07.11.2016, 11:56 (11:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Замена масла в РЕДУКТОРЕ.
Добрый день, Комрады!
Поюзал форум на вопрос замены масла в редукторе, нашел только старые записи от 2010-2012 года. Из форума понял что раздатка и дифференциал замена масла в районе 100-120 тыс км. Спрашиваю вашего совета, на скольки пробега делается замена масла в редукторе? Если есть возможность напишите допуски и количество объема масла в: 1) Редуктор 2) Раздатка 3) Дифференциал Авто 2013 год, 3 литра, Дизель. Заранее спасибо! |
Поблагодарили: | Илгиз (15.05.2019) |
07.11.2016, 22:21 (22:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
Sagep,
1) редуктор: передний, задний 2) раздатка тоже понятно где 3) дифференциал, а вот это не понял какой механизм имеется ввиду??? |
08.11.2016, 04:34 (04:34) | #4 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Менял все когда стукнуло 100 км...
Заранее спасибо. |
08.11.2016, 12:50 (11:50) | #5 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Раздатка (G052515A2) я брал Castrol 4008177071812 - 1л
редуктора пер+зад (G052145S2) я брал Motul 105777 - 3л (всего на две оси). Если задний с блокировками то на пол литра больше нужно будет Менял на 120 тыс. На вид нормальное было. |
Поблагодарили: | Димон77 (10.06.2018) |
08.11.2016, 15:27 (15:27) | #6 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 197
197
Уточняю:
Раздатка: С 01.11.2015 G 052 515 A2 заменена на G 055 515 A2 (можно брать любой вариант) Зад: G 052 196 A2 (это с блокировкой заднего дифф.) |
08.11.2016, 19:58 (19:58) | #7 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
08.11.2016, 21:42 (20:42) | #8 |
Я менял на днях в раздатке и двух мостах! Залил Ravenol. Пробег 105000 км
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Посмотри по ссылке http://www.ravenol.su/product-find?a...5c2c9e9ffec442 |
Последний раз редактировалось AntonSPB87; 08.11.2016 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2016, 06:39 (06:39) | #9 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Посмотри по ссылке http://www.ravenol.su/product-find?a...5c2c9e9ffec442 Спасибо! |
10.02.2017, 12:07 (11:07) | #10 |
NF, 2014 года, БЕЗ пакета terrain tech, пробег 86000.
Решил поменять масло в раздатке и дифференциалах. Прошу подсказать, правильно ли я заказываю запчасти: В раздатку: 1 л масла VAG G 052536A2 + пробка 1 шт. VAG 0BU 301 125 В передний дифференциал : 1 л масла VAG 0BU 301 125 + пробка 1 шт. VAG 0AA 409 057 В задний дифференциал : 2 л масла VAG G 052 145 S2 + пробка 1 шт. VAG 0AA 409 057 Большое спасибо! |
Последний раз редактировалось Олег Соколов; 10.02.2017 в 19:15. |
Поблагодарили: | leshka (23.05.2023) |
10.02.2017, 13:39 (12:39) | #11 |
Благодарностей: 86
86
Решил поменять масло в раздатке и дифференциалах. Прошу подсказать, правильно ли я заказываю запчасти: В раздатку: 1 л масла VAG G 052536A2 + пробка 1 шт. VAG0BU 301 125 В передний дифференциал : 1 л масла VAG 0BU 301 125 + пробка 1 шт. VAG 0AA 409 057 В задний дифференциал : 2 л масла VAG 0BU 301 125 + пробка 1 шт. VAG 0AA 409 057 Большое спасибо! а что это за артикул вообще - 0BU 301 125 ??? |
10.02.2017, 13:54 (12:54) | #12 |
11.02.2017, 13:16 (12:16) | #13 |
Благодарностей: 86
86
В передний и задний редуктор одно и тоже масло по литру - G 052 145 S2? Так?
Описался, 0BU 301 125 - это пробка для раздатки.
