Старый 17.11.2016, 17:04 (16:04)   #1
barvl74
barvl74 Младенец
По умолчанию Снятие амортизатора крышки(двери)багажника
Завел тему не той ветке.Повторюсь-Тур 2003 г.Парни подскажите как вытянуть амортизатор двери багажника из отверстия в потолке?.Как снять амортизатор стекла в багажнике тема есть,а вот темы как снять аморт крышки нет.Может все просто.Вроде руки на месте ,сам по машине все делаю.Мешает жесткая пружина на амортизаторе.Ам длинее прорези,стянуть пружину нет места подлезть.Ам скинул со скоб,он лежит,но как его вытянуть?Жду советов.
barvl74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 17:08 (16:08)   #2
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Правый вытаскивается довольно не сложно, чтобы вытащить левый я расширял Дремелем проём, так вытащить не получилось.
Старый 18.11.2016, 07:52 (06:52)   #3
barvl74
barvl74 Младенец
Вообщем я так и думал что придется болгаркой расширять.Подскажите номерок амортизатора двери багажника.
Старый 18.11.2016, 09:35 (09:35)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
На РИС.1. два типа газовых упоров для крышки багажника.
На РИС.2. Газовый упор для стекла крышки багажника.
Определи какой нужен. У меня крышка багажника стала падать думал амортики именно крышки нужно менять, когда сделал кнопку открывания стекла крышки багажника, то понял что нужно менять аморты именно стекла крышки багажника, так как стекло вообще не держится никак в открытом положении.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (204.6 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.2.jpg (178.4 Кб, 51 просмотров)
Старый 18.11.2016, 09:43 (08:43)   #5
barvl74
barvl74 Младенец
Вот сейчас уже не понял,т.е. и аморт стекла двери тоже держит саму дверь багажника?У вас после замены амов стекла крышка перестала падать?
Старый 18.11.2016, 10:00 (10:00)   #6
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
я расширял не дремелем) а более варварским способом - аккуратно зубильцем)))
https://www.drive2.ru/l/456769291967004683/
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 10:35 (09:35)   #7
barvl74
barvl74 Младенец
У меня и стекло плохо держится, может на самом деле амы стекла поменять или все таки амы крышки багажника.
Старый 18.11.2016, 10:43 (09:43)   #8
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Если уж лезть туда, то ИМХО менять все
Чтобы потом опять туда не лазить.
Если плохо держат аммы двери багажника, то новых аммов стекла надолго не хватит.
Старый 18.11.2016, 11:25 (11:25)   #9
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
полностью согласен
Старый 18.11.2016, 13:48 (13:48)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
А то что они все 4 держат дверь и если 2 аморта стекла сломались, то и дверь падает.
Если стекло не держится меняй сначала аморты стекла и проверяй, если все норм то так и оставить. Себе буду делать именно так.
Старый 18.11.2016, 13:55 (12:55)   #11
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Дело хозяйское, когда снимите амортизатор двери, хотя бы один, поймете что держит дверь багажника. Амортизаторы стекол лишь помогают.
Старый 18.11.2016, 19:26 (19:26)   #12
Vova076
Vova076 Младенец
Чтобы аморты поменять надо заднюю часть обшивки потолка приспустить и через люки которые с лева и с права в крыше подобраться к ним.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 01:54 (00:54)   #13
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Можно так приспустить, что потом в цетре потолка мятый загиб появится, потом не чем не разравняешь, проще потолок снять вообще и вытащить через багажник, и свободно потом ковыряться с аморт стойками крышки и стекла богажника. Не забудь потом герметиком пройти крышки амортизаторов, чтоб вода не попадала в салон, а то блоку комфорта в итоге плохо станет от сырости
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 02:28 (02:28)   #14
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
Zig39, я не снимал полностью, как и многие. тоже переживал о заломах, но если делать аккуратно, то ничего не будет. ссылка как я делал есть выше.
Старый 19.11.2016, 09:00 (09:00)   #15
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Какая болгарка,там и так вытаскивается.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 16:53 (16:53)   #16
Vova076
Vova076 Младенец
У себя менял ничего не помялось.
Старый 19.11.2016, 20:20 (19:20)   #17
barvl74
barvl74 Младенец
Ам крышки длинее лючка. Как не крутил, убил кучу времени ,но так и не достал ам крышки багажника.Аморт стекла достается без проблем..Думаю должен быть специальный сжиматель пружины.Парни правильно говорят надо вырезать хотя бы 1 см.Да,кстати стоимость аморта крышки багажника какой-то космос по сравнению с амом стекла.
Старый 19.11.2016, 20:53 (20:53)   #18
ugor12345
Поблагодарил(а): 666
Благодарностей: 268
ugor12345 Первоклашкаugor12345 Первоклашкаugor12345 Первоклашка
Ни чего резать не надо,меняется и всё встаёт на своё место.Терпение и труд всё перетрут.Здесь на форуме есть подсказка,да ещё с картинками .смотреть. :Отчёты по самостоятельным ремонтам .Подраздел, Кузов. Zalek всё расписал .
Последний раз редактировалось ugor12345; 19.11.2016 в 21:42.
ugor12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 17:26 (16:26)   #19
barvl74
barvl74 Младенец
Прошу прощения за открытие этой темы.Я искал замена амортизаторов.а нужно упоры крышки.В отчете дйествительно все есть.
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
