11.12.2016, 12:17 (11:17) | #21 |
14
4. Снимать головки блока, делать опрессовку, менять прокладки ГБЦ, хотя бурления в бачке ОЖ не наблюдается, пузырей нет, машина не дымит
У меня была такая же фигня,тоже побегал пока не проверили ОЖ таким способом,сейчас все ок. |
12.12.2016, 02:09 (02:09) | #22 |
Спасибо за подсказку, про жидкость слышал, надо попробовать проверить.
Смущает еще тот факт, что при открытой крышке расширительного бачка, если завести двигатель, то отсутствует видимая циркуляция ОЖ... |
14.12.2016, 00:18 (00:18) | #23 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 100
100
Вот с этого похоже надо начинать,у официалов есть специальная жидкость которую смешивают с жидкостью из бачка и если цвет изменился-значит в жидкости были газы...ну а дальше думайте где вам будет сделать дешевле, у официалов примерно 2-2,5 шт.
14.12.2016, 11:13 (10:13) | #25 |
14
Так и чем интересно всё закончилось? В чем была проблема?
14.12.2016, 13:28 (13:28) | #26 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
Если вопрос ко мне-поменяли прокладки головки,заменили один клапан,естественно притерли клапана ну и все,что в таких случаях делается-все расходники и т.д...заканчивая развал-схождением.
Если коротко, то в случае возникновения такой проблемы, что является решением? |
14.12.2016, 14:46 (13:46) | #27 |
14
Это решило проблему?
Если коротко, то в случае возникновения такой проблемы, что является решением? Вердикт был такой-газы прорывались через прокладку головки блока,хотя при исследовании снятых прокладок визуально-явных следов прогара не было видно... Пока тьфу-тьфу,прошел уже 2000км после ремонта,все ОК |
Поблагодарили: | Romul777 (14.12.2016) |
14.12.2016, 15:51 (15:51) | #29 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 158
158
В моем случае да.
Вердикт был такой-газы прорывались через прокладку головки блока,хотя при исследовании снятых прокладок визуально-явных следов прогара не было видно... Пока тьфу-тьфу,прошел уже 2000км после ремонта,все ОК Жесть а масло как же??? |
15.12.2016, 21:17 (21:17) | #31 |
Всем добрый вечер!
Сегодня раздобыл прибор с индикаторной жидкостью для проверки прорыва ОГ в систему охлаждения, тестировал на холостом ходу и при 2,5 тыс оборотов, результат отрицательный, все в норме. Конечно, есть мысль, что прорыв имеет место только под нагрузкой, в движении в следствии микротрещины или микроповреждения прокладки... Возможно, попробую выставить автомобиль на стенд замера мощности и повторить тест под нагрузкой. Уже готов скидывать ДВС и головы.... Заменено все, что имеет отношение к системе охлаждения, в том числе по вакуумной системе... |
15.12.2016, 21:29 (21:29) | #32 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
Всем добрый вечер!
15.12.2016, 21:39 (21:39) | #33 |
Благодарностей: 52
52
У нашего клиента та-же ерунда началась. Официалы грешили на помпу и егр, егр поменяли помпу проверили, как и следовало ожидать все тоже осталось. На субботу он записался на проверку наличия картерных гаов, если их нет- значит плохая циркуляция в системе из за этого происходит местный перегрев с закипанием и завоздушиванием системы.
Последний раз редактировалось автосити; 15.12.2016 в 21:41. |
21.12.2016, 02:54 (02:54) | #34 |
Всем привет!
Заменил вакуумный соленоид управления запорным клапаном в развале блока - ситуация не изменилась. Выкрутил и проверил свечи на неестественный налет, проверил клапан удаления воздуха, на обратке расширительного бачка - все в норме, ничего необычного... На днях думаю все же скидывать мотор и снимать головы, больше никаких вариантов не осталось вовсе...( Друзья! У кого-то есть какие-то новости/подвижки в решении проблемы? |
30.01.2017, 22:03 (21:03) | #35 |
Поблагодарил(а): 32
37
0554,esanreut, Что скажете, коков результат?
Сам столкнулся с подобной на 100% проблемой на 3 тди. |
Последний раз редактировалось Олег68; 30.01.2017 в 22:15. |
31.01.2017, 18:33 (17:33) | #36 |
11
esanreut,
Олег68, Добрый день. На следующей неделе будем снимать головы, больше никаких вариантов не осталось. Только собрали запчасти - прокладки, болты и т.д. - Рождественские каникулы у забугорных были. По результату отпишусь. |
01.02.2017, 11:19 (10:19) | #37 |
Поблагодарил(а): 32
37
0554, Удачного ремонта. Ждем результата.
Сам склоняюсь к необходимости замены прокладки т.к. при работающем двигателе в расширитель поступают редкие пузырьки воздуха (газа) из тонкого патрубка с тройником который входит в бочек с верхней правой стороны. |
16.02.2017, 09:53 (08:53) | #38 |
Поблагодарил(а): 32
37
0554,
esanreut, Други дайте пожалуйста инфу! Что то решилось у вас? Вчера проехал по трассе 160 км на круизе при скорости 110км/ч. все в норме, перегрева нет печка работала отлично ( сегодня утром проверил антифриз -все на месте, не ушел). Но хотя до этого этот же маршрут пролетал на скорости 140-170 км/ч и под конец получил холодную печку и повышение температуры двигателя. |
Последний раз редактировалось Олег68; 17.02.2017 в 08:56. |
24.03.2017, 13:52 (16:52) | #40 |
День добрый, точно такая проблемма, те же симптомы уже пол года не можем найти причину.
Могу добавить Ездил зимой в режиме типтронник до 6 передачи все норм хоть 1000 км в разных нагрузках только переключаешся на 7-8 передачу 30 сек и сразу викидывает антифриз. Как потеплело перестало помогать(( зимой хоть до 6 передачи мог едить по трассе Уже не терпится победить эту проблемму Как победим дам знать))ч |
Поблагодарили: | Vasil49 (01.04.2017) |
