#101 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Yasho,
Если один радар не откалиброван, мастер, например, то слэйв тоже будет рассинхронизироваться из-за этого, даже если правильно откалиброван? Или они выдают независимые показания?
Я же вам объяснял раньше Цитата:
Так вот после калибровки на Toureg я возвращаю Оригинальной отверткой Vag те значения, что накрутил по программе у радара который был в норме.
Я не запускаю процесс калибровки на всех авто пока не изучу геаметрию, измеряемыее величины и тд. Зачем мне калибровать ACC если у машины Углы рассогласования в норме. Вот A8 недавно Мастер 0,4 Слев 0,1 а ACC не включается. Итог винт умер у блока 5F. А постоянно писал Ограниченная видимость. Человек измучился весь. Винт починили ACC работает. В новые машины Vag стали ставить радары выше. ![]() Цитата:
Кстати, нашел несколько фоток всего барахла как раз перед установкой.
Последний раз редактировалось BondION; 26.03.2020 в 20:53. |
#102 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
BondION,
Нет Кронштейны б/у, как и радары Просто все выглядит хорошо)) И уходит угол не только у мастера, но и у слейва, но только оооччень медленно. Я не засекал, но может быть где-то раз в 500-1000 км, становится больше чем 0.8, хз как так, если должен за 100-200 уже синхронизироваться А как позавчера начал крутить самостоятельно мастер, так почему-то слейв за 30 км улетел на 1.15 градуса. Поэтому и спросил, влияют ли они друг на друга. И, до установки адаптива за год, было небольшое ДТП в правую часть. Железо не пострадало, кроме радиатора (чуть замяло и крепление сломало) |
#103 |
1687
Yasho,
Хватит крутить бессмысленно. Перечитайте внимательно мои посты. И вперед на проверку. А далее калибровка. ![]() Да и лог ошибок по вашему авто не плохо бы увидеть. Цитата:
Неделя выходных, снимайте бампер, кульки почистите с основными радиаторами перед летом заодно и геометрию проверите ![]() И самое последнее что бы знали, когда ОД делает обращение к Vag и ни чего не помогает, Vag тупо рекомендует менять все без разбора начиная от радаров до всех крепежей. Да и радары эти ACC не славятся особой надежностью. Если будете у ОД пускай проверят актуальную версию ПО ваших радаров. ТК это делается Онлайн. Если у вас было оборудование диагностика Odis и Vas5054 я по удаленке смог бы посмотреть. Так как сам имею доступ Онлайн к концерну Vag. Только вчера три Q7 4M разлочили по Защите компонентов и параметрии. Вася не канает здесь. ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 27.03.2020 в 06:34. |
#104 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
BondION,
мне диагност в ОД, который доустанавливал адаптив, скидывал переписку с Москвой по подобному туарегу как у меня- уперся бампером в снег, адаптив отвалился. Слейв откалибровался со 2 раза, а мастер, которым он и ткнулся в снег - так же уходит угол как у меня, даже после 2 калибровок. Ремкоплект (пистоны и шпильки) поменяли - не помогло. Москва рекомендовала заменить радар ![]() Но ОД предложил начать с замены кронштейна. Чел уехал, пока ничего не решилось, в общем. По защите компонентов - в курсе да, но мне повезло, из интерпола ничего не прилетело)) у меня лежит как резерв еще один мастер-радар, уже заведенный под мой вин :) Радары обновили уже, я ездил в непрофильный сервис, у них какие-то связи с заводом, они мне даже какую-то параметрию меняли "расширяли угол обзора на 30%". Не помогло |
#105 |
1687
Yasho,
Слейв откалибровался со 2 раза, а мастер, которым он и ткнулся в снег - так же уходит угол как у меня, даже после 2 калибровок. Ремкоплект (пистоны и шпильки) поменяли - не помогло. Москва рекомендовала заменить радар Но ОД предложил начать с замены кронштейна. Чел уехал, пока ничего не решилось, в общем. ![]() |
#106 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Yasho,
Ну видите все как я и описывал. ![]() Проблема осталась. То есть купил на авито другой б/у мастер радар, приехал к дилеру, он его поставил на СТАРЫЙ кронштейн - проблема осталась ровно такой же. Не увидел в эльзе рекомендаций по замене пластиковых пистонов в самих кронштейнах, их не надо что ли менять? Речь почему-то про пистоны только в радарах. |
Последний раз редактировалось Yasho; 27.03.2020 в 07:22. |
#107 |
Благодарностей: 33
158
какие пистоны в радарах ? там же как раз вкручиваются регулировочные болты в металл
а шариком в пластиковый пистон который в кронштейне ( и болты и пистоны в рескомплект входят ) есть фото радара с надетой накладкой под прямым углом ( на предмет смещения относительно отверстия ? |
#108 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
а шариком в пластиковый пистон который в кронштейне ( и болты и пистоны в рескомплект входят ) есть фото радара с надетой накладкой под прямым углом ( на предмет смещения относительно отверстия ? И в кронштейне пластиковые пистоны, но побольше. Фото ниже неоткрытого ремкомплекта. И я сегодня уровнем посмотрел, все ровно стоит, ложная тревога. |
#109 |
1687
ACC на Touareg GP был без обмана, и инженерных уловок. Он был очень надежным. Для понимания радар был один и он крепился на металлическом кронштейне высоко, и был не завесим от повреждения бампера. Его всегда можно было включить и не на 100-200 км.
