10.01.2017, 20:25 (21:25) | #21 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
Ждем отчета с нетерпением!!! Кстати, а подсветку остальных кнопок на белую не меняли еще?
Поблагодарили: | dminko (11.01.2017) |
11.01.2017, 06:56 (07:56) | #22 |
Благодарностей: 254
304
подсветка перепаяна на красную
У меня вопрос. Если не получится активировать кнопки подогревов на РСД то хотя бы можно их подсветить как все остальные кнопки? |
11.01.2017, 07:08 (10:08) | #23 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Подсветить не вопрос. Посмотрите, как это сделано на соседних кнопках. Вам нужен серый провод (подсветка) и коричневый (земля)
Если я правильно помню, распиновка контактов на всех кнопках олинакова |
11.01.2017, 08:23 (09:23) | #24 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
И правильно. Это гораздо круче.
11.01.2017, 12:46 (13:46) | #25 |
Благодарностей: 254
304
Если я правильно помню, распиновка контактов на всех кнопках олинакова Цитата:
колхозно на 99% получиться.
11.01.2017, 13:52 (14:52) | #26 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
То есть я понял можно просто поставить перемычку из 2 проводов между работающими клавишами и новыми?
да так Не соглашусь. Красная уютная и со стрелками сочетается. Белая - холодно и морозно. |
12.01.2017, 08:03 (09:03) | #27 |
Благодарностей: 254
304
Речь шла не о подсветке а о задействовании кнопок по колхозной схеме
Так что хочу просто подсветить кнопки обогревов. |
12.01.2017, 08:16 (09:16) | #28 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Честно, мне по-фигу какая схема колхозная или нет - лишь бы работала. А вообще поставил деревянный руль. С обогревом в гараже лежит. Думал на зиму ставить, но так прикипел к деревяшке, что даже и не стал переставлять.
Так что хочу просто подсветить кнопки обогревов. Если "подсветить" - отобразить включенное состояние кнопок оранжевым цветом - ждем практических результатов от z13. |
Поблагодарили: | ghans (12.01.2017) |
12.01.2017, 11:33 (12:33) | #29 |
Благодарностей: 254
304
Если "подсветить" это подключить заливающий подсвет корпуса кнопок - кидайте провода параллельно существующим. Это одна цепь.
12.01.2017, 12:20 (15:20) | #30 |
Экстремал
1787
Если "подсветить" - отобразить включенное состояние кнопок оранжевым цветом - ждем практических результатов от z13. Это штатный вариант, никакого колхоза здесь нет Вечером попробую пины уточнить, но обычно немцы маниакально однообразны. Если разъемы одинаковы, то и распиновка одинакова. Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
Для начала - первый вариант. Все таки перемычка по серому и коричневыму проводу?
Последний раз редактировалось ghans; 12.01.2017 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2017, 13:37 (14:37) | #31 |
Благодарностей: 254
304
Серый к серому, коричневый к коричневому. Если Вы так понимаете перемычку, то да.
12.01.2017, 20:59 (23:59) | #32 |
Экстремал
1787
Без разницы. Подсветка всех кнопок в салоне, крутилок на вент отверстиях, панели приборов, запитаны от одного разъёма на блоке управления электрикой. Ну а масса, она везде масса.
14.01.2017, 16:08 (19:08) | #34 |
Экстремал
1787
Добрался до компа. Я был прав. Контакты на кнопках всюду одинаковые.
Подсветка - серый провод пин 3. Земля - пины 4 и 6. Добавлено через 39 секунд Цитата:
все компоненты приехали. в понедельник начну собирать схему
Последний раз редактировалось ghans; 14.01.2017 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2017, 21:50 (00:50) | #35 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
А можно экран на NF не менять а только увеличить вырез и вставить блок кнопок от FL?Вроде кнопки по каталогу отдельно идут,если не путаю.
16.01.2017, 07:12 (08:12) | #36 |
Благодарностей: 254
304
Можно поменять старую лицевую рамку на новую на РСД 550 с сохранением всех внутренностей и цвета. Есть ветка на форуме с подробным отчетом. На РНС 850 не знаю.
16.01.2017, 08:36 (09:36) | #37 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
16.01.2017, 08:46 (09:46) | #38 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
18.01.2017, 15:50 (16:50) | #39 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
Если найдёте рамку от FL, то подойдет без проблем. Самому пилить - не обеспечите нормальные посадочные гнёзда под кнопки. Хотя умельцы ещё встречаются ...
18.01.2017, 18:14 (19:14) | #40 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Не подойдет , проверено на 100%. Схему собрал, тестирую. Есть вопрос к владельцам ФЛ когда включаешь подогрев с тачскрина дисплея ,на кнопке загорается желтая лампа индикации включения? и на оборот когда включаешь кнопкой на тачскрине монитора кнопка становиться в активное положение?
Если при активированном с тача подогреве его выключаешь верхней кнопкой - на магнитоле кнопка этого подогрева тоже деактивируется. Что конкретно не так с рамками? Внешне по габаритам они идентичны. |
Поблагодарили: | bibika1977 (04.12.2019) |
