06.01.2017, 13:19 (13:19) | #21 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,918
3043
Добрый день! На праздники уехала за 200 км от Москвы в славный город Калязин. Здесь морозы. Машина не заводится, сел аккумулятор. Местные сервисы отказывают в помощи. Что можно сделать, чтобы как-то завести автомобиль и доехать до Москвы? Замена аккумулятора не очень хорошая идея, учитывая где он находится и что на улице -30. Буду очень признательна за ценные советы.
"Отличные" сервисы в этом славном городе.. |
06.01.2017, 13:24 (12:24) | #22 |
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 96
96
Тоже думаю так. Потеплеет все будет ок. Менял 4000 км назад меняю каждые 7-8 тыс.км. Но все-равно червь точит внутри, как так не завёл.)))) Надо успокоиться и ждать повышения температуры, только в подмосковье вроде только к 10.01 адекватные морозы будут.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд Цитата:
Мда... трудно что-то посоветовать.. Попробовать прикурить или от пускового завестись. Но может солярку прихватило. Тогда посложней все будет ))) на 2.5 фильтр вроде не картридж...
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Цитата:
Ок. Сегодня прикурю, а завтра? Или уезжать сразу?
Последний раз редактировалось dell1; 06.01.2017 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | kachas (06.01.2017) |
06.01.2017, 13:28 (20:28) | #25 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Если два АКБ то под седлом водителя если разряжен то не заведется даже если стартовый в багажнике в норме. Заряжаю под сидушкой или прикуривать два АКБ Сразу
06.01.2017, 13:30 (20:30) | #27 |
Так все-таки вые.... Ся из-за качества масла в ДВС. Или эта ошибка и не дает нажать педаль тормоза.?
06.01.2017, 13:36 (12:36) | #29 |
Благодарностей: 96
96
06.01.2017, 13:37 (20:37) | #30 |
Через 30 мин.завел. горит уровень масла.
06.01.2017, 13:38 (12:38) | #31 |
Благодарностей: 96
96
06.01.2017, 13:47 (12:47) | #32 |
Поблагодарил(а): 39
У меня товарищ кладет полотенце или тряпку на топливный фильтр и льет кипяток или очень горячую воду на него, один два чайника и после заводит без проблем если саляра замерзла.
06.01.2017, 13:57 (13:57) | #33 |
3043
У меня друг на Navara вот такую приблуду поставил 3 года назад, говорит помогает. Нагревается до 130C*. Я не захотел колхозить... Кнопку надо доп.ставить.
Последний раз редактировалось bullet1386; 06.01.2017 в 14:01. |
06.01.2017, 14:02 (18:02) | #34 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Спасибо
Может у вас что-то подобное есть ? Еще как вариант - автомойка или сервис с теплым боксом, на ночь или на полдня оставить отогреться. перед выездом. Насчет ошибки про масло, педаль и тп...мне лично кажется, что дело не в масле, а чисто в электрической части, с большей долей вероятности. |
Поблагодарили: | Irka (06.01.2017) |
06.01.2017, 14:12 (14:12) | #36 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
Уважаемые форумчане, сегодня -25,5, стал заводить, пишет что в двигателе нет давления масла, думаю что от того, что масло стало очень вязким. Правильно ли думаю? Кто сталкивался? В итоге так и не завёл. До этого с полтычка заводился. Вебаста не работает. Спасибо.
Добавлено через 6 минут 33 секунды Уровень масла в норме вынул ключ...вставил, спиралька выскочила с масленкой, плюнул и ушел вот и думаю саляра или масло виноваты?! масло LM 5W30 TH |
Последний раз редактировалось Yougifted; 06.01.2017 в 14:53. |
06.01.2017, 14:24 (14:24) | #37 |
8
Всем привет, сегодня тоже не завёлся. Вчера на ночь зарядил АКБ на 100%, а сегодня с утра показывает 25%. Весь день заряжаю и пытаюсь завести с пусковым вместе, стартер делает пол оборота и встаёт. Короче не могу раскрутить стартер. То ли масло так замёрзло, то ли АКБ умер совсем. Даже не знаю что и делать. Масло залито кастрол 5W30 (лил предыдущий хозяин)
У меня есть газовая горелка(которой поросят палят) может ей как то подогреть масло снизу? |
06.01.2017, 14:33 (13:33) | #38 |
Благодарностей: 96
96
06.01.2017, 14:34 (21:34) | #39 |
Запустил ДВС через 1 час. Надо менять масло в ДВС.. Уровень масло так же горит. Зальют 0W-40 CAT DeO
06.01.2017, 14:35 (18:35) | #40 |
Благодарностей: 579
779
Маловатая она (горелка эта).... тепловая пушка в разы (в десятки раз) больше тепла и поток воздуха отдает. Такой горелкой не вариант.
Что-то прям странно, что полоборота и встает. Вероятно аккум не может взять зарядку, а может и помер совсем. Есть от кого нормально прикурить ? |
