20.02.2022, 23:34 (23:34) | #141 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
смотрите, вот часть расшифровки с моего VIN, второй скрин с ЕТКА
Я думаю, что не надо пояснять, что данной магнитолы, не может быть в машине в принципе, с генератором тоже косяк, 180А, проверил визуально. |
21.02.2022, 00:12 (01:12) | #142 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 58
8
Этка в PR кодах, врет безбожно, на скринах, данные с моего vin.
Я думаю, что не надо пояснять, что данной магнитолы, не может быть в машине в принципе, с генератором тоже косяк, 180А, проверил визуально. Аккумулятор именно такой - 110А*ч (520А). [IMG][/IMG] |
Поблагодарили: | nostrum (21.02.2022) |
21.02.2022, 06:51 (07:51) | #143 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
Sergey33rus, можно поставить любой аккум, AGM вместо обычного, 110 вместо 80, просто нужно будет это все прописать и все.
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 21.02.2022 в 06:57. |
21.02.2022, 07:51 (08:51) | #144 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Я думаю, что не надо пояснять, что данной магнитолы, не может быть в машине в принципе, с генератором тоже косяк, 180А, проверил визуально. Поэтому прошу удалить свои высказывания относительно того, что в бензин ставятся AKБ на 80Ач. Вам доказали, что с таким же успехом на бензиновые туареги идут и более мощные АКБ вплоть до 110Ач. |
21.02.2022, 08:37 (09:37) | #145 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 58
8
я Вам специально скинул два скрина, один мне прислали камрады с форума при запросе расшифровки вин, второй пробил по ETKA. Все сходится. Кроме того, машину я брал новую с салона и к договору купли - продажи ТС прилагается спецификация, в которой также прописана подробная комплектация автомобиля. Так вот, сопоставив данные с трёх разных источников и сравнив их с реальным автомобилем вижу, что RR коды в ETKA правдивы. Сомнений в том, что в бензиновом туареге ставится АКБ на 110Ач нет. Кроме того камрад WandererTM прислал фото своего АКБ на 110Ач. Почему у Вас ошибки по PR кодам в ETKA, я не в курсе. Вы машину новую, с салона брали? Уверены, что до Вас никто не менял заводскую комплектацию?
Поэтому прошу удалить свои высказывания относительно того, что в бензин ставятся AKБ на 80Ач. Вам доказали, что с таким же успехом на бензиновые туареги идут и более мощные АКБ вплоть до 110Ач. 9G1 генератор 220 А Насколько я понимаю, это чуть больше, чем стандартный. Может, от того, что аккумулятор на 110 стоит, может, ещё из-за чего-то. Любой аккумулятор зарядится любым генератором, вопрос во времени зарядки (зарядным я вообще 8А заряжаю). |
21.02.2022, 08:41 (09:41) | #146 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Прописать само собой, у дилера буду ставить. Мне тоже представляется, что почему бы и нет - дилер как-то смущает, что настоятельно рекомендует ставить мах 85, чтоб поближе к оригинальной емкости, вот и спросил тут. Он не уверен: «А генератора хватит его полностью заряжать?» Я так понимаю, что у меня минимальный по мощности?
21.02.2022, 09:31 (10:31) | #147 |
Благодарностей: 533
633
Поэтому прошу удалить свои высказывания относительно того, что в бензин ставятся AKБ на 80Ач. Вам доказали, что с таким же успехом на бензиновые туареги идут и более мощные АКБ вплоть до 110Ач. Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
Генератора хватит, а вот длины плюсового провода может не хватить, и его придется менять.
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 21.02.2022 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2022, 09:54 (10:54) | #149 |
5764
Я тоже упоминал выше, что у меня на первом нф бензиновом был 110Ач, при этом опции генератор 220А не было. Правда тот был 280лс
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Цитата:
У меня ещё и вот такое в конфигурации есть
9G1 генератор 220 А Насколько я понимаю, это чуть больше, чем стандартный. Может, от того, что аккумулятор на 110 стоит, может, ещё из-за чего-то. |
Последний раз редактировалось nostrum; 21.02.2022 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2022, 12:27 (13:27) | #150 |
Благодарностей: 533
633
В темах про АКБ я много раз встречал, когда на бензиновых туарегах с завода установлены батареи ёмкостью в 110Ач. Вот я и возмутился, что gam акцентирует внимание на том, что на бензинках ставят дешёвые 80Ач АКБ.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Аналогично и у меня гена на 220А. Думаю это от энергонагруженности бортовой сети зависит. Чем больше потребителей, тем мощнее должен быть АКБ и геныч. |
21.02.2022, 12:36 (13:36) | #151 |
5764
Что уж Вы так остро реагируете? Пусть акцентирует) я вот и не знал, пока через 8 лет не понадобилось менять аккум, что 80Ач стоит на этом Нфе, думал как на моем первом 110Ач (у которого были те же потребители, что и у Вас, но без опции генератор 220А мне это никак не мешало и не мешает получать удовольствие от этого автомобиля
21.02.2022, 15:01 (15:01) | #152 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Я писал о разумной достаточности, для нормального пуска - работы бензиновой шестерки, достаточно АКБ 80АЧ 380А. Цитата:
Аналогично и у меня гена на 220А. Думаю это от энергонагруженности бортовой сети зависит. Чем больше потребителей, тем мощнее должен быть АКБ и геныч. Это зависит от наличия PR кода в комплектации. NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости. NY1 Аккумуляторная батарея/генератор повышенной ёмкости. Добавлено через 39 минут 21 секунду Цитата:
Поэтому прошу удалить свои высказывания относительно того, что в бензин ставятся AKБ на 80Ач. Вам доказали, что с таким же успехом на бензиновые туареги идут и более мощные АКБ вплоть до 110Ач. Цитата:
да я просто за объективность. Если человек не знал, допустил ошибку это простительно и ничего страшного в этом нет, но когда ему один пишет, что на бензине стоит большой мощный АКБ, другой показывает фото своего 110Ач АКБ, я данные со своей машины скидываю. А в ответ вместо того, чтобы принять свою ошибку, сваливает на ETKA, типа она часто врет.
