09:03 (13:03)   #182
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Да, он самый. В итоге в эквалайзере убавил маленько высокие и стало практический не слышно. Забил, езжу так!
Yugalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 11:47 (14:47)   #183
pmg163
Аватар для pmg163
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 27
pmg163 Младенец
Получил этот прибор. Вскочили несколько вопросов, на которые пока ответов не нашел:
- куда должны подключаться провода CAN RX, CAN TX?
- куда подключать 4-х пиновый разъем (2 задействованных провода), который идет из жгута, что ведет и на динамик?
- куда цеплять провод DVR IR (белый) из того же жгута?
- из блока с разъемами выведен наружу через решетку вентиляции тонкий провод. Это для антенны радио?
Может сможет кто-нибудь просветить меня, темного. Продавец пишет, что схемы подключения не имеет.
pmg163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 20:08 (23:08)   #184
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Я недавно с Андройд боксом все эти загадки разгадывал.Провод из решетки тоже был,это точно не радио,забил на него,Сфоткайте провода,подскажу,что знаю.
Старый 30.03.2018, 22:08 (01:08)   #185
pmg163
Аватар для pmg163
Благодарностей: 27
pmg163 Младенец
Первое фото - разъем и белый провод с неясным мне назначением (пометил их стрелками).
Второе - непонятный провод выходящий из вент. решетки блока
Третье - провода CAN RX, CAN TX. Есть мысль, что эти провода должны идти к проводам с кнопок на руле. Так ли?
Тип файла: jpg 2018-03-31 01.49.28-1.jpg (136.1 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-03-31 01.50.0-11.jpg (120.4 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-03-31 01.52.27-1.jpg (143.8 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось pmg163; 30.03.2018 в 22:11.
Старый 31.03.2018, 04:58 (07:58)   #186
анатолич
Аватар для анатолич
Посмотрите на инструкцию,которую мне прислал производитель Андройд бокса.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=832
Белый провод с синим кончиком(почему-то Вы надпись не сфоткали —это скорее всего блютуз-антенна.У меня есть голубой,и на нем написано.А в инструкции о нём ни слова.Желтый и черный провода в белой фишке—по логике,постоянный плюс и масса.Черный провод из решетки у меня тоже есть,но это не блютуз и не вай-фаи —они отдельно.Я оставил его в покое.Синий провод(can rx)в магнитолу,как в моей инструкции.Коричневый(can tx),или какой там цвет ,на фото плохо видно—к каншине в ногах переднего пассажира(как в моей инструкции)к can high—достаточно одного провода.Мы добрались до этой каншины не в пороге,а чуть выше—под нижней обшивкой стойки А.К кнопкам на руле ничего подцеплять не надо.Вопервых,китайская коробка через кан и так всё видит.Вовторых,кнопки на руле с китайской коробкой работать и не будут.У меня работает только одна но она переключает изображение на дисплее со штатного на китайское и обратно.Но в Вашем случае экраны то отдельные,и я начинаю приходить к выводу,что это ,всё таки,наверное лучше.
Старый 31.03.2018, 12:39 (15:39)   #187
pmg163
Аватар для pmg163
Благодарностей: 27
pmg163 Младенец
Большое спасибо за подсказки!
На белом проводе с синем кончиком наклейка DVR IN. Никак что-то для подключения видеорегистратора.
Последний раз редактировалось pmg163; 31.03.2018 в 12:50.
Старый 31.03.2018, 15:39 (16:39)   #188
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
pmg163, Это подключение камеры для регистратора
Старый 31.03.2018, 19:59 (22:59)   #189
pmg163
Аватар для pmg163
Благодарностей: 27
pmg163 Младенец
Спасибо за помощь!
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
