01.04.2019, 16:43 (17:43) | #41 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 31
31
Только оригинал а что VAG начал масло выпускать
02.04.2019, 03:19 (10:19) | #42 |
Благодарностей: 37
62
Очередной спор про эти жидкости ни к чему не приведёт! У ВАГа усреднённые среднеклиматические параметры. Живёшь на севере лей по жиже, живешь на юге лей погуще масла хорошего производителя. Меняй раньше чем пишет дилер! Мотор 7 (дизельный 5) тысяч км, раздатка и редукторы и автомат 40-50 в зависимости от манеры вождения и места вождения. Откуда идёт слух о том, что у тура проблемный автомат? - потому что на первых поколениях нифига не меняли масло по совету дилера, якобы залитое на весь срок службы. Но здравый смысл и законы физики должны быть выше дурного маркетинга!
27.04.2019, 17:22 (18:22) | #43 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 285
310
Дошли руки, 61000 км, менять однозначно на 60-80 ти, в раздатке, темное и "мутноватое", в редукторах еще 10-20 ткм прошло бы, темное но "блестит". И это "тошниловская" эксплуатация (без гонок и макс, иногда, 150-160 трасса). Запахи, нормальные, технические, стружки/блеска металла нет.
Уровни меньше чем вошло, но не сильно. Редуктора, отдельно точно не мерял, ~1.7-1.8 л, примерно 0,75-0,8 в передний, и около 1 л задний Раздатка 0,78-0,8 л. Крутил пробки динамометрическим и на 12-13 Нм (хотя норма 17), остановился, еще идут, но старые легко выкрутились и стояли даже менее глубже визуально. Подтянуть всегда успею, если потеть начнет. Масла оригинал, гайки брал на раздатку оригинал, на редуктора Hans Pries 116168015, разницы внешне вообще никакой, только цена ниже в 2-3 раза. Напишу если будут с ними проблемы Старые, думаю, тоже можно было использовать, но были новые и их и поставил. Авто без блокировок |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 28.04.2019 в 05:54. |
28.04.2019, 19:41 (20:41) | #44 |
доброго дня! если я все правильно понял-в раздатку (с одной левой крутилкой он/офф роад) вот это VAGG 052 536 A2
08.09.2019, 12:55 (12:55) | #45 |
14
Хочу поменять самостоятельно,жидкости купил оригинал,нигде не нашел информации как это правильно делать,подскажите плиз
08.09.2019, 13:30 (15:30) | #46 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
130
08.09.2019, 18:57 (22:57) | #47 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
Слил старое, залил новое. Что там можно сделать неправильно?
Не через ту пробку слил (не всё слилось), не в то отверстие залил (уровень выше или ниже нормы). Варианты разные, не все они про редукторы Touareg. |
Последний раз редактировалось raspadski; 08.09.2019 в 19:13. |
08.09.2019, 21:20 (22:20) | #48 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Например, слить из одного узла, а залить при этом в другой. И не такое бывало.
Не через ту пробку слил (не всё слилось), не в то отверстие залил (уровень выше или ниже нормы). Варианты разные, не все они про редукторы Touareg. На Тигуанах частенько при замене масла в муфте Халдекс, сливали масло не с муфты, а с редуктора, и заливали масло в муфту Халдекс. Через короткое время редуктор накрывался. На Туарегах этого сделать не возможно, так как в редукторах и в раздатке всего по 2 пробки: сливной и заливной контрольной. И давайте не будем говорить про другие автомобили, ведь форум у нас посвящён Туарегам. |
Поблагодарили: | БУТУЗ (24.04.2021) |
08.09.2019, 22:27 (23:27) | #49 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
Поблагодарили: | raspadski (09.09.2019) |
12.09.2019, 15:14 (15:14) | #51 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
а зачем все пробки меняют ?
еще шайбы то понятно а с пробками то что происходит ? износ ? от чего там износ? или это какая то особенность фольксвагена первый раз слышу чтоб с маслом менялись пробки ? они что как то одноразовые ? как это ? |
12.09.2019, 15:45 (16:45) | #52 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
12.09.2019, 16:18 (17:18) | #53 |
Благодарностей: 285
310
Т.к. менял сам то объясню от себя- все пробки купил потому, что НЕ ВИДЕЛ сам что там в реале
1. Пробки на раздатке конусные с покрытием из герметика- я их купил т.к цена им что-то по 100р. На практике же, можно было оставить старые, очистить от старого и нанести новый герметик, можно и не очищать , чуть нового мазнуить на оголившиеся витки. Это реально. Главное не перетянуть, а то лопнет корпус раздатки (на практике, мысль пришла уже позже- замерьте штангелем насколько вытупают пробки и настолько же вкрутите. Есть устлие вроде 17НМ, но я на 13 остановился- полгода течей/запотеваний нет). https://autocode.ru/pic/500/vag/0BU301125.jpeg 2.Пробки редукторов- 4 шт, оригиналы с конским ценником, Hans Pries 116 168 015 в 2,5 раза дешевле, разницы нет. Уплотнительные колечки резиновые! Вот тут как повезет- если при первой затяжке на заводе все плавно ровно легло то и на второй раз должно хватить, а так... Думаю, можно просто купить 4 резиновых колечка по диаметру, но я не знал какой D. https://autocode.ru/pic/500/vag/0AA409057.jpeg В итоге Вы можете съэкономить 1 р, но все должно пройти без косяков. У меня был случай- я убил новое резиновое кольцо уплотнителя маслянного фильтра, поставил старое и так отъездил до новой замены. Все гуд. Но сейчас всегда 2-й фильтр в запасе при замене) Цитата:
А масло в раздатку можно налить что и автомат, например тайота WS???
Последний раз редактировалось dmitriytk; 12.09.2019 в 16:40. |
Поблагодарили: | sasha18 (12.09.2019) |
13.09.2019, 09:45 (09:45) | #54 |
Благодарностей: 322
372
Думаю, можно просто купить 4 резиновых колечка по диаметру, но я не знал какой D. как на коробке - железное сверху обрезиненное ? или просто резиновые бублики тип стандартные О-ринги ? если да то какой диаметр и толщина ? |
Последний раз редактировалось sasha18; 13.09.2019 в 09:53. |
13.09.2019, 10:41 (11:41) | #55 |
Благодарностей: 285
310
что там за резинове колечки ?
как на коробке - железное сверху обрезиненное ? или просто резиновые бублики тип стандартные О-ринги ? если да то какой диаметр и толщина ? Оригиналы выкрутил - тоже самое, размеры на фото, толщина 2мм, есть ощущение добавленного графита Вот фото выкрученных оригиналов- на 95% уверен, что можно опять использовать. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 13.09.2019 в 11:27. |
Поблагодарили: |
15.09.2019, 12:47 (12:47) | #58 |
9
Подскажите какое масло в дифференциал в туарег NF с пакетом terrain tech?
Вроде как G052145S2 но я не уверен. |
15.09.2019, 14:23 (14:23) | #60 |
9
Мой VIN: XW8ZZZ7PZBG007373
Если не сложно подскажите полностью масла в Редуктор и дифференциалы. |
Поблагодарили: | Dieselgate (01.05.2020) |
