26.02.2018, 10:34 (10:34) | #21 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Обязательно ли использовать оригинальное масло?
Подскажите пжл какие производители приближены к оригиналу из каких марок можно выбирать эти допуски? Нужно ли дополнительно покупать пробки и прокладки или старые нормальные? Заранее спасибо! |
26.02.2018, 10:41 (09:41) | #22 |
35
Подскажите пжл какие производители приближены к оригиналу из каких марок можно выбирать эти допуски? Нужно ли дополнительно покупать пробки и прокладки или старые нормальные? Заранее спасибо! Но надо иметь в виду отличия оригинала G052145S2 от Castrol Syntrax Long Life: 1) G052145S2 более вязкий в горячем состоянии (17сст против 15.4 сст) в расчёте на большие нагрузки тяжёлого внедюорожника. 2) у G052145S2 примерно удвоено количество эстеров (см. параметр оксидирование в лабораторном анализе) по сравнению с более дешёвым Castrol 3) у G052145S2 меньше пятно износа (вероятно как раз из-за эстеров) Из неоригинала GL-5 с вязкостью 17-20сст есть разве что японское масло HKS G-900 75W-90 - оно на новейшем поколении mPAO со сверхвысоким индексом вязкости, поэтому абсолютно нет загустителей, что предполагает несколько известных преимуществ. |
Последний раз редактировалось Izb; 26.02.2018 в 10:45. |
26.02.2018, 12:41 (12:41) | #23 |
Благодарностей: 64
64
Подскажите пжл какие производители приближены к оригиналу из каких марок можно выбирать эти допуски? |
26.02.2018, 13:50 (12:50) | #25 |
35
Так что лучше лить Мотюль или Равенол?
Motul нелинейно густеет при <=-20C, к тому же он не чистый GL-5, к тому же вязкость сильно меньшге оригинала. Ravenol тоже не чистый GL-5, да и все допуски неофициальные. Читайте анализы сами... Предпочтительнее чистый GL-5 с вязкостью 17-20сст. |
Поблагодарили: | leshka (31.01.2019) |
27.02.2018, 20:51 (19:51) | #26 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
02.03.2018, 09:28 (09:28) | #27 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Заменил масло на пробеге 85.000 км.
В раздатку зашло 0,6 литра В диффер в один 0,6 другой 0,9 литра. Убыток в каждом узле составил не более 100 мл. Цвет масла темный, фото прилагаю. Исходя из цвета буду менять каждые 80 000 км. По работе 1300 руб По маслам оригинальное везде: Раздатка 1 литр = 1.450 руб Дифференциал 1,5 литр = 2.700 руб ИТОГО: 5.500 рублей |
10.08.2018, 20:36 (20:36) | #29 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
lipchanin, на весь срок. Но лучше менять, объем маленький-нагрузки большие.
Поблагодарили: | Magoga (14.06.2021) |
27.09.2018, 13:44 (12:44) | #30 |
Добрый день. Хочу заменить масла в раздатке и мостах. На нашем сто не смогли подобрать жидкость. Типо бывает по двум допускам и какую лить не знают. Подскажите что все же залить, по каким допускам. Может кто может по вину подобрать?
Туарег 3,0 дизель. 2011 год. WVGZZZ7PZBD030891 И кто нибудь знает про масло SWAG 40932590? Вроде как есть допуск в наши мосты |
Последний раз редактировалось nevel; 27.09.2018 в 15:30. |
31.01.2019, 10:14 (10:14) | #31 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
Читал как то, что момент должен был быть 17 Нм на пробках раздатки, но может кто точно знает какие моменты на раздатке и редукторах, да и на других агретах.
Ткните если есть такая инфа, сам не нашел. Какой 6-гранник на пробках 6-8 или редкий какой 7-9? |
01.02.2019, 15:37 (15:37) | #32 |
Заменил сегодня в диф-ах и раздатке на пробеге 61 тыс.км. В раздатка черненькое, в дифах вполне приличное еще. В заднем посветлее, в переднем потемнее...
