10.11.2016, 09:27 (09:27) | #1 |
На морозе плохо заводится
Добрый день! После наступления морозов по утру долго не заводится далее целый день все ок
подключил ваг выдал на свечи накала. может быть так что все сдохли или есть другая причина спс одна из ошибок 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A - 000 - Open Circuit |
10.11.2016, 09:32 (11:32) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
segorkan, А как давно Вы их меняли??? У меня вообще не было ошибок по свечам, а рабочими оказались только две из пяти. |
10.11.2016, 09:38 (09:38) | #3 |
130000 пробег ни разу
Добавлено через 2 минуты 15 секунд а как проверить их можно? |
Последний раз редактировалось segorkan; 10.11.2016 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2016, 09:40 (11:40) | #4 |
Пограничник
7986
Пора бы уже
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Проверить можно снятием, но, по моему как то ещё проверяют, как?? врать не буду |
Последний раз редактировалось sana79; 10.11.2016 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2016, 11:28 (13:28) | #6 |
Пограничник
7986
Padre, и Вам здрасте, Это хорошо, что у Вас нет проблем, первые признаки их кончины, это плохой запуск. Вас запуск не беспокоит, а значит и переживать пока не стоит.
10.11.2016, 13:08 (13:08) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
Padre, здравствуйте, советую свечки выкрутить и проверить их подавая на них напряжение. Правда напряжение на них разное бывает, надо маркировку смотреть, какие у Вас стоят. Дело в том, что можно свечи проверить на месте омметром, измерив сопротивление, но в этом случае Вы обнаружите только мёртвые свечки. Бывает, что свеча накаляется не полностью или температура накала гораздо ниже номинала. Такую свечку никак, кроме визуального осмотра не выявить. Это первая причина из-за которой рекомендуется проверять свечи, выкручивая их, и вторая самая важная причина, это то, что со временем свечки так прикипают к головке, что обламываются при выкручивании. Считаю надо хотя бы раз в два-три года выкручивать и проверять свечи даже при уверенном пуске. Здесь на форуме есть несколько тем, когда комрады отламывали наконечник свечи, пытаясь поменять старую свечку. Потом приходилось пол мотора разбирать, чтобы высверлить наконечник из ГБЦ.
10.11.2016, 18:26 (17:26) | #9 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
жесть и попадос ((( так задумешься...стоит ли вообще лезть дл профилактики выкручивать, обломится и капец....
Смазал резьбу высокотемпературной смазкой и поставил обратно. Закрутив с установленным усилием. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.11.2016 в 18:28. |
10.11.2016, 18:46 (17:46) | #11 |
Чиновник
9513
Что-то я очкую ))) У меня бывает такое - хотел как лучше, а получается как хуже )))
10.11.2016, 19:18 (19:18) | #13 |
5889
segorkan, ознакомьтесь с этой темкой, чтобы быть во все оружии и не говорить, что где Вы раньше были, почему не предупредили...http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=89641
11.11.2016, 09:11 (09:11) | #14 |
Благодарностей: 34
34
Проверь их не снимая на сопротивление рабочая свечка около 8 Ом. и выкручивай те на которых нет таких показателей а плохой запуск может и другие причины.
11.11.2016, 09:15 (09:15) | #15 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
11.11.2016, 09:39 (11:39) | #16 |
Пограничник
7986
Padre, Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Всё равно рано или поздно это Вам необходимо буде сделать я свои менял на пробеге 210 тыс. до меня прежний владелец на 150 тыс. выкрутили нормально
11.11.2016, 11:46 (11:46) | #17 |
5889
Padre, процентов 90, что выкрутятся нормально, но моя обязанность предупредить о возможных последствиях. Самое главное осторожность, опытный механик сразу поймёт выкручивается свечка или предстоит геморройчик. Мне в сервисе 2 свечки не рискнули выкручивать, пришлось в выходные самому рукава засучить и попотеть. Предварительное замачивание ВДшкой и постепенная раскачка туда-сюда, сделали своё дело и свечи были успешно выкручены.
12.11.2016, 08:04 (08:04) | #18 |
Добрый день, поменял 5 из 6. Одну не смогли (туговата шла)) по вагу у меня работала свечка из 3 - го цилиндра. я не поменял свечку самую дальную левую(кот ближе к салону). Вопрос где находится 3-й цлиндр.
спс Добавлено через 40 секунд p.s сегодня минус 10 завелась отлична |
Последний раз редактировалось segorkan; 12.11.2016 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2016, 21:56 (21:56) | #19 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
спс Добавлено через 40 секунд p.s сегодня минус 10 завелась отлична Третий и шестой ближе к дворникам. |
