Старый 16.12.2020, 21:24 (21:24)   #141
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Нет, только три секунди после остановки, или накидывать 15 секунд рычагом, других вариантов нет.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 11:33 (12:33)   #142
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,315
Благодарностей: 1,622
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
подскажете что выбрать?
подскажи что выбрать
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 12:46 (12:46)   #143
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Балин) не помню что именно тыкал, то что не активно было, то и включил. Два параметра каких то. В понедельник напомните, подскажу
Добавлено через 55 секунд
Информационный блок
Седня морозы минус сто обещают. Оставил в тепле машин
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 25.12.2020 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 22:10 (23:10)   #144
Жук.off
Аватар для Жук.off
Попробую, если вспомню
Старый 29.12.2020, 06:38 (06:38)   #145
Aleksanderv
Благодарностей: 286
На фото указал, какие параметры я сделал активными, дабы туарег поехал сам после остановки в пробке. При этом я подкидываю лапкой круиза на себя, чтобы время простоя увеличить.
Тип файла: jpg 16AF5E33-C2C7-4296-AA27-EABB0407F14D.jpg (229.9 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 2E00992E-FEB0-45C6-B8E3-0F319A17FA5F.jpg (221.4 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 864DF856-07CF-4450-97E4-DAB6A0CC7EBD.jpg (236.4 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 88EAC6AD-943D-4EFB-9E12-D2ECA895CE03.jpg (277.8 Кб, 88 просмотров)
Жук.off (29.12.2020)
Старый 29.12.2020, 06:40 (06:40)   #146
Aleksanderv
Благодарностей: 286
1800 и 1801 параметры я включил
02771 был включен
Старый 29.03.2022, 19:59 (19:59)   #147
slasher
slasher Младенец
7P6907561C
B200000: Блок управления неисправен
Признак: 156672
Статус: 00001001
хана блоку ?
думаю перешить, но прошивка только FL_7P6907561A_0230 такая ...
slasher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2023, 22:15 (22:15)   #148
Sleiv
Sleiv Младенец
Доброго времени суток!
Прошу высказать авторитетное мнение по поводу АСС . Автомобиль Туарег 2011 , АСС с завода. Неделю назад отключился круиз. На приборке серый значок не активируется при попытки включения круиза, ошибок на приборке не показывало. Диагностику выкладываю. Заранее благодарю.
Тип файла: jpg F4D56B1F-C92A-434E-8177-CBCBC9D89182.jpg (258.6 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 6DC155E6-B8E4-499A-AF0F-A2E6F31B1772.jpg (260.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 744CCE58-F51B-408F-A74E-2C4D6354A8C0.jpg (252.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg D709152C-4250-4A4A-A867-14D734DDEAB1.jpg (231.1 Кб, 19 просмотров)
Sleiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2023, 14:53 (15:53)   #149
Vasilich53
Vasilich53 Младенец
Добрый день! Перестал работать адаптивный круиз-контроль. Парни подскажите в чем проблема и куда в Питере могу обратиться? Log со всеми ошибками по машине прилагаю.
Тип файла: txt Log-WVGZZZ7PZJD0....-151922km-94399mi.txt (15.8 Кб, 17 просмотров)
Vasilich53 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2023, 13:46 (14:46)   #150
Sergious
Sergious Младенец
Хоть пишу в ветке NF/FL, но тут как раз про это)..
Подскажите, в GP можно Васей для ACC прописать троганье после остановки?
Sergious вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2023, 08:48 (09:48)   #151
ste
Поблагодарил(а): 1,178
Благодарностей: 135
ste Первоклашкаste Первоклашка
Вот тоже отказал АСС - аккурат после мойки. Получается, можно Керхером радару "настучать" что-ли? После ночи не сбросилось, шнурка нет. Вот сами радары не догадался пошевелить.
Похоже, дорога к диЛЛеру на диагностику.
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2023, 16:32 (17:32)   #152
Carbof0s
Благодарностей: 33
Carbof0s ПервоклашкаCarbof0s Первоклашка
ste
Я подозреваю сильно , что это проводка парктроников окислилась ( часто от этого отваливается) можно сразу проверить работает ли передний парктроник , если нет то дело в проводке
Carbof0s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (23.03.2023)
Старый 23.03.2023, 18:02 (19:02)   #153
Alex00577
Поблагодарил(а): 268
Alex00577 Младенец
Очень часто "зеленеют" разъемы из-за негерметичности. Особенно часто бывает в сырую погоду или после хорошей мойки. Снимите разъем и посмотрите наличие "зелени". Если повезет отделаетесь чисткой и хорошей гидроизоляцией радара.