PS По последним вашим фото с лазера, я могу заключить следущее да по уровню ровно, но уровень вашего пола на парковке я не проверял. У вас радары уходят за предельный Угла рассогласования, а вы говорите все в норме. А кронштейны после столкновения у вас безупречные. Воды на две страницы. А правда в конце. Уровень явно стоит больше чем 1200мм от радаров это первое. Положите слева и справа 2м уровень для определения ровности пола. Да еще можно фото какое у вас расстояние от ступицы до арки передних колес и задних (фото) Главное в нынешнее время, чтоб все были здоровы ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 28.03.2020 в 10:42. |
#110 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
BondION, кто-то похоже вчера накатил, прежде чем написать этот пост :) особенно про воду на последних двух страницах, в вашем этом посте ее прямо нет
![]() На новых VAGах же вернулись к одному радару в эмблеме, так что все правильно делают. Конечно, если бы заранее знал о проблемах, не стал бы ввязываться в эту блуду. Особенно, если учесть, что обычный круиз теперь не включить. Ровность установки радаров я больше для Carbof0s скинул, так как он рассказывал, что у него был случай, что кронштейны разные по высоте, из-за этого один радар был выше другого на 7 мм, и была такая же проблема как у меня. Фото высоты скину чуть позднее, спасибо. |
#112 |
1687
Yasho, Передние 475 Задние 483(правое и левое). Пневму поганяйте верх вниз. Должны прийти в норму. Если нет ОДИСОМ откалибруйте.
Последний раз редактировалось BondION; 29.03.2020 в 09:15. |
#113 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
330
13 блок, адаптации включить Automatic_driveaway_by_pretrigger: и Automatic_driveaway_within_time: нажать применить, запросит пароль, пароль 91153
#114 |
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с проблемой? Отключился адаптивный круиз контроль (адаптивный кр.-контрольк и контроль дистанции спереди недоступны). ОД после диагностики сообщил что радары исправны, камера исправна, скорее всего неисправен блок J851 (код блока 7P6907107B) (Блок обработки изображения) поскольку он участвует в работе контроля дистанции. Поскольку в нем имеется ошибка: ~ поступление неверных данных (фразу точно не помню, но смысл примерно такой
![]() P.S. И да, еще как вариант сказали что возможно повлияла самостоятельная перепрошивка RNS, хотя после перепрошивки довольно долгое время все работало исправно и проблем не вызывало.... |
#115 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
129
#116 |
Странно, я конечно не специалист и могу напутать, но когда доустанввливают пакет оборудования ассистента движения по полосе (Lane Assist), то доукомплектовывают в том числе и этим блоком.
#117 |
Причина: Не нужно Город: Древлянский край
12
((((P.S. И да, еще как вариант сказали что возможно повлияла самостоятельная перепрошивка RNS, хотя после перепрошивки довольно долгое время все работало исправно и проблем не вызывало....[/QUOTE]))))
Привет. У мего знакомого Ауди А6. Так он самостоятельно решил перепрошить карты навигации. В итоге через месяц потухла приборная панель и еще какие то функции перестали работать. Виной оказалась прошивка некорректная. Цена вопроса 150 уе стала ему. По новому перепрошивали мозги у авто. Как вариант что это стало тому виной. |
#118 |
1687
Grad28, для полной картины выложите какие у вас ошибки по машине. С Асс ещё ряд блоков завязано. И по калибровкам сталкивался со многими ситуациями.
#119 |
Кроме стандартных 2-х ошибок которые выскакивают после обновления RNS, висит (как я уже понял из форумов) непобедимая ошибка 03175 недостоверный блок данных. Как сказал ОД, она и блокирует работу адаптивного круиз контроля.
Последний раз редактировалось Grad28; 01.09.2020 в 21:42. |
#120 |
Благодарностей: 25
25
Поблагодарили: | apexs07 (18.05.2022) |
