14.09.2022, 20:41 (23:41) | #261 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Это больше рекомендация, чем требование, с большой перестраховкой
14.09.2022, 20:42 (21:42) | #262 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Мои мастера вообще ниразу не говорили о замене колечек.
Выкрутили аккуратно, слили-залили , закрутили. Всё сухо и комфортно. |
14.09.2022, 20:56 (21:56) | #263 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Это ваше мнение. В ELSA написано заменить, без слова "рекомендовано". Это касается всех известных мне сливных пробок. Не спорю повторно пробка может быть использована, но не со 100% верятностью. Все зависит от того кто, когда, сколько раз до этого и главное каким инструментом ее туда закручивал. Так как это зачастую до подлинно не известно, эта копеечная деталь по мнению (считай опыту) производителя должна быть заменена. Второй вопрос, что для кого то это не копеечная деталь, и следовательно повод сэкономить. Я лично поменял все пробки (сливную и заливную) в мостах, раздатке, коробке при замене масел и не жалею, так как мне это доставило большее удовольствие (считай спокойствие), нежели я бы на них сэкономил. Кто то будет доволен тем, что смог сэкономить на пробках. Каждый сам решает соблюдать правила или нет.
14.09.2022, 21:08 (22:08) | #264 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
Я ещё могу понять камрада nord7070, он на запчастях не экономит, положено менять, меняет, а некоторые на пробках не экономят, зато на других позициях экономию выгадывают. К примеру масло в раздатку. На оригинал жаба литр купить душит, а всякие пробки, которым 100 лет ничего не будет покупают. От не качественного масла раздатка скорее умрет, а если пробку старую оставить ровным счетом ничего не изменится. Опять же, читаю драйв, люди тратят довольно приличные деньги на всякие аксессуары типа китайских ручек кпп, а время подходит масло в раздатке поменять выгадывают, чтобы по дешевле залить.
14.09.2022, 21:19 (22:19) | #265 |
647
14.09.2022, 21:23 (22:23) | #266 |
5759
Пока ещё не подошло по пробегу, но на т3 ориг.масло в раздатку стоит 20-30 тыс.литр. Реально жаба подмигивает)
23.10.2022, 20:41 (00:41) | #267 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Не для холивара, а для повышения собственной осведомлённости, насколько важно значение вязкости при 100 градусах? Сегодня менял масла в редукторах, раздатку и акпп. С раздаткой и акпп лично мне все понятно, вопросов нет. Но вот с редукторами хз, у ОД в наличии была одна литрушка оригинальной жидкости поэтому не стал брать, тем более ценник 6 килорублей. На сервисе по замене масла предложили LM 75w90 gl5. Посмотрел допуск вроде есть, но вязкость при 100 на 3 мм меньше чем у оригинала, в связи с чем и возник вопрос! Если этот показатель решающий и он критический, то ближе к лету поменяю на оригинальную жижу. Что скажут корифеи?
24.10.2022, 18:36 (22:36) | #268 |
Благодарностей: 131
131
Что нет инженеров-технологов в теме? Никто не заставит посыпать голову пеплом? Этож где это виданно, на целых 3 мм вязкость на 100 ниже чем у ориги!
Шучу, шучу, а то сейчас ещё оскорбится кто-нибудь!)) Ладно, значит вывод что LM 75w90 gl5 пойдёт |
24.10.2022, 18:40 (19:40) | #269 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
24.10.2022, 19:28 (20:28) | #270 |
647
Шучу, шучу, а то сейчас ещё оскорбится кто-нибудь!)) Ладно, значит вывод что LM 75w90 gl5 пойдёт Залил кастрол. 60 тыс проехал, всё ок. ЛМ тоже нормально. |
Поблагодарили: | panama77 (24.10.2022) |
24.10.2022, 21:44 (22:44) | #271 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
24.10.2022, 23:27 (23:27) | #275 |
Благодарностей: 161
136
Шучу, шучу, а то сейчас ещё оскорбится кто-нибудь!)) Ладно, значит вывод что LM 75w90 gl5 пойдёт 1. масло трансмиссионное; 2. чтобы оно было и желательно на номинальном уровне. пс. 2 наверное более важнее чем 1 |
25.10.2022, 00:12 (01:12) | #276 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 25.10.2022 в 07:01. |
Поблагодарили: | HardRock (25.10.2022) |
25.10.2022, 14:43 (18:43) | #277 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
Vag помимо защиты диффа эстерами в масле, защищает узел и повышенной вязкостью, относительно стандартной для 75w90. Если нет эстеров и вязкость стандарьная 14-15, то просто проиграешь в степени защиты узла
Поблагодарили: | leshka (22.05.2023) |
25.10.2022, 15:12 (16:12) | #278 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Действительно VAG так переживал за защиту узлов, что ни в один на заводе по максимуму не заправил, а меньше масла - сильнее нагрев и больше снижение вязкости.
Я пробовать точно не буду |
22.05.2023, 12:27 (12:27) | #280 |
Парни, добрый день. Подскажите, пожалуйста, по кодам жидкостей (передний и задни редукторы, раздатка) для XW8ZZZ7PZBG007441. Заранее благодарен!
Поблагодарили: | dipa (09.04.2024) |
