27.01.2017, 11:59 (14:59) | #381 |
33
зачееем? Вы не первый кто с северов и имеете проблемы с оживлением трупа после подобного издевательства над машиной. Там может шатун уже загуло или льдом выхлопную забило. Это что за такой изощренный способ уматывания машины, оставлять её заведенной на 7 суток без присмотра? Тем более вебаста есть.
И что? Вебасто отработала (значит соляра живая), а движок не завелся пока не отогрели машину целиком. На счет "шатун загнуло" - это с какого перепуга? |
27.01.2017, 12:09 (17:09) | #382 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
lysman, всмысле не панацея? У вас тёплый мотор на улице не заводится чтоли? Компрессия то в котлах ещё осталась?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Что касается шатуна, ну представьте себе что мотор перестал запускаться, сигналка с автозапуском продолжала его дроч...ить пытаясь бесконечно запустить заливая котлы соляркой раз за разом, куда эта солярка девалась? про гидроудар слышали? Вы сейчас крутите дым хоть идёт из трубы при попытке запуска? |
Последний раз редактировалось егорш; 27.01.2017 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2017, 12:15 (15:15) | #383 |
33
27.01.2017, 12:23 (17:23) | #384 |
Благодарностей: 872
272
lysman, такой вот дым, это ж не бензинка, если дыма никакого нет либо труба забита либо топливо не подаётся в горшки.
Поблагодарили: | lysman (28.01.2017) |
27.01.2017, 12:26 (13:26) | #385 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
ну ладно, егорш, не нагоняй жути думаю все проще хотя тоже не оч понимаю зачем на автозапуске оставлять молотить 10 раз в день целую неделю
lysman, земляк недавно описывал 1 в 1 ситуацию, только у него еще и акб разрядился в ноль. Отогрелся тур в теплом боксе и после замены фильтра завелся. |
27.01.2017, 12:30 (15:30) | #387 |
33
lysman, земляк недавно описывал 1 в 1 ситуацию, только у него еще и акб разрядился в ноль. Отогрелся тур в теплом боксе и после замены фильтра завелся. В этом то и проблема. Там теплого бокса нет - до него 120 км. Надо на эвакуаторе тащить. Вот поэтому с спросил изначально где еще может прихватить. В прошлый раз феном грел все трубки - нихера не вышло. Вот сейчас и решаю вопрос. Ехать с новым фильтром и пробовать завести, или нанимать эвакуатор и тащить до бокса |
27.01.2017, 12:36 (13:36) | #389 |
3233
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
в любом случае с этого надо начинать. Эвакуатор то всегда можно вызвать |
Последний раз редактировалось eugeny800; 27.01.2017 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2017, 12:37 (15:37) | #390 |
33
lysman, а что у вас там отогревальщиков за деньги нет? вроде популярная услуга нынче
27.01.2017, 12:37 (17:37) | #391 |
Благодарностей: 872
272
lysman, схема на будущее, замораживаешь смело машину, хоть на месяц предварительно залив ПОЛНЫЙ бак арктики и дав поработать на этой арктике вебасте. Как решил ехать приезжаешь за час на другой машине, цепляешь провода для прикурки к подкапотным клемам от неё. Включаешь вебасту (климат ВЫКЛЮАЕШЬ в режим OFF) на час. ждёшь, занимаешься своими делами итд. Через час пускаешь тёплый мотор как летом. Разумеется плотность в аккумуляторе должна быть 1.28, не меньше. Но это и при бросании на автоподзаводе актуально, короткие пуски не восполняют заряд плохонького аккума, сбиряки это уже все давно проходили лет 10 назад когда появились сигналки с автоподзаводом.
27.01.2017, 12:42 (15:42) | #392 |
33
А если замерзнет, то никакая вебасто не поможет. У меня раньше тоже акум просаживался. Поставил 45 мин и норм. стало. |
27.01.2017, 12:42 (15:42) | #393 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
lysman, я думаю, что причина не в солярке. Если крутит бодро, но не заводится, то посмотрите для начала , есть ли с выхлопной хоть что то при заводке. А также можно проверить дроссельную заслонку. Это не сложно сделать в поле.
27.01.2017, 12:44 (17:44) | #394 |
Благодарностей: 872
272
lysman, если ты бросишь на автоподзаводе на плохой арктике то её за те пару часов простоя между запусками перехватит везде где только можно и результат будет тотже только хуже. И обычно это происходит в ночь перед поездкой.
27.01.2017, 13:59 (16:59) | #396 |
33
Завтра поеду с феном туда. Добавлено через 3 минуты 17 секунд Цитата:
Вторая бензиновая машина рулит
Последний раз редактировалось lysman; 27.01.2017 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2017, 15:14 (20:14) | #397 |
Благодарностей: 872
272
ИванВ, у бензинки бы замёрзла труба 146% или аккум бы замёрз, и был бы точно такой-же трупак с залитыми свечами дохлым аккумом и льдом в выхлопе.
Поблагодарили: | LYNCH (27.01.2017) |
27.01.2017, 16:38 (17:38) | #398 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Если активировали автозапуск, то дырки в выхлопной надо сразу сверлить, а не ждать, когда её наглухо забьёт.
Похоже проблема в шуге в выхлопной трубе.
Завтра поеду с феном туда |
27.01.2017, 16:47 (19:47) | #399 |
33
Растопишь лёд, а куда он оттуда денется, бери дрель и сразу сверли, а уже потом начинай прогревать выхлопную систему. |