Последний раз редактировалось gam; 21.02.2022 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2022, 15:31 (16:31) | #153 |
5764
Причем здесь дешевые дорогие, все меряетесь, тема бензин vs дизель не отпускает.
Я писал о разумной достаточности, для нормального пуска - работы бензиновой шестерки, достаточно АКБ 80АЧ ..В заданной Вами манере, вижу что конструктивный диалог не получится. Цитата:
Отношение стоимости (приблизительно) на бензин 80а.ч., 15 000р. дизель 105-110а.ч. 25 000
Так на всех бензинках 80 А.Ч. и установлен, АКБ на бензине менее нагружен, в отличие от дизеля, где для пуска двигателя нужен больший пусковой ток и большая емкость по ампер часам
Так Вы признайтесь, что не владели полной информацией, поэтому ошибались, тогда и наступит конструктивный диалог. |
Последний раз редактировалось nostrum; 21.02.2022 в 15:38. |
21.02.2022, 15:41 (16:41) | #154 |
Благодарностей: 533
633
Вот, кстати, плюс бензина, 80Ач можно аналог у дилера даже купить exide за 7,5, правда я выбрал линейку премиум (быстрее заряжается, долговечнее и тд) и у того же дилера 90Ач купил за 9200. 110Ач цена в два раза примерно выше будет
22.02.2022, 12:17 (12:17) | #155 |
Благодарностей: 34
34
Поставил себе вместо 110А/ч аккум на 100А/ч почитал что вот прям нужно обязательно прописать, а то он не будет понимать сколько туда давать заряда и т.п. Но в соответствующих списках кодов, нет варианта на 100А/ч. Соответственно и правильно прописать его без шансов. Но у меня возник попутно такой вопрос. У меня есть импульсное зарядное Koto BX-1 заряжаю им самые разные аккумы и вот как-то же оно определяет какой ток когда подавать (там по инструкции есть разные режимы в процессе одной зарядки), когда отключать. А тут получается без прописки тур не поймёт что да как делать?? Ну очень странно. Спросил на двух разных сервисах, не офф правда. И там и там мне сказали что ерунда это всё, ну может быть для логов и/или статистики и что любая даже древняя машина знает как и когда и сколько заряжать, а вот тур не знает? Типа не может такого быть абсолютно, не парься. Но я как-то всё равно теперь в лёгких сомнениях )
22.02.2022, 13:54 (14:54) | #156 |
5557
Так по габаритам аналогичен
Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
(ROTEX) Дмитрий - при смене аккумулятора, вначале массу нужно скидывать!?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 22.02.2022 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ARAGOND (22.02.2022) |
22.02.2022, 14:45 (18:45) | #157 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 787
912
...Но у меня возник попутно такой вопрос. У меня есть импульсное зарядное Koto BX-1 заряжаю им самые разные аккумы и вот как-то же оно определяет какой ток когда подавать (там по инструкции есть разные режимы в процессе одной зарядки), когда отключать. А тут получается без прописки тур не поймёт что да как делать??...
22.02.2022, 15:13 (15:13) | #158 |
Благодарностей: 34
34
Вот и вопрос в этом. Все машины раньше знали без этого прописывания, что, как, когда и сколько заряжать, а тур вот без этого не может никак))
22.02.2022, 16:20 (16:20) | #159 |
Благодарностей: 135
160
22.02.2022, 16:56 (16:56) | #160 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
Чет мне кажется тема до конца не раскрыта. Логику блока который управляет зарядкой аккума толком никто не знает кроме немецких инженеров. И показать различия в напряжении и токе в разных условиях аккум-прописка, можно только проводя длительный эксперимент с записью логов. Но условия у всех экспериментов пока разные, разные батареи, ёмкость, температура, циклы - короче все разное. Да и никто этим не заморачивался. Как из такого сделать выводы - не понятно. Общая логика подсказывает, что блок не может ее учитывать только прописку, вводные данные, важны текущие значения батареи - из он получает косвенно из падения напряжения, сопротивления, счёт знает чего ещё. И было бы глупо заряжать параметрами из прописки, а не из реального состояния. Мне кажется прописка всё-таки скорее некий процесс начальной инициализации, дальше адаптация