Alex00577 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (23.03.2023)
Старый 24.03.2023, 23:00 (00:00)   #154
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Для понимания вопроса, давно не писал Разъем можно всегда почистить, если что Для сведения гниют пины в радарах ACC и влага внутри радара. И эта Аксиома на NF и FL Радары не ремонтно пригодные. За редким исключением. А так как обычно все по классике жанра, пины в радаре в окисле, а иногда вообще отгнивает последний пин (остатки можно найти внутри разъема) , внутри радара все в наростах. Замена радара, Защита Компонентов, параметрирование, калибровка. Симптомы в блок радара не зайти или ошибка по Внутренней неисправности радара.
Добавлено через 20 минут 24 секунды
Sleiv, Радар под замену
Последний раз редактировалось BondION; 24.03.2023 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Ромас (28.03.2023)
Старый 08.04.2023, 19:25 (20:25)   #155
ste
Благодарностей: 135
ste
Побывал у дилера на диагностике и настройке. Почти 6 часов (с 9:00 до 14:55).
Табличка из заказ-наряда ниже. Да, часа 3 с лишним человек, после того как подогнал стенд, практически без перерыва прыгал вокруг авто с ноутбуком - наблюдал вживую на мониторе с цеховой камеры. После мастер сказал, что и подольше бывало настраивали, мол как повезет.
А я что-то в сомнениях: процесс настройки должен быть "сходящимся" и явно не таким протяженным по времени. У немецкого авто, по крайней мере. Или я ошибаюсь? Если нет, то получается: чем менее квалифицированный "настройщик", тем бОльшее кол-во нормо-часов будет в чеке.
Со слов мастера: мол, одну из трех типа шаровых опор регулировочных винтов выбило из "ложа", и радар чуть перекосило. Говорит, что может снова случиться, тогда опять к нам на настройку. А я, пожалуй, поищу в таком случае других мастеров за фиксированную сумму. Надеюсь, это реально.
Без круиза съездил на дачу - неудобно, конечно, вручную отслеживать скорость на грани нештрафуемого порога, может где и поймал камеру.
Тип файла: jpg ZakazNarjad01.jpg (116.4 Кб, 54 просмотров)
Старый 11.04.2023, 00:57 (01:57)   #156
BondION
Аватар для BondION
ste, [quoteТабличка из заказ-наряда ниже. Да, часа 3 с лишним человек, после того как подогнал стенд, практически без перерыва прыгал вокруг авто с ноутбуком - наблюдал вживую на мониторе с цеховой камеры. После мастер сказал, что и подольше бывало настраивали, мол как повезет.
][/quote]
По мимо того что бы скакать, нужно понимать процедуру калибровки и крепление радарных датчиков, а так же износ пластиковых штифтов.
Мастеру привет Для справки штифты, если сильно изношены подлежат замене. В крайнем случае, возможно укрепление головок регулировочных винтов.
Процесс настройки длиться 1-2 часа. Когда есть понимание всей настройки и крепления датчиков
За сумму из заказ наряда, можно произвести две калибровки, включая камеру в лобовом стекле
Последний раз редактировалось BondION; 11.04.2023 в 01:02.
ste (11.04.2023)
Старый 06.08.2023, 22:43 (22:43)   #157
Crazyment
Crazyment Младенец
Всем доброго времени.
Подскажите пожалуйста, кто знает или сталкивался. Имеется фл с АСС. Стоят радары с буквой С после номера. Один кончился. Предлагают комплект радаров с буквой А в конце. По очень интересной цене.
И вот вопрос. Можно ли заменить 2 радара с буквой С на радары с буквой А???
Буду очень благодарен. Внятного ответа найти не смог.
Crazyment вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2024, 20:43 (20:43)   #158
ДенисМ
ДенисМ Младенец
FL 17г
Наехал на сугроб, правый радар болтается, АСС не работает, соответственно...
Подскажите толковый сервис в Рязани, кто знает
ДенисМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2025, 20:54 (21:54)   #159
ste
Благодарностей: 135
Вопрос: почему при отказе адаптивного КК (снова требуется регулировка радара) также не работает и обычный КК, которому эти датчики не нужны?
Или в FL это две взаимоисключающие опции - адаптивный и обычный КК?
Старый 19.04.2025, 09:32 (10:32)   #160
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
ste
Взаимоисключающие.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (20.04.2025)
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
