01.01.2020, 19:58 (18:58) | #41 |
Добрый день всем! такая же ошибка возникла. На холодную все норм, но стоит коробке разогреться, встает в аварийный режим
2 Найдены неисправности: 12860 - Муфта блокировки гидротрансформатора P0741 00 [101] - крутящий момент не передается Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 40 Пробег: 92752 km Дата: 2019.12.29 Время: 00:15:00 Engine speed: 2130.0 /min Число оборотов входного вала КП: 1830 /min Число оборотов выходного вала КП: 2220 /min Engine torque: 288 Nm Температура масла в коробке передач: 110 °C Положение педали акселератора: 32.8 % Clutch_C1: Open Clutch_C2: closed Clutch_C3: closed Clutch_C4: Open Clutch_B1: Open Clutch_B2: Open Lock Up Clutch: closed EOP target revolution: 65534 /min EOP actual revolution: 65279 /min Engine Speed signal Current: 65279 /min EOP failure status with EOP without HV 1: Motor normal stop EOP target current: 65278 mA 12868 - Муфта блокировки гидротрансформатора P1811 00 [009] - достигнут уровень темп.перед крит.уровнем Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 198 Пробег: 92827 km Дата: 2019.12.30 Время: 13:11:15 Engine speed: 2580.0 /min Число оборотов входного вала КП: 1740 /min Число оборотов выходного вала КП: 1440 /min Engine torque: 304 Nm Температура масла в коробке передач: 118 °C Положение педали акселератора: 36.0 % Clutch_C1: closed Clutch_C2: closed Clutch_C3: Open Clutch_C4: Open Clutch_B1: Open Clutch_B2: Open Lock Up Clutch: Open EOP target revolution: 65534 /min EOP actual revolution: 65279 /min Engine Speed signal Current: 65279 /min EOP failure status with EOP without HV 1: Motor normal stop EOP target current: 65278 mA |
16.03.2020, 11:21 (10:21) | #42 |
Знаю проблема есть на чипованых авто. Там все лечится просто, снижается запрос момента на определенных передачах.
Последний раз редактировалось muxalich; 16.03.2020 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2020, 11:47 (10:47) | #43 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Шнурок и прямые руки вам в этом не помогут . То что человек написал "делается просто" на самом деле является корректировкой прошивки . Сделать это самому мягко говоря нереально . А просто и быстро только кошки родятся ,ну и кривые чипы заливаются )))
16.03.2020, 12:00 (11:00) | #44 |
Клапан 7n443 , 215 и 88, и перепаивают Шлейф на коробку. Коробка 0c8 300 037 F |
16.03.2020, 14:09 (14:09) | #45 |
Поблагодарил(а): 21
12
юыли люди у которых не было чипа и не меняли масло. Проблема такая что пора уже и представительство походу писать... Четкой причины нет.
16.03.2020, 14:28 (13:28) | #46 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Я тоже не совсем уверен что виной чип . Для верности можно откатить в сток прошивку мотора и посмотреть как поведет себя АКПП .
27.03.2020, 03:18 (10:18) | #47 |
4
ТАкая же беда, замена масла не при чем! чип есть, обновление автомата тоже есть!
интересно конечно то , что пишут про изменение прошивки, точнее ее корректировку, интереснее, но опять же -это всего лишь закрыть глаза на проблему! кажется мне, что проблема механическая и связана больше с износом |
06.07.2020, 21:08 (21:08) | #48 |
2937 - Блок управления КП
U1026 00 [032] - опросить память неисправностей Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 3 Пробег: 184014 km Дата: 2020.07.05 Время: 18:27:43 Engine speed: 2857.50 /min Normed load value: 96.9 % Vehicle speed: 142 km/h Coolant temperature: 98 °C Intake air temperature: 33 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.160 V Unlearning counter according OBD: 40 Accelerator pedal travel: 51.23 % Accelerator pedal: sensor voltage 1: 1959.8 mV Accelerator pedal: sensor voltage 2: 982.2 mV Accelerator pedal: switch positions-Bit 0: 1 Starter control: Interlock- or P/N-signal-Bit 0: 1 Limitation: torque: 599.6 Nm Control Module temperature: 40.3 °C 12860 - Муфта блокировки гидротрансформатора P0741 00 [232] - крутящий момент не передается Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Индекс забывания: 41 Engine speed: 1980.0 /min Transmission input speed: 1860 /min Transmission output speed: 2730 /min Engine torque: 428 Nm Transmission fluid temperature: 86 °C Accelerator position: 49.2 % Clutch status: Open Clutch status: Close Clutch status: Open Clutch status: Open Clutch status: Close Clutch status: Open Clutch status: Close EOP target revolution: 65534 /min EOP actual revolution: 65279 /min Engine Speed signal Current: 65279 /min EOP failure status with EOP without HV: Motor normal stop EOP target current: 65278 mA Добавлено через 2 минуты 18 секунд Вот такая вечеринка, есть решение этого вопроса... Чип делал но год ездил проблем не возникала, а вот заменил масло в феврале (замена полная, масла волволейн) появилась при шоссейном пробеге... В городе данной проблемы не было! |
Последний раз редактировалось BulaMitya; 06.07.2020 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2020, 23:56 (23:56) | #49 |
Поблагодарил(а): 21
12
какое решение?
