Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 11.01.2017, 17:46 (17:46)   #21
Фокус
Фокус Младенец
http://www.transcom-at.ru/
Фокус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 20:24 (22:24)   #22
blacki
blacki Младенец
Короче сегодня заменил соленоид-клапан 433 (тот который в ответе за блокировку) и масла 8 литров Равенола на Тойота WS.Результата ноль.Все то же самое. По трассе прошел 60км и опять
ошибка Р0741.Дело наверное всё же не в масле.Х.З Похоже всё таки бублик.
blacki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 00:03 (00:03)   #23
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
blacki, ждем вердикта от Рум...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 11:55 (11:55)   #24
VV32
VV32 Младенец
Не знаю поможет или нет. У меня была подобная история, сначала легкие пинки, потом загораться стал круиз, смена полосы ит.п., в итоге коробка стала в аварийный режим .
Вылечил ОД перепайкой шлейфа который идет на коробку, там был разрыв.
VV32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 19:44 (21:44)   #25
blacki
blacki Младенец
Заменил вчера бублик на восстановленный (отремонтированный) проехал 8км опять получил ошибку 0741 в лог,перезагрузил и еще 190км без ошибок.Перерыв пару часов и еще 130км(все по трассе) и опять 0741. Сегодня прошел 240км и опять ошибка.Думал может диск блокировки притирается но видимо нет.Теперь Х.З. что дальше.Гидроблок лопатить?
А что у наших комрадов zubnik85, Рум, есть движуха по проблеме?
Старый 30.01.2017, 09:38 (09:38)   #26
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
VV32, вот я как то тоже про проводку с самого начала подумал...но вроде эта проблема на GP встречалась, на НФ не слышал...
blacki, по последним данным Рум перебирает или просто меняет коробку, а zubnik85 пока ждет результата ...
blacki (30.01.2017)
Старый 30.01.2017, 13:55 (13:55)   #27
VV32
VV32 Младенец
Как говориться - за что купил, за то продал. Катаюсь уж почти год, пока проблема не повторялась, тьфу, тьфу, тьфу
walerka (30.01.2017)
Старый 14.02.2017, 20:26 (22:26)   #28
blacki
blacki Младенец
Похоже избавился я от Р0741. Сняли гидроблок помыли,почистили,собрали.Проехал по трассе около 400 км. ошибки нет.А в городе её и небыло.Видимо где-то сидела кака и ограничивала давление на муфту.Посмотрю дальше, хотя смотреть уже некуда.
Старый 29.03.2017, 20:21 (19:21)   #29
Ищу ТАУРЕГ
Ищу ТАУРЕГ Младенец
VV32, приветствую. Подскажи какой шлейф паяли и где, с внешней стороны коробки? Может это жгут проводов, который входит в коробку через разъём?
Позвони мне пожалуйста 9088551166
Ищу ТАУРЕГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 11:00 (11:00)   #30
VV32
VV32 Младенец
К сожалению не могу подсказать, машину оставлял у ОД, сам не присутствовал. Когда забирал машину мастер и рассказал про шлейф и добавил, что проблема известная. Тут камрад писал "но вроде эта проблема на GP встречалась", может в ветке GP посмотреть.
Старый 30.03.2017, 17:52 (16:52)   #31
Ищу ТАУРЕГ
Ищу ТАУРЕГ Младенец
Спасибо. А можешь дать телефон ОД. Просто смущает понятие шлейфа и жгута. Спасибо
Старый 31.03.2017, 10:49 (10:49)   #32
VV32
VV32 Младенец
Держи +7 (4832) 77-77-70, и сайт на всякий случай - http://www.bryansk-vw.ru/
Старый 22.03.2018, 08:59 (08:59)   #33
Рум
Рум Младенец
похоже, что у многих проблема с коробкой...В итоге я свою поменял на новую (б/у с пробегом 40-50 тыс км)!Стоило это вместе с заменой порядка 100р. Проблема возникла из-за того, что не хер было лезть в коробку менять масло на пробеге в 130 тыс. км!!!Либо менять каждые 50, либо вообще не трогать (коробка 8-ми ступка 250-300 тыс живет сама по себе).После замены коробки езжу уже год и проехал 30 т.км. Полет нормальный. Всем удачи;)
Последний раз редактировалось Рум; 22.03.2018 в 09:03.
Рум вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blacki (08.04.2018), walerka (23.03.2018)
Старый 13.12.2018, 17:15 (19:15)   #34
Denchik59
Denchik59 Младенец
Всем доброго времени суток!
У кого-то получилось побороть эту ошибку?
P0741 00 [040] — отсутствует передача крутящего момента
У меня 3.0 тд 204лс 2012 гв.
Пробег 155 ткм. Поменял масло в АКПП, масло было черное но без грязи. и тут началось все то же как и у всех на трассе.
В итоге сгорела муфта блокировки ГДТ и подгорели фрикционы.
Бублика отремонтировали, фрикционы заменили, поставили на тест клапан N443, проблема ушла в высокие скорости и бОльшие нагрузки на трассе, но не исчезла, коробас по городу еде как на новой машин - сказка, но пробусковку бублика всеравно видно - при диагностике разница входящей и выходящей частоты валов и непостоянная ошибка блокировки ГДТ после движения за городом. Пришли к выводу что всему виной потеря давления в блоке клапанов, в ком-то кроме 443 клапана, я так понял что на блок еще влияют и участвую в общем процессе регулирования на всех режимах и передачах 215 и 88 клапана. Кто-то пробовал в этом направлении? рекомендуют мне теперь менять весь гидроблок. Бу покупать - кот в мешке, новый - 113тыр. Проще конечно коробас целиком бу взять, если тем более небольшой пробег и масло норм. Нашел за 70тыр с гарантией. НО душит жаба - мой то вообще как новый с небольшим но неприятным "НО"...
Новые клапана 215 и 88 найти не могу...
Комплект клапанов (полный) стоит 25тыр - очень даже демократично, но это кЕтай, спецы говорят, что там раз на раз, кому помогает а кому нет... Для сравнения мое OE 443 клапан будет стоить мне по завершению ремонта 12тыр, но сейчас, т.к. проблема не ушла, клапан можно вернуть, если этот сервис не найдет вариантов и путей решения...
Последний раз редактировалось Denchik59; 13.12.2018 в 17:19.
Denchik59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2019, 22:33 (22:33)   #35
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Я так и не поборол. Что только не делал. Здесь описывал свои манипуляции. https://www.drive2.ru/b/498794275648045813/. https://www.drive2.ru/b/499821494386...0863536980367/
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 11:15 (10:15)   #36
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Denchik59, Добрый день! Подскажите удалось ли победить проблему с ошибкой по передачи крутящего момента?
eugeneb85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 19:00 (19:00)   #37
Art001s
Поблагодарил(а): 24
Art001s Младенец
народ у которых возникала данная проблема - есть решения ?
Art001s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 19:46 (22:46)   #38
Bratuha
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 183
Bratuha ПервоклашкаBratuha ПервоклашкаBratuha Первоклашка
Art001s, А у тебя после чего появилась данная проблема? Вот и ХЗ менять масло на 65000 или нет.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 20:46 (20:46)   #39
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Я так понял что пути решения нет пока...
Старый 01.12.2019, 00:02 (00:02)   #40
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Знаю проблема есть на чипованых авто. Там все лечится просто, снижается запрос момента на определенных передачах.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Фартовый (10.04.2020)
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