Последний раз редактировалось Alexeus; 01.02.2019 в 16:12. |
27.03.2019, 11:32 (11:32) | #33 |
Товарищи, так какое все же лить масло в раздатку и диффы из оригинала и возможных заменителей?
Авто без пакета ТТ! |
27.03.2019, 13:53 (13:53) | #35 |
Благодарностей: 283
308
Авто без пакета ТТ! Оригинальное масло для раздаточной коробки с обычным самоблокирующимся межосевым дифференциалом (с одной левой крутилкой он/офф роад) - VAG G052536A2 Редуктора передний и задний Масло оригинальное - VAG G052145S2 В редуктора, как писали, выше можно заменители с допуском GL-5 Себе взял все оригинал, думаю скоро поменять. |
Поблагодарили: | MaxPal (30.09.2019) |
27.03.2019, 14:46 (15:46) | #36 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
130
Вчера менял как раз в раздатке и редукторах, пробег 80 тыщ, в раздатке было темное и с запахом горелого, в редукторах темноватое, но терпимо. Уровня небыло нигде, на заводе явно не доливают.
Поблагодарили: | Миня (06.12.2021) |
28.03.2019, 01:53 (07:53) | #37 |
Благодарностей: 37
62
MOTUL GEAR 300 LS 75W-90
Физико-химические свойства Цвет, визуально: Зеленый Класс вязкости, SAE J306: 75W-90 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,904 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 109,6 мм2/с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 16,4 мм2/с Индекс вязкости, ASTM D2270: 161 Температура застывания, ASTM D97: -42°C / -43,6°F Температура вспышки, ASTM D92: 200°C / 392°F Информация с сайта производителя. Лейте и никого не слушайте. Мотюлем. |
Поблагодарили: | Foxtrod (16.11.2020) |
30.03.2019, 15:42 (15:42) | #38 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 31
31
Менял неделю назад в редукторах и раздатке (пробег 81000)
В раздатке масло светлое. В переднем редукторе ближе к коричневому, задний редуктор - темнее коричневого. Но не черное Заливать только оригинал, т.к. 1 раз в 80тыс. или 100 тыс. замена и экономить на таком автоне вижу смысла. Не попадете на заводскую вязкость и в сильную жару или на бездорожье пёрнет редуктор (300тыс. стоимостью) Наблюдения: 1. На форуме рекомендуют покупать 3 канистры по 1л, мне хватило 2 канистры, причем ещё и осталось 150 грамм. 3 канистра стоит теперь "про запас". 2. Обязательно покупайте новые болты хотябы сливные (1 на раздатку и 2 на редкутора). На раздатке на болтике герметик, на редукторах колечко и упирается это колечко чётко в отливку поддона, тем самым уплотняя соединение. Стоит копейки, зато не будете думать... 3. Не меняйте у дилера. Меняйте сами, либо в неоф.сервисе, там любой слесарь все сделает. Невозможно не выставить уровень и накосячить. За одну смену в раздатке (только работа) на дилере взяли 1700 руб., хотя по работе - 5-7 минут. Жаба меня потом душила долго :) |
Поблагодарили: | Ich93 (26.05.2021) |
30.03.2019, 16:45 (16:45) | #39 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Только оригинал а что VAG начал масло выпускать
30.03.2019, 17:05 (16:05) | #40 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
там масла то с гулькин хрен надо, я лично брал родное, чтоб не заморачиваться
менял в мостах-раздатке в 80 тысяч, в коробке 60 тысяч, в моторе (3,0тди) 7,5 тысяч примерно (250 часов) |
Последний раз редактировалось BWS; 30.03.2019 в 17:15. |
Поблагодарили: | bbanych (21.01.2022), YuriyDiesel (28.06.2020) |
