Старый 10.01.2023, 16:26 (17:26)   #561
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Timm, Я удивляюсь, как дизельный Мерс GLK заводится в минус 35 без Вебасты?
Там тоже какие-то заслонки с предподогревом впуска.
там всё на электричестве-подогрев топливного фильтра,и термофены электрические в воздуховодах-через 5 минут в салоне ташкент
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2023, 17:22 (18:22)   #562
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
mvf
Timm, Наши моторы по типу соответствуют классическому дизелю.
Мазы, кразы, камазы имеют аналогичную систему воспламенения топлива в камере сгорания.
Просто наши моторы дополнены вспомогательными системами такими как......
Вот с этим вообще не соглашусь.
наш двигатель хоть по типу и родственен камазовскому - их исполнение и продуманность - и рядом не стояли.
Дьявол как всегда прячется В НЮАНСАХ.
превратить двигатель тура в камазовский - легко.
превратить двигатель камаза в туареговский - невозможно.
ОДНА из причин - умение нашего - изменять геометрию своего впускного тракта подстраиваясь под нюансы режима работы.
в первом варианте работа двигателя на малой нагрузке и сравнительно небольших оборотах - ОДНИ требования к впускном тракту.
во втором варианте работа двигателя с нагрузкой и на больших оборотах - СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ требования к впускному тракту.
в первом варианте - большая масса воздуха не требуется, требуется его хорошенько смешать с небольшой порцией впрыснутой в последний момент горючки - т.е. основное - это не масса а создание ХОРОШО ПРОДУВАЮЩЕГО ТУРБУЛЕНЬНОГО потока ..разбивающего на микрокапли впрыскиваемое топливо.
во втором варианте - требуется просто вбить в цилиндр максимум МАССЫ воздуха и впрыснуть соответствующее этой массе - массу горючки. всё. остальное - вторично.
....и чтобы совместить несовместимое - впускной тракт усложняют - обеспечивая в разных условиях - разные РЕЖИМЫ его работы.
https://youtu.be/QVJ_Nr7zMmE?t=19 - не наш мотор но тут можно понять как работает изменение геометрии впускного тракта.
Тип файла: jpeg max_g4800 (1).jpeg (48.3 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2023 в 18:24.
Старый 10.01.2023, 21:22 (21:22)   #563
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,446
Timm, Так у нас вроде оба канала в заслонках?
Разница между нашим и камазовским в том, что туареговские моторы имеют короткий ход кривошипа, поэтому они более оборотистые в сравнении с камазовским, где ход шатуна больше и соответсвенно обороты ниже. Нет необходимости наполнять воздухом пусть даже турбиной за короткий промежуток времени большим количеством камеру сгорания. Коротко-ходные моторы имеют узкую полку максимального крутящего момента в сравнении с длинно-ходными моторами, отсюда и изощрение в виде своеобразного способа наполнения цилиндра воздухом за короткий промежуток времени, отсюда и турбо-яма на низах.......
Все относительно, но конструкция камер сгорание идентичная. Я не имел ввиду, что камазовский мотор можно доработать сделав систему впуска по типу туареговской, в этом смысла нет, так как в камазовском наполнение вполне достаточно на всех режимах работы мотора, чего не скажешь о туареговском моторе.
На мой взгляд именно для этого немцы и придумали систему способную хоть как-то повлиять на скорость наполнения цилиндров потоком воздуха с турбины, а не столько чтобы размешать воздух с топливом........это происходит само собой в любом случае....
Туарег просто не выделяет такого напора выхлопных газов, что на низах раскрутить турбину до таких параметров, чтобы она выстрелила машину с 1000 или 1500 об/м.
Последний раз редактировалось mvf; 10.01.2023 в 21:46.
Старый 10.01.2023, 21:30 (22:30)   #564
Timm
Аватар для Timm
Это сути не меняет.
Впрыск оптимизируется в зависимости от нюансов текущего режима.
Старый 10.01.2023, 21:48 (21:48)   #565
mvf
Это сути не меняет.
Согласен.
Старый 10.01.2023, 22:13 (23:13)   #566
Timm
Аватар для Timm
mvf
Timm, .....
Ну основной "нюанс" imho даже не в этом ...
