17.11.2021, 16:36 (17:36) | #261 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Можете даже по формуле посчитать - какой вам надо. Температуру воздуха при сжатии 1бар до скажим 17бар посчитать сможите? Влажность прикиньте ну и формула есть, как точка росы меняется в завимисмости от температуры и давления.
Можете вооще процесс рассказать? Температура воздуха при сжатии считается от "изначальной" учите физику. Точка росы вообще при чём здесь? Вы стаканАми собрались росу из компрессора откачивать? |
Последний раз редактировалось Леонид; 17.11.2021 в 16:52. |
17.11.2021, 17:10 (22:10) | #264 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
dummy, послушай, дружок - я по кустам ни от кого не прячусь. Тем более от таких как ты.
Я не помню точно ту тему, но там вроде была речь о проверке МАФ от дизеля. Так вот он диагностируется тоже. А как... никому (особенно некоторым типкам) в рот класть ничего не собираюсь. И насчёт "запутываний" - я всего лишь свой пример привёл. А если кому-то не нравится - встал и ушёл. |
17.11.2021, 21:06 (22:06) | #267 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
влад374,
про V-max с их же сайта: "Имея собственную производственную линию, мы осуществляем модульную сборку новых компрессоров" читай - модули из поднебесной. "Имея собственную производственную линию, мы осуществляем модульную сборку новых компрессоров пневмоподвески Wabco из оригинальных запчастей" они кстати выкупают оригинальные компрессоры вообще у них своя производственная линия,и компрессоры они выпускают ,так же под своим брендом,пойми я не рекламирую их! столкнулся два раза,именно на их производстве был,ни чего они не переклеивают цилиндры сами изготавливают,поршневые кольца из полиимида делают сами а ни как китайцы из фторопласта,которые от силы пол года-год ходят,не бывает качества в китае за дешево! а то как в той поговорке"какой человек самый богатый?-бедный!-почему?-по тому ,что он постоянно тратится, вместо того ,чтоб потратится один раз и на долго" |
17.11.2021, 22:28 (22:28) | #268 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
КИТАЙ В Жо...
Китай рулит, а рули без подогрева могу подарить, без толку валяются, хотя если Тура продавать то можно и обратно сменить руль... Про гранулы уже многократно писали, читали, забывали... Нужно купить фильтр от грузовика, распотрошить его и использовать... См. http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=108590 |
Последний раз редактировалось VicP; 17.11.2021 в 22:30. |
18.11.2021, 08:20 (09:20) | #269 |
Благодарностей: 195
220
Влад - ты не прав! Родной старый компрессор и китай новый компрессор еще неизвестно, что лучше...
Китай рулит, а рули без подогрева могу подарить, без толку валяются, хотя если Тура продавать то можно и обратно сменить руль... Про гранулы уже многократно писали, читали, забывали... Нужно купить фильтр от грузовика, распотрошить его и использовать... См. http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=108590 в руках крутил-разбирал только автокомпрессоры из китая(штуки 3) которые обычные для подкачки колёс(включая двух поршневые)-одноразовое силуминовое гамно! с удовольствие почитаю про хороший китай-какой марки(фирмы) -тот компрессор который,ты купил- поставил себе? рули мне не нужны-(это была шутка!если обидел звиняй) |
02.05.2023, 16:44 (16:44) | #271 |
Доброго времени суток. Есть вопрос по компрессору. Месяц назад вылетел предохранитель 40А. Пока искал причину, заменил блок клапанов на новый (Китай), так как слизалась резьба на чёрной линии (от компрессора к блоку клапанов). Разобрал компрессор и нашёл в месте, где провода питания входят в компрессор, развалилась изоляция. Исправил, собрал. Начал набивать ресивер через Васю и заметил, что компрессор жутко колбасит, когда в ресивере около 6атм. Предположил, что проблемы с клапаном сброса. Заменил этот клапан. В прошлом году менял все прокладки, кольцо на порш не и селикагель. Сегодня снова подключил компрессор и через Васю начал набивать ресивер. Дошло до 10атм и он отключается. Как буд-то лимит срабатывает. Отключил диагностику, завёл машину и поднял до off road. Заметил что идёт медленно и при этом раза три запускался компрессор. Хоть и не на долго. Подключил Васю, хотел набить ресивер. Нажал на пуск и у меня снова вылетел предохранитель. Отключил диагностику, заменил предохранитель и снова стал играться с подвеской. Попытался поднять в x-trm и морда так и не поднялась. Включается компрессор, морда начинает подниматься, компрессор останавливается и морда начинает опускаться понемногу. При этом в других режимах проблем нет. Проверил на утечки воздуха, нигде не нашёл.
Может ли Вася выбить предохранитель для компрессора? И почему при достижении 10 атм компрессор сам отключается? Прошу прощения за долгое повествование. Попытался максимально описать суть проблемы. Может у кого есть какие-либо советы? Заранее спасибо. |
02.05.2023, 23:52 (23:52) | #272 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
AlexanderGvozd, В последнем верхнем режиме можно не услышать вообще как травят баллоны, так как разворачивается рукав, именно в изгибе может и быть трещина которая травит, поэтому перед и не поднимется, а компрессор будет качать или до срабатывания перегрева (сгорания) или до перегрева предохранителя....
03.05.2023, 16:55 (16:55) | #273 |
Спасибо за ответ. Машина простояла всю ночь и подвеска ни на сантиметр не опустилась. Завёл машину и снова выгорел предохранитель. Может у кого есть какие-нибудь идеи?
03.05.2023, 18:36 (18:36) | #274 |
-5907
Чего вам не понятно? |
03.05.2023, 20:37 (20:37) | #275 |
Спасибо всем за ответ. Я компрессор полностью разбирал, проверял как ходит поршень. Влаги внутри не было и сам мотор и поршень в хорошем состоянии, но видимо где-то клинит. Сейчас буду разбираться.
03.05.2023, 22:31 (22:31) | #276 |
-5907
07.07.2023, 13:59 (14:59) | #277 |
Поблагодарил(а): 22
16
Кто знает, чем отличаются компрессоры с разными номерами
7L0698006(какие-нить буквы) 7L0698007(какие-нить буквы) За что отвечают буквы? PS Выбираю себе компрессор на подмену. В дороге заклинило реле и компрессор часа 1.5 фигачил... прожег трубку черную :( Сейчас громковато работает. |
07.07.2023, 16:53 (17:53) | #278 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
компрессора с номером 7L0698007 были с буквами: A,B,D,E
Буквы просто обозначают более новые модификации компрессоров С таким номером 7L0698006 не нашел компрессоров в каталоге |
07.07.2023, 17:55 (22:55) | #279 |
Благодарностей: 999
1349
07.07.2023, 19:05 (20:05) | #280 |
Поблагодарил(а): 22
16
Буквы просто обозначают более новые модификации компрессоров С таким номером 7L0698006 не нашел компрессоров в каталоге 7L0616006(буквы) Пример: 7L0698007B 7L0616006D У меня вроде как первый, но в продаже много вижу 7L0616006(D,H,F) Может известно, какие модификации более удачные были? :) |