18.07.2020, 02:38 (01:38) | #50 |
Писал выше, что у меня была такая проблема с коробкой. И случилась она после замены масла предыдущим владельцем. В итоге отдал к коробочникам, они сделали ревизию всей коробки. Была чистка гидроблока с заменой прокладок и сальников, ремонт гидротрансформатора. Новый фильтр и масло. Уже более полугода и 8000км проблема тьфу тьфу тьфу исчезла.
06.01.2021, 23:55 (22:55) | #51 |
Всем привет! Имеется аналогичная проблема на трассе.(0741)
На сколько я понимаю блокировка активно работает выше 6-й передачи, соответственно при трассовом пробеге 7, 8 передачи в приоритете и мы получаем максимальную нагрузку на ГТД. Какие мысли: С учётом прочтенного поста глубокие хирургические 80% не решают проблемы. Может все на поверхности? Мне нравится вариант с проводкой, а именно со жгутами, фишка. Кто ни будь копал в этом направлении? Пробег 150 т.км cjma 2012. PS: Опрашивал владельцев идентичных проблем, ни кто не сталкивался. Но чудес не бывает. Грешить на механические неисправности в нашей АКПП ну совсем не хочеться, т.к люди и по 400т.км проезжают и не знают об этом... Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Понятно, спасибо. В общем вкратце и у меня такая проблема, поменял масло первый раз на 180 тысячах отъездил 40 поменял ещё раз, так как темное было, в одном и том же месте, масло равинол, все это время был чип bf, и вот на 225000 где то выскочила ошибка, при поездке 200+ км за раз вылетает в д, в спорте только после пробега в 400+ км. 2011 casa, в общем тоже пожалел что менял, сейчас проверяют
Клапан 7n443 , 215 и 88, и перепаивают Шлейф на коробку. Коробка 0c8 300 037 F Есть результат? Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Danopalotti NF; 06.01.2021 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2021, 21:20 (20:20) | #52 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Удалось без чипа протестить авто? |
27.05.2021, 23:25 (23:25) | #53 |
Ребят постигла та же учесть. Ошибка желтым по круизу и переодически появляется чек (не всегда). Обычно происходит на 7-8 передаче по трассе. Touareg nf, 2011 год, мотор crsa, пробег 167000, stage revo 1. Масло менялось первый раз на 80000. Проблема началась на пробеге 135000, менял масло в коробке на пробеге 150000 проблема не ушла. Был на диагностики у ребят которые занимаются коробками, сказали ремонт бублика, проверка гидроблока (в случае чего замена 150 тыс, типо ремонт не делают) с заменой масла и фильтров и всего вытекающего. Есть люди кто смог все же побороть эту проблему?
08.12.2021, 23:04 (22:04) | #54 |
Поблагодарил(а): 51
16
Ух, пацаны, не думал, что так все сложно у вас)
Надо было раньше отписаться. Короч, я брал турика с пробегом 213, на 200 меняли масло. Потом на трассе заметил такую же болячку один в один с круизом. Бесила вот только прочитать ошибки было нечем ( На очередном ТО в Дилижансе полезли форсунки проверять: две из них текли и не держали давление. Новые форсы поставил и вуаля - 20 тык уже проехал, всё чётко |
02.02.2024, 08:43 (08:43) | #56 |
бублик в ремонт