...а в том что немецкие, японские, шведские конторы ПОСТОЯННО свои движки дорабатывают, улучшают, выжимают любые доступные коммерческие крохи из них, анализирует практику ... исследовательские отделы имеют оснащенные как NASA ...
... а камазу "вся эта возня" нах ненужна ... ..ездит и ездит ...
Я когда то в организации с автопарком работал - на камазы както не рвались водилы садится ...на мерсы и вольвы хотели...
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2023 в 22:18.
Старый 10.01.2023, 22:37 (22:37)   #567
mvf
Да и в глубинке только по причине отсутствия другой техники садились на машины с камазовскими моторами, больше отдавали предпочтение ярославским моторам, эти хоть надежнее были. Сам поработал в молодости и на Уралах 4320 и на Кразах 255, 260, 256..
Камазовские моторы были самые капризные, ломучие и постоянно текли маслом со всей щелей...
Такой роскоши как вольво, мерсы мы не видели в глаза В лучшем случае колхида
Довелось счастье поработать и на колхиде, и на колуне 157, и на на 52 газоне и на 66, на зиле 555, во общем весь советский автопарк грузовиков опробовал в деле.....воспоминания вагон и маленькая тележка
Поработал и на трубовозе (урал 4320) потаскал трубы из подмосковья в Подольск, и на завод в Долгопрудный, Работал в Черных Грязях в подмосковье, в тверской и смоленской облостях на строительстве газопровода ямал-европа......
В леспромхозах на лесовозах работал, на хлыстовой вывозке......есть что вспомнить.
Пол Россий объездил по стройкам газпрома....
А под питером (Ленинградом) жил в 1980 году, есть там такой район в Ленинградской области Волховский, станция Теребочево, деревня Любынь.
Вкусное мороженное пломбир в бумажных стаканчиках было, и газировка с сиропом за три копейки.....
Последний раз редактировалось mvf; 10.01.2023 в 22:48.
Timm (10.01.2023), Леонид (10.01.2023), Сергей Васильевич (11.01.2023)
Старый 10.01.2023, 22:54 (23:54)   #568
Timm
Аватар для Timm
..да ... 157 на всю жизнь запомнил :)
... на колун меня в 89году в армии на сутки посадили по лесу свои склады перевозить ...пальцы вообще к вечеру не гнулись .. спина и руки отваливались .... у него не баранка а инструмент для пыток :))
mvf (10.01.2023)
Старый 10.01.2023, 23:04 (23:04)   #569
mvf
Да есть такое дело. Сам чуть без больших пальцев не остался, но как-то приноровился...
Это была первая постоянная рабочая машина, на которой возил топливо на деланку в лес.
Потом второй колун водовоз по поселку......... блатная работа, целый день дома а вечером по улицам деревни воду развозил где не было водоснабжения....люди сами выходили и набирали воду с бочки....
Где-то в 89 после ПТУ и получения водительских прав я и начал свой стаж на колуне в леспромхозе.....чудное было время перемен!
Старый деревенский клуб из деревянного бруса 53 года постройки, видеомагнитофон, телевизор на сцене, и с десяток детских глаз устремивших свой взгляд на экран.... сельский кинотеатр забытой Богом деревни....
Последний раз редактировалось mvf; 10.01.2023 в 23:09.
Старый 11.01.2023, 06:04 (07:04)   #570
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
То есть узкое место - аккумулятор? Не хватило на предстартовый прокал и привет?
Сколько времени нужно топливный греть, чтоб он распарафинился?
Электрофенами тоже камеры продувать надо с минуту, на мой взгляд.
А он с -35 стартует. Я недопониммаю.
Последний раз редактировалось inisel; 11.01.2023 в 06:07.
Старый 11.01.2023, 07:51 (08:51)   #571
BadMadBoy
Touareg 2.5 R5TDI Kong Sun&Air
BadMadBoy Младенец
Вчера потеплело до -13 и завелся с некоторой задумчивостью. Движок немного поштормило, т.к. неделю на холоде стоял. Сегодня с утра завелся с полоборота. Дичь какая-то.
BadMadBoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2023, 09:29 (09:29)   #572
DNikolay
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
яж говорил. инфа 146%. я эту тварь знаю. хитрый он гад.
никакой дичи. просто что-то сделано криво в электрике (или софте управляющем)
дело не в солярке и не в аккуме. где-то помеха от больших токов, где-то нехватает каких-то полвольта и все. вжик-вжик и хрен.