Поблагодарили: | toffee brown (09.02.2020) |
14.02.2017, 09:56 (09:56) | #14 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Не пойму, ранее писали что в РАЗДАТКЕ допуск масла:
Раздатка (G052515A2) я брал Castrol 4008177071812 - 1л (ПИСАЛИ ВЫШЕ) А сейчас пишите что допуск масла в РАЗДАТКЕ: В раздатку: 1 л масла VAG G 052536A2 + пробка 1 шт. VAG0BU 301 125 (ПИШУТ СЕЙЧАС) КАКОЙ ВСЕ ТАКИ ДОПУСК У РАЗДАТКИ МАСЛА? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! |
19.04.2017, 16:48 (15:48) | #15 |
Раздатка (G052515A2) я брал Castrol 4008177071812 - 1л (ПИСАЛИ ВЫШЕ) А сейчас пишите что допуск масла в РАЗДАТКЕ: В раздатку: 1 л масла VAG G 052536A2 + пробка 1 шт. VAG0BU 301 125 (ПИШУТ СЕЙЧАС) КАКОЙ ВСЕ ТАКИ ДОПУСК У РАЗДАТКИ МАСЛА? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Какой допуск масла в раздатке на NF? На GP масло в раздатку было G052515A2 или G055515A2 (это одно и тоже). На NF кто-то пишет что те же самые масла, кто-то пишет что G052162A2 или G052536A2. Так какое масло в раздатку? PS: Только что сам выяснил что G052162A2 точно не подходит. Это масло ATF. Из того, что удалось выяснить по каталогам G052515A2 или G055515A2 масло для раздатки PR-1Y1. G052536A2 масло для раздатки PR-1Y0 А какая на NF раздатка? PPS: Все выяснил )) G052515A2 или G055515A2 это масло для раздатки с электрической полной блокировкой межосевого дифферениала (пакет ТТ), G052536A2 это масло для обычного самоблокирующегося межосевого дифференциала. В Тур GP раздатка была универсальная и туда при любом раскладе лилось G052515A2 или G055515A2 |
Последний раз редактировалось acalex; 19.04.2017 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | babiloff (29.09.2019) |
30.04.2017, 17:23 (16:23) | #16 |
Продам масло в раздатку G 055 515 A2, оригинал.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=98193 |
Поблагодарили: | Pan072 (23.12.2021) |
30.04.2017, 19:22 (18:22) | #17 |
Благодарностей: 17
17
мне меняли масло в редукторе при пробеге в 100 тысяч, однако в сервисе сказали, что чаще нужно менять, тысяч на 80 пробега, поэтому полностью доверяюсь доверяюсь своим мальчикам из сервиса, да и не думаю, что по поводу количества, что и куда, они промажут с количеством. Именно из-за этих соображений к частникам не поеду, боюсь....
09.02.2018, 18:50 (17:50) | #18 |
35
Про редукторы.
SAE 75W-90 может иметь вязкость от 13.5сст до 18.5сст. У оригинального G052145S2 горячая вязкость 17-18сст. Поэтому если и выбираете неоригинал 75W-90 GL-5, не уменьшайте вязкость, что может иметь негатив в жару, при быстрой скорости, при буксировке, на бездорожье. Однако не так уж много масел GL-5 с вязкостью 17-18сст. И уж тем более не стоит заливать неоригинал с вязкостью около 14сст. Добавлено через 52 минуты 58 секунд Цитата:
Вот почитайте ещё: http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=11 |
Последний раз редактировалось Izb; 09.02.2018 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2018, 10:26 (10:26) | #19 |
Благодарностей: 183
208
MOTUL GEAR 300 LS 75W-90
Физико-химические свойства Цвет, визуально: Зеленый Класс вязкости, SAE J306: 75W-90 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,904 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 109,6 мм2/с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 16,4 мм2/с Индекс вязкости, ASTM D2270: 161 Температура застывания, ASTM D97: -42°C / -43,6°F Температура вспышки, ASTM D92: 200°C / 392°F Информация с сайта производителя. Лейте и никого не слушайте. |
Поблагодарили: | Papas (11.02.2018) |
10.02.2018, 12:00 (12:00) | #20 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Вот старый тест трансмиссионных масел правда их заливали в МКПП и победителем там стало масло Motul Gear 300, вот что про него пишут:
Масло на основе эстеров сразу выделяется на фоне остальных. У него самые высокие показатели по защите от задира и сваривания, по стойкости масляной пленки. При этом рабочие вязкости не крадут лишних «лошадей» из-под капота. По всем признакам — лидер теста.
+ Лучшие трибологические показатели по критической нагрузке и защите от задира. Если говорить о максимальной защите (даже для коробок спортивных автомобилей), то здесь с эстеровым маслом тягаться сложно. |
Поблагодарили: |
