30.03.2017, 15:03 (14:03) | #41 |
Поблагодарил(а): 32
37
Все решил проблему! Помогла замена прокладки ГБЦ. Был прорыв газов в рубашку охлаждения во втором цилиндре. Прокладка визуально цела, а на блоке остался потемневший (копченый) след от газов. Головку не шлифовали, просто заменили прокладку.
17.04.2017, 23:56 (23:56) | #42 |
У меня такая же проблема туарег 2012 года дизель 204 л.с. пробег 135 т.км. Все началось зимой когда ехал в мороз -30 со скорость 90-110 км/ч машина не грелась выше 70 градусов, на хорошем участке разогнался до 150 машина неожиданно и резко начала греться 110+. Начал выяснять в чем проблема дилер как всегда поменял крышку расширительного бочка и сказали, что все будет "ок", но проблема начала набирать обороты и машина по трассе начала все чаще и чаще грется (хотя проехал 300 км со скорость не ниже 130-170 и не менее 2 и более тыс. оборотов в населенном пункте не грелась, как заехал в город начала опять мозги парить).
При последнем посещении дилера тоже сказали менять прокладки и типо нашли в расширительном бочке остатки газов. Но цена озвучена предварительно была 140 тыс. руб. не поверилось, но судя по сообщения выше у меня такая же проблема как и у большинства, замена прокладок ГБЦ не ожидал от туарега такого подарке на таком не большем пробеге. Есть ли в СПБ специалисты которые смогут это дешевле сделать? |
19.04.2017, 13:44 (12:44) | #43 |
11
Добрый день, комрады.
Проблему наконец-то решили. Был прогар второго цилиндра, заменили прокладки головок, головки шлифонули, ЗАОДНО ( пробег 160 тыс.), по состоянию и рекомендациям по ремонту - опрессовали обе головки, заменили все цепи, натяжители с успокоителями, направляющие/сальники клапанов ту конечно все болты/прокладки. Ну раз уж такая песня. Добавлено через 14 минут 52 секунды Олег68, Добрый день. Проблему наконец-то решили. Был прогар второго цилиндра, заменили прокладки головок, головки шлифонули, ЗАОДНО ( пробег 160 тыс.), по состоянию и рекомендациям по ремонту - опрессовали обе головки, заменили все цепи, натяжители с успокоителями, направляющие/сальники клапанов ту конечно все болты/прокладки. Ну раз уж такая песня. |
Последний раз редактировалось 0554; 19.04.2017 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | inke9 (06.08.2019) |
26.12.2017, 12:14 (15:14) | #45 |
Поблагодарил(а): 59
система охлаждения завоздушивалась
27.12.2017, 11:50 (10:50) | #47 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
Радиатор рукою пробовали гарячий или холодный?
12.03.2018, 23:22 (22:22) | #49 |
4
Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой - завоздушивает печку и выкидывает антифриз из расширительного бачка при скорости больше 110, но у меня радиатор холодный всегда. Если остановиться и на холостых погонять минут 10 становится горячим. Поехал снова остыл. Термостат, который с корпусом фильтра поменял, помпу поменял. Что делать дальше? Скидывать головы?
16.03.2018, 00:23 (23:23) | #50 |
Вы уверены , что система не завоздушена (за исключением пробитой прокладки)? Т.к. у меня (на другом моторе) было тоже самое. При смене помпы плохо развоздушили , печка грела плохо и двигатель грелся сильно. Развоздушили и все ок.
Последний раз редактировалось bisor; 19.03.2018 в 11:43. |
24.07.2018, 15:35 (15:35) | #52 |
Поблагодарил(а): 19
8
Всем привет. Тоже столкнулся с примерно такой проблемой,но машина начинает греться при наборе скорости от 140 и выше, чаще от 160+. Чуть газ отпускаешь температура плавно опускается до 90. Через Васю t ож на выходе 102, t масла 119,7. Снял видео, но не могу добавить.
24.07.2018, 16:45 (15:45) | #53 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
ОГО
Вижу, вылазят потихоньку косяки CRCA 1 текущие задние крышки 2 растянутые и стрекочущие цепи 3 прогорание прокладок ГБЦ 4 что дальше ? кто следующий ? надо было брать/искать каса ? но их вроде как в 13 году уже не ставили больше 120 не ездить ? новости печальные и очень недешевые ... |
Последний раз редактировалось sasha18; 24.07.2018 в 17:00. |
24.07.2018, 17:40 (17:40) | #54 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
ОГО
26.07.2018, 12:40 (11:40) | #55 |
Благодарностей: 322
372
Хотелось бы какой то конкретики от "попавших" на это камрадов...
Знать бы, что их объединяет, чтоб как то вычислить группу риска и вероятность себя туда попадания... чип? удаленный ЕГР?, привычка зажигать до отсечки? тоже на холодную?, топливо?, год выпуска? , какие версии выдвигают мотористы при вскрытии? и т.д. и т.п. то что это банальный брак сборки или прокладки верится с трудом, ну это же не ссангойонг... проблема явно существует как системная в этой короткой теме отписалось о проблеме перегрева 9 чел и 5 из них точно был прогар прокладки, такая себе не маленькая статистика на других моторах этого не наблюдается вообще... советую сообществу серьезней подойти к этой проблеме и все таки коллективными усилиями выяснить причины |
Последний раз редактировалось sasha18; 26.07.2018 в 12:46. |
26.07.2018, 13:07 (17:07) | #56 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
sasha18, ставлю на то что чиповка виновата. Мотор и так по моменту относительно прародителя BKS форсанули неслабо, не соврать бы, в BKS было 450НМ, в CRCA 550 запихали + любители чипануть не успокаиваются. Как итог выдутые прокладки.
Ещё, как вариант, забитые радиаторы и перегревы, особенно на южных машинах. Способствует всему этому дебильная привычка автопроизводителей задемпфировать стрелки указателей температуры. Она стоит колом что при 70 что при 100 и ничего не показывает водителю кроме "всё спокойно, все хорошо". Темпер масла тоже убрали, у меня на первом туре темпер масла прям супер прибор, не демпфирован, в каждый затяжной подъём лезет вверх намекая на то что нагрузка адовая и ты Уася сильно разогнался, сбавь обороты! На рестайле в первом туре задемпфировали и стрелку масла, сделав бестолковым указателем как и стрелку ТОЖ. |
26.07.2018, 13:15 (12:15) | #57 |
4
Если по моему случаю, то купил с такой проблемой. На спидометре было 83000км, 2011гв, машина с севера, не крайнего, но зимой до минус 35 бывает частенько. На счет чиповки и как пробил предыдущий владелец молчит. Когда радиатор менял не сказать чтоб старый был забит. Но мне кажется, т.к. машина с сельской местности, где то он ее в полях перегрел.
Поблагодарили: | sasha18 (26.07.2018) |
26.07.2018, 13:44 (13:44) | #59 |
Поблагодарил(а): 19
8
У меня чип + очень активный стиль езды, но началось после того как начал уходить тосол и заменил прокладки тепловухи. Может завоздушил? Тогда как развоздушить?
26.07.2018, 13:46 (13:46) | #60 |
3252
Поблагодарили: | Влад073 (26.07.2018) |
