Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Причин может быть много. А чек Появляется? Если свечи или катушка должен загораться чек, кратковременно или постоянная пропажа импульса. Надо потихоньку смотреть все и исключать.
#22 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
#23 |
Топливная рампа это трубка куда поступает топливо, а с неё на форсунки. Там если только утечка, но она была бы постоянно, да и запах топлива бы присутствовал. Можно проверить подсос воздуха по впускному коллектору. Прокладка к блоку или прокладки где половинится сам коллектор
03H133237D к блоку прокладка 1шт 03H 133 237 G - 4шт 03H133237J - 2шт это по VAG прокладки. |
Последний раз редактировалось sergey88873; 16.09.2020 в 19:59. |
Поблагодарили: | Mihalich1981 (17.09.2020) |
#24 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
#25 |
Такая же фигня при холодном пуске обороты 1200 трогаешься глохнит если не газу не дать и так уже 3 год бензином пахнет?
Чего делать? |
#26 |
9
Ребята всем привет, у меня подобная проблема,правда один раз была,но чувствую что проявиться еще раз. подскажите что думаете по этому поводу?
4 Найдены неисправности: 14627 - Подача управл.сигнала на модуль подачи топлива P025A 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 3 Пробег: 97472 km Дата: 2020.12.11 Время: 17:31:03 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 255 km/h Температура охлаждающей жидкости: 45 °C Температура воздуха на впуске: 19 °C Атмосферное давление: 1020 mbar Напряжение клеммы 30: 6.172 V Индекс забывания по OBD: 28 Топливный насос: номинальное значение: 70.000 % Низкое давление топлива: заданное: 513.2 kPa Температура топлива: 47.3 °C Адаптация топливного насоса: 45.0 kPa Высокое давление топлива: заданное: 5.5185 MPa Низкое давление топлива: фактическое: 297.4 kPa Регулирование высокого давления: величина адаптации: 0.0000 MPa 2922 - Датчик детонации 1(G61 P0327 00 [096] - )слишком низкий уровень сигнала Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 6 Пробег: 98140 km Дата: 2020.12.18 Время: 20:17:47 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2148.00 /min Нормированное значение нагрузки: 43.5 % Скорость автомобиля: 42 km/h Температура охлаждающей жидкости: 72 °C Температура воздуха на впуске: -6 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 14.818 V Индекс забывания по OBD: 38 Относительное значение нагрузки: 50.74 % 10203 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 00 [096] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 98173 km Дата: 2020.12.20 Время: 15:43:34 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 910.00 /min Нормированное значение нагрузки: 32.5 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: -13 °C Температура воздуха на впуске: -13 °C Атмосферное давление: 1020 mbar Напряжение клеммы 30: 14.017 V Индекс забывания по OBD: 39 Число пропусков на 1000 оборотов: цилиндр 1: 320 Среднее время впрыска: 2.039 ms Негерметичность (воздух): 3.6 kg/h Долговременная адаптация смесеобразования: ряд 1 на х.х.: -0.75 % Распознавание негерметичности по процессу лямбда-регулирования: 0.0000 10591 - Цил.1 P0301 00 [096] - обнаружены пропуски воспламенения Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 98173 km Дата: 2020.12.20 Время: 15:43:34 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 910.00 /min Нормированное значение нагрузки: 32.5 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: -13 °C Температура воздуха на впуске: -13 °C Атмосферное давление: 1020 mbar Напряжение клеммы 30: 14.017 V Индекс забывания по OBD: 39 Число пропусков на 1000 оборотов: цилиндр 1: 320 Среднее время впрыска: 2.039 ms Негерметичность (воздух): 3.6 kg/h Долговременная адаптация смесеобразования: ряд 1 на х.х.: -0.75 % Распознавание негерметичности по процессу лямбда-регулирования: 0.0000 Добавлено через 1 минуту 18 секунд грешу на катушку, но с ними никогда не было проблем, заправка только на лукойле. |
Последний раз редактировалось macka; 22.12.2020 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
12
03H133237D к блоку прокладка 1шт 03H 133 237 G - 4шт 03H133237J - 2шт это по VAG прокладки. подскажите пожалуйста, а болты необходимо менять при замене этих прокладок ? читал на драйве чью-то ветку, что со временем прокладки на болтах усыхаются и прижима полноценного не получается, даже с новой прокладкой и может начать сопливить... цена данный болтов не гуманная. Их 17 штук, по цене от 250руб/шт. |
#28 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 873
848
форумчане, добрый день
#29 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Друзья подскажите пожалуйста, 3,6 бенз 75000 пробега , гуляют обороты на холостом на паркинге и нейтрален , в драйве стоят как вкопанные. Поменял дроссель , воздушный клапан , клапанную крышку , результата ноль. Ошибок нет. Мозг кипит , в двух сервисах был причину найти не могут , Диллер тоже не помог.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Подсоса воздуха нет |
Последний раз редактировалось Роман150; 17.10.2021 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
#31 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Смотрели коррекцию показаний смеси и брызгали на все что только можно на двигатель какой то хренью из баллончика
Последний раз редактировалось Роман150; 17.10.2021 в 23:26. |
#32 |
12
Вы про болты клапанной крышки или про болты крепления впускного коллектора?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Подсоса воздуха нет номер 11 на картинке. обнаруживался в том числе, путем перегиба/сжатия подходящих трубок. сразу изменялось поведение работы движка. |
Последний раз редактировалось Stanislavius; 03.11.2021 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
Всем доброго дня. Вчера помыл двигатель без фанатизма просто водой из отбойника. Сегодня еду все ок но при переходе в паркинг заметил что обороты выросли но в этот момент уже заглушил. Завел снова стоит работает, нажал на газ отпустил обороты начали гулять. Что это может быть? Все что описано выше или нужно просто дождаться когда все высохнет? Васей планирую сегодня проверить на наличие ошибок и т.п.
