22.02.2022, 17:15 (17:15) | #161 |
Благодарностей: 34
34
Очень подробно описано здесь:https://www.drive2.ru/l/580649342923179564/
Последний раз редактировалось konst75; 22.02.2022 в 17:22. |
22.02.2022, 21:44 (22:44) | #162 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
80 Ач и 110 Ач различаются габаритами довольно прилично и плюсового провода не хватает. Проверено на личном опыте.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд да Добавлено через 1 минуту 7 секунд да |
23.02.2022, 00:32 (01:32) | #163 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 58
8
Аналогично и у меня гена на 220А. Думаю это от энергонагруженности бортовой сети зависит. Чем больше потребителей, тем мощнее должен быть АКБ и геныч.
Разобрался и без вашего vin.
Это зависит от наличия PR кода в комплектации. NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости. NY1 Аккумуляторная батарея/генератор повышенной ёмкости. У меня как раз NY0 АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности При этом есть J0Z АКБ 520 А (110 А*ч) 9G1 генератор 220 А |
23.02.2022, 02:05 (03:05) | #164 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
У меня комплектация вполне стандартная - из потребителей подогрев руля, лобового, передних сидений (даже задние не подогреваются). Музыка обычная. Зачем 220А - хз
23.02.2022, 08:17 (09:17) | #165 |
Благодарностей: 533
633
23.02.2022, 08:17 (09:17) | #166 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,639
5764
Не совсем так. У меня как раз NY0 АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности При этом есть J0Z АКБ 520 А (110 А*ч) 9G1 генератор 220 А « NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости». При этом есть АКБ на 110Ач Генератор на 220А. Есть подогревы зеркал и заднего стекла. |
23.02.2022, 08:17 (09:17) | #167 |
Благодарностей: 533
633
Наверное, есть ведь подогрев зеркал и заднего стекла?!
23.02.2022, 19:15 (20:15) | #168 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 58
8
Предполагаю, что у Вас есть розетка 220В
23.02.2022, 23:46 (23:46) | #169 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости. NY1 Аккумуляторная батарея/генератор повышенной ёмкости. Цитата:
Не совсем так.
У меня как раз NY0 АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности При этом есть J0Z АКБ 520 А (110 А*ч) 9G1 генератор 220 А На бензине, достаточно просто определить на какой ток установлен генератор, достаточно увидеть наклейку на задней пластиковой крышке генератора со стороны проводов, я смотрел с помощью зеркальца и фонарика, вероятно можно сделать фото смартфоном. |
24.02.2022, 16:59 (20:59) | #170 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 787
912
...Да и смысла в ней не вижу - 150Вт. У меня отдельный инвертор на 1500
06.03.2022, 00:28 (01:28) | #172 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 58
8
Штатная розетка 220 позволяет использовать сетевые ЗУ от телефонов и прочей электроники без рукоделия с полуторакиловаттными инверторами.
Аккуратнее с чайниками на полтора киловатта, сгореть можно
Этот инвертор у меня ещё из прошлой экспедиционной жизни, когда мы уезжали от цивилизации на неделю-две. |
06.03.2022, 08:08 (09:08) | #174 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 58
8
18.03.2022, 18:20 (18:20) | #175 |
Тур 2012 года, акум стоит родной не меняный, Вася показывает 0Ампер остаток, не знаю чего, но в морозы 30-35 заводит без проблем, на самом деле немного в ах.е ))
19.03.2022, 04:31 (08:31) | #176 |
Благодарностей: 787
912
28.11.2022, 12:55 (13:55) | #177 |
Благодарностей: 34
34
Был на ТО этим летом, аккум прогнали на тестовом приборе, все хорошо. Аккум жив и здоров. Но сейчас уже ставлю на подзаряд, т.к. пришли холода и юзается вебасто.
28.11.2022, 19:23 (20:23) | #178 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
После трехнедельного простоя, приборка выдала "низкий заряд батареи". Поездил. Сегодня тест показал 80-81% заряда, не более. Котел есть.
Кто что думает, акк под замену или зарядить? Пока неделю котел запускает дистанционно и заводится.. Акб скоро 11 лет. Заводская. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 28.11.2022 в 23:05. |
04.12.2022, 21:51 (22:51) | #179 |
647
Вобщем, проездив около 1000 км за эти дни, аккумулятор показыаает уровень заряда 86-88%. Котел запускается. Машина заводится в минус 15-20°. Пока больше никаких упоминаний о низком заряде.
Акк продолжает жить, хотя начал посматривать ему замену. |
