Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF
Старый 16.05.2018, 16:05 (17:05)   #21
МихаилЧ
МихаилЧ Младенец
Вопрос
Большое спасибо! Сравнил уже. Проставки выгоднее конечно, даже с установкой. Сделал заказ, приедут сам поставить попробую, так-то там ничего сложного нет.
Ну как эффект от приставок ? Перед зад одинаковый размер ставил? Хочу тоже Заказать....
МихаилЧ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2018, 21:54 (21:54)   #22
automaster
Поблагодарил(а): 74
automaster Младенец
видимо никто не поставил, самому интересно, где не спрашиваю - ноль((
automaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 00:08 (01:08)   #23
МихаилЧ
МихаилЧ Младенец
Сначала поставил резину континенталь255/60 r18 ,по сравнению с полулысой штатной: Во первых машина стала очень мягко ппоходить по всем ямкам и стыкам .вообщем она на штатной у меня так не езживала) поднялась по калькулятору на 1,5 см по ощущениям на все 3))))
После этого поставил Проставки под пружины 3см перед и зад.. стало приятнее выше. Машина стала на вид такая как подкачанная)) такой уверенный вид как бы )) по ходовым никаких изменений .. не жестко не качает как ездил так и езжу и по трассе и тем более по ямам)))
Старый 17.07.2018, 00:13 (01:13)   #24
МихаилЧ
МихаилЧ Младенец
Примерно так)
Тип файла: jpg bhTtnUVtCkk.jpg (245.4 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg mayues-Vpn8.jpg (227.7 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg OsrpiHNfYaM-2.jpg (234.5 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg t4gXi0m2OxE.jpg (226.4 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось МихаилЧ; 19.07.2018 в 16:43.
Старый 17.07.2018, 07:07 (10:07)   #25
ShMN4161
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
Примерно так)
а ты не видел,что у тебя фотки криво вставились?!Очень "удобно" смотреть!
Старый 18.07.2018, 07:19 (08:19)   #26
МихаилЧ
МихаилЧ Младенец
Сори... с телефона закачивал не знаю почему так)))
Старый 18.07.2018, 08:46 (11:46)   #27
ShMN4161
Благодарностей: 206
не знаю почему так
Давай, поправь,что ли...И это,что за проставки?
Старый 18.07.2018, 10:42 (11:42)   #28
МихаилЧ
МихаилЧ Младенец
https://www.autodvc.ru/cars/volkswag...g/ii/offroad5d
Проставки отсюда
Старый 24.12.2018, 20:55 (20:55)   #29
Phanta
Phanta Младенец
из того что прочитал и увидел:
МихаилЧ, морда зАдранее, видно.
А контора эта я так понял проставки для задней подвески делает не так, как дял передней:
При передней лифтуется вся стойка амортизационная, так как проставки между опорами пружин и чашкой (кузовом), то есть сверху...
А на задней проставка внутри стойки под пружиной, то есть ход работы штока изменился, и он МОЖЕТ работать некорректно, например "бить в отбой"...
я на ку3 таким проставки делал..и при 3см сзади задняя подвески работала ужасно...
Я написал в эту контору, предложим доработать задние проставки по образу и подобию передних, то есть между опорами пружин и кузовом.
Phanta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2019, 09:19 (10:19)   #30
Duzer
Duzer Младенец
Коллеги, поставил недавно себе проставки но только на зад 30мм - результатом доволен, как слон! Ждал пока гарантия закончится. Теперь вид у Туарежки подтянутый, бодрый.
С установкой не всё так просто:
- пришлось обрезать пластиковый стакан под пыльником, в котором расподожен отбойник
-из-за обрезки стакана нижнюю часть пыльника теперь негде зафиксировать и он просто болтается - возможно это навредит амморту, но зато красивый машин
- установка в ВАГ Центре заняла около 4 часов и стоила 6т.р.
-покупал тут https://redsunmotors.ru/spacer/volks...ii_restayling/
- по ощущениям - работа подвески не изменилась.
PS
Из-за конструкции верхнего крепления задней стойки сделать проставки как спереди тенологически очень дорого.
Последний раз редактировалось Duzer; 26.01.2019 в 09:21.
Duzer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2019, 10:52 (13:52)   #31
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Duzer, Привет, фото в студию как было и как стало.
Старый 06.02.2019, 21:48 (21:48)   #32
Phanta
Phanta Младенец
Duzer, и про то, что конкретно и как фото тоже пжл, интересно
МихаилЧ, ощущения спустя время опишите, не работает ли в отбой задний аморт?
Старый 06.02.2019, 22:17 (23:17)   #33
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Всем привет. Ищу по всей России, не могу найти именно на Туарег проставки готовые или хотя бы чертежи. Везде отвечают, готовых нет, везите авто на замеры.
На этом сайте нашла человека, который сам их производит, но он, после согласия на продажу комплекта, перестал мне отвечать .
Не может же он быть единственным, кто готов изготовить эти чертовы проставки...
Прошу помощи, я в Италии и здесь такого нет в принципе.
Уже готова начать искать добровольца, кто согласится поехать на замеры в Новосибирске за деньги
Заранее спасибо, если откликнетесь.
Touareg 2014 года, 3 литра, без пневмоподвески.
Може вам продать своего коня пружинного да прикупить на пневме?
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий В.Г. (06.02.2019)
Старый 01.03.2020, 21:55 (21:55)   #34
АФАНАСЬЕВИЧ
АФАНАСЬЕВИЧ Младенец
Задние под пружину ,передние под кузов (можно и передние под пружину ,чтобы одинаково).Других пока не ПРИДУМАЛИ на ТУАРЕГ С 2010г.Задние поставил под пружину 30мм,передние 20мм.Вначале и перед 30мм,но поднялась машина не одинаково (ПЕРЕД ВЫШЕ и не захотел зад больше поднимать.).Переставил перед 20мм и смотрится ровно.По ощущениям машина выше,едешь уверенней.Мягче-жестче,не разобрал еще.Так меня устраивал клиренс ТУАРЕГА,но как сзади на глушак посмотришь,хотелось повыше.
АФАНАСЬЕВИЧ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