#34 |
Подключил Васю получил следующую ошибку 4007, также есть суммарный счётчик пропусков воспламенения 2. И слышен звук подсоса воздуха слева от крышки верхней в районе каких то штуцеров. Подскажите с чем в сервиз ехать?
#35 |
4
Всем доброго дня! Машинка 2012г. Бенз. 3.6. Последние года три периодически раз в полгода загорался чек по вентиляции бака (ошибка P0441 блок вентиляции топливного бака, ошибка - неверная пропускная способность). Грешил на то, что заправлялся на заведенном движке. В это жаркое лето 2022г. снова загорелся чек и раза три при повороте руля глох двигатель с моментальным чеком по вентиляции бака. также плавали обороты от 400-900 и ощущалась сильная вибрация, машину просто колбасило (троило). Начитавшись инетов.
1. Добрался до Абсорбера, продул компрессором. был не слишком грязным легко продувался (просто ртом). Разбор с чисткой на даче с домкратом со снятием подкрылка заднего правого (где горловина бака) заняло максимум час. Не помогло. снова заглох в жару при маневрировании. с Заметил, что с включенным кондиционером глохнет чаще. 2. Заказал и купил воздушный клапан 03H906517 оригинал 7990 (написано made in Hungary, короче Венгрия не Бош и не Китай). Кстати, аналог Италия стоит 3550, похожие на Али 400-600 (06Н906517), но доставка на сентябрь (2 мес.) не факт что подойдет. Проверил сопротивления нового оригинального и демонтированного - новый 20,7 Ом. демонтированный 21,6 Ом. Поменял сам в течение 1 часа, со снятием большого воздушного патрубка. Демонтированный продувается ртом в обе стороны, особенно в сторону от впускного коллектора. Новый же вообще намертово держит в обе стороны. На патрубке входа стоит фильтр (Бочонок), продувался без какого либо сопротивления. Читал, что он тоже засоряется. Итог после замены клапана, после недели эксплуатации при езде по городу: 1. не так колбасит первые 10-15 сек. когда машину заводишь, я бы даже сказал, что остались мелкие вибрации, почти нету (10 сек. колбасня была с момента покупки боливара, на форуме писали , что это норм). Щас жарко, может зимой появится (написал потому, что явное изменение после замены). 2. Сбросив чек Васей, после недельной езды, больше чек не загорается. 3. Обороты стабилизировались. Очень надеюсь что проблема решилась. P.S.: Что только мне не говорили на станциях где я обычно делал ТО: Умирает топливный насос, нужно менять. Умирает насос высокого давления, нужно менять. Абсорбер засорился, нужно менять. Проблема в ГУРе. Про клапан никто ничего не говорил. Только форум и ветки про GP и эта! Всем Спасибо большое! |
#36 |
Благодарностей: 873
848
chakky18, у меня тоже бывает, что колбасит и глохнет мотор. Но, ошибок никаких нет и чек не загорается. Где стоит этот клапан? Посмотрю свой
#37 |
Дымогенератор показал причину плавающих оборотов на неисправность клапана рециркуляции который стоит в клапанной крышке. Номер детали для НФ 3.6 - PATRON P140026.
![]() Стоимость детальки 3101 руб. |
#38 |
Благодарностей: 873
848
Симптомы умирающего клапана вентиляции топливного бака стали проявляться всё чаще, ежедневно.... Заказал себе Quattro freni QF96A00367, вчера поменял вечерком. Делов на пол часа.
Второй день катаю, пока не проявлялось, заводится как часы. |
#39 |
Благодарностей: 873
848
Ан нет, рано радовался.... Симптом проявился.... Значит, это не клапан вентиляции топливного бака....
Может есть ещё какой-нибудь клапан на топливной рампе, например. Который глючит и давление топлива травит при пуске мотора. Стоит только немного нажать на педаль газа, как всё приходит в норму. Ошибок ни каких нет.... Я уже не знаю куда смотреть... |
Последний раз редактировалось KNB; 04.08.2023 в 11:05. |
