#121 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Кроме стандартных 2-х ошибок которые выскакивают после обновления RNS, висит (как я уже понял из форумов) непобедимая ошибка 03175 недостоверный блок данных. Как сказал ОД, она и блокирует работу адаптивного круиз контроля.
#125 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Yasho, Передние 475 Задние 483(правое и левое). Пневму поганяйте верх вниз. Должны прийти в норму. Если нет ОДИСОМ откалибруйте.
Доброе утро) Адаптив, кстати, победил Дело было в калибровке. Провел ее вручную в паркинге с помощью лазерной рулетки и уровня Значение угла нарушения настройки, конечно, не совсем чистое в районе 0.8-1 колеблется, даже ошибки в блоке есть по загороженности, но на работу не влияет. Второй раз решил не лезть, чтобы судьбу не гневить Проехал уже 10000 км, все ок. А второй мастер радар продал на авито, человек уже отписался, что встал без калибровки, и все работает Так что, судя по всему, кронштейн гнутый, либо у дилера какие-то проблемы были с калибровкой именно моей машины |
#126 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Grad28, АСС у вас не работает из за блока обработки изображения 8E Ошибка недействительный блок данных.
Блоки 13 и 8B получает из за этого ошибку Ограничение работы из за получения неправильной величины. Ошибка по блоку 5F по ПО не влияет ни как на ACC, если только по Антене GPS нет она тоже рубит адаптив. Дилер ОД !!!НЕ прав. у меня на двух A8 схожая ситуация. И по мне это из за того что кто то пытается перекодировать блок 8E(добиться работы знаков на приборке) и после этого слетает из блока параметрия. Решение проблемы проверить кадировку и параметрию данного блока можно онлайном. Yasho, Ну видите а вы ОД защищали ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 03.09.2020 в 15:13. |
#127 |
А что в блоках 85 и 8E?
#128 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
В прошлый раз не совсем точно знал информацию по блоку 85. Сегодня посмотрели, ошибка только в блоке 8Е, а в блоке 85 ошибки нет.
#129 |
26
Приветствую уважаемые Камрады! Сможет кто-нибудь помочь информацией? Взаимозаменяемы ли радары NF c FL? Стояли до ДТП 7P6907541C и 7Р6907561С, есть возможность установить 7P6907541 и 7Р6907561 соответственно. Буду благодарен за консультацию.
Последний раз редактировалось gvn20081; 17.10.2020 в 22:03. |
#132 |
1687
Grad28, Итак отпишу за Дмитрия, если он не против, так как плотно занимался его авто. Машина из Гармании и блок 8E как я и предполагал блокировал 13 блок ACC. Но в данном авто немцы подкинули ряд проблем. Онлайн процедуру провели, но со стороны немцев получили кучу вопросов. Проблема оказалась была зарыта глубже.
![]() ![]() ![]() Да еще посмотрел угол рассогласования по данному немецкому авто что по 13 и 8В блоку в идеале 0,01 и 0,13 ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 25.10.2020 в 09:32. |
#133 |
5
Доброго времени суток!
У меня вот тоже отключился адаптивный круиз. Ранее утыкался на бордюры бампером, возможно в этом причина. Подскажите, есть к кому обратиться на форуме по калибровке радаров? |
#134 |
5
Левый(водительский) датчик стоит сейчас гораздо глубже, чем правый.
Как было раньше, не обращал внимание. Кто скажет, нормальна ли такая разница в углублении? |
Последний раз редактировалось ДенисМ; 26.11.2020 в 17:41. |
#135 |
1687
Ну я скажу что это не нормально
![]() А вы не думали что у вас просто криво установлена нижная накладка бампера или накладка самого радара ACC. По вашим фото сказать вообще что то нельзя, так как они сделаны в принципе не правильно, для понимания людей которые разбираются в АСС. И без диагностики эти фото просто картинки. ![]() ![]() |
#136 |
5
![]() А вы не думали что у вас просто криво установлена нижная накладка бампера или накладка самого радара ACC. По вашим фото сказать вообще что то нельзя, так как они сделаны в принципе не правильно, для понимания людей которые разбираются в АСС. И без диагностики эти фото просто картинки. ![]() ![]() Фото под таким углом, что бы разницу в глубине было заметно. Если датчики сместились, по какой то причине, то только калибровкой не отделаться, нужно возвращать на место датчики? |
Последний раз редактировалось ДенисМ; 26.11.2020 в 17:42. |
#137 |
1687
ДенисМ,
Последний раз редактировалось BondION; 26.11.2020 в 18:07. |
#138 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Ткните пальцем, где и что прописать, чтобы в пробке туарег сам трогался после остановки
#140 |
Благодарностей: 285
410
13 блок, адаптации включить Automatic_driveaway_by_pretrigger: и Automatic_driveaway_within_time: нажать применить, запросит пароль, пароль 91153
Добавлено через 1 час 1 минуту 35 секунд Тактак, вроде поехал сам, но если только лапкой круиза на себя передёргивать, накидывать секунды видимо. А время остановки установить изначально на минуту можно как то? |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 16.12.2020 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
