Старый 15.12.2016, 21:05 (20:05)   #1
dvd003
Аватар для dvd003
Touareg 3.2 V6 Individual
dvd003 Младенец
По умолчанию помогите-как менять радиатор печки на туареге1 2004 года
Доброго всем вечера. Проблема такова ::: Туарег 2004г.в., бензин 3,2... Течет антифриз в ноги водителя, всё мокро, стекла с этой стороны потеют, предположение - что навернулся радиатор печки . Подскажите что и как менять? Снимать торпедо? Что купить при замене? Ну и всем ссылкам буду признателен, т.к. ничего не могу найти! Заранее всем спасибо!
Тип файла: jpg b1ae346a-c536-4855-b8fb-45b2935dac87.jpg (203.3 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 1й.JPG (74.9 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось dvd003; 15.12.2016 в 21:17.
dvd003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 18:58 (18:58)   #2
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
Нужен гараж теплый для этой забавной процедуры
Старый 17.12.2016, 18:13 (17:13)   #3
dvd003
Аватар для dvd003
dvd003 Младенец
для начала нужно найти инфу по замене, а гараж не проблема
Старый 27.01.2017, 19:46 (18:46)   #4
dvd003
Аватар для dvd003
dvd003 Младенец
ищу мануал по замене радиатора печки и снятию торпедо!!!!
Старый 06.02.2017, 20:40 (19:40)   #5
dvd003
Аватар для dvd003
dvd003 Младенец
пришли запчатюли - помогите советами что и как менять
Старый 07.02.2017, 10:45 (10:45)   #6
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Не знаю как меняют на Туареге, но на Хендэ Туссане , который до айикс35го был, чтоб не снимать торпедо делают так: режут патрубки радиатора на прямом участке, где остатки не будут мешать вытаскивать радиатор из корпуса печки. и на новом отрезают там же. вытаскивают старый, вставляют новый. соединяют патрубки шлангом и хомутами(затягивать без фанатизма -- трубки тонкие(можно и замять ненароком), а давление не особо высокое). Все.
на операцию уходит от часа до полутора. по сравнению с демонтажем-монтажем торпедо -- плевое секундное дело и торпедо потом скрипеть не будет.
Возможно, на табуреге можно так же. Во всяком случае, попробовать можно -- старый радиатор все равно на выброс, а если что -- подачу обратку соединил и можно ездить. холодно только будет в машине )))
а если по правильному, то это в ELSA надо заглядывать.
Последний раз редактировалось sergejkov; 07.02.2017 в 10:47.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 09:13 (08:13)   #7
dvd003
Аватар для dvd003
dvd003 Младенец
кто еще может поделится инфой по замене ???
Старый 14.02.2017, 21:44 (20:44)   #8
dvd003
Аватар для dvd003
dvd003 Младенец
короче нашел человека - за 5000р поменяет мне радиатор!! жду тепла
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