можешь пробовать менять стартеры, аккумуляторы, провода - но если есть такая беда (она есть не у всех. но у многих) то это так просто не изменить.
два почти новых полностью заряженных 100ач аккума с новыми проводами. аккумы обслужены. емкость проверена. ток отдачи хороший (инвертор чайник 2квт тянет и не пукает). но ведет себя точно также. уже который год. с бубном танцевал. черного петуха на капоте зарезал - не помогает.
ему нужно чтобы вебасту включил на 15 минут. тогда с любым аккумом в любой мороз заведется. а без этого ни в какую.
уже приехал ионистор (он же суперконденсатор МСК феникс 100Ф) буду делать раздельное питание электроники и стартера.
чтобы на мозгах (да и во всей слаботочке) не падало напряжение при работе стартера.
а у кого-то все нормально. и корреляции ни с чем не замечено.
может правда где в прошивке по температуре какой косяк. как например на некоторых уазовских(волговских) эбу микас была фигня - меньше -10 заводить замучаешься. заливает свечи. причем -9 норм. а -11 пипец.
тоже на боевой буханке страдал этим. а потом нашел одного человека, который докопался. в картах топливоподачи при запуске -10 и ниже первые такты зачем-то вливалось в 5 раз больше бензина. который заливал свечи и трындец.
слил прошивку, сделал эту кривую плоскую, залил обратно. теперь буханка стартует в любой мороз как летом. лишь бы стартер провернул.
может и тут какой кривожопый кодер что-то криво написал. а так как это есть не у всех, может в разных прошивках этот момент разный.
а конкретно момент отключения стартера. может он по датчику коленвала сделан. например если крутит слишком медленно то отключать. и мы имеет такую фигню. ну или что-то подобное.
либо действительно просто глюк. гденить падает что-то ниже чем нужно и мозги корёжит
Последний раз редактировалось DNikolay; 11.01.2023 в 09:37.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2023, 10:32 (11:32)   #573
Timm
Аватар для Timm
уже приехал ионистор (он же суперконденсатор МСК феникс 100Ф) буду делать ...
я не спец по ионисторам, ...но imho, по тому что слышал - 100 фарад дизелю 2.5 маловато будет...
100ф - это на край для полуторалитровой бензинки ...
З.Ы. интересовался теоретически прошлой зимой этой темой - для дизеля 3.0 мне рекомендовали минимум 400-500Ф ... (300ф - самый минимум без гарантий).
как узнал цену на 400ф - 40 000 руб. + проводка - интерес играться этим игрушками моментально пропал ...
Последний раз редактировалось Timm; 11.01.2023 в 11:39.
Старый 11.01.2023, 13:09 (13:09)   #574
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
а мне не стартер крутить, с этим справятся 2 акб.
мне электпрнику питать. т.е. он стоит в питании мозгов. чтобы в сети было стабильно.
и мозги не бросали стартер раньше времени.
попробую. эксперимент чисто.
Timm (11.01.2023)
Старый 11.01.2023, 18:53 (18:53)   #575
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
такс. отчитываюсь. первым делом просто подключил параллельно стартеру ионистор.
ну так. для эксперимента. машина холодная. -15.
заводка видна на видосике
https://drive.google.com/file/d/15wC...usp=share_link
(видео могло недообработаться. если не открывается или тыкнуть "скачать" или подождать минут 10)
бодрости заводке добавляет однозначно! пока пусть так постоит. там посмотрим. эксперимент начался
вообще его в питание мозгов перенесу. а сюда привесил ну просто попробовать его в деле так сказать.
Последний раз редактировалось DNikolay; 11.01.2023 в 18:58.
Старый 11.01.2023, 20:24 (21:24)   #576
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
Я не понимаю, как конденсатор стабилизируется питание. Он убирает пульсации, но напряжение стабильное вроде не держит. Какую роль он играет на стартере? Если АКБ при запуске просядет до 10V как конденсатор его поднимет, он сразу же и разрядится до 10V.
Чем больше ёмкость, тем плавнее, но разрядится.
Последний раз редактировалось Леонид; 11.01.2023 в 20:26.
Старый 11.01.2023, 20:44 (21:44)   #577
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
у меня неделю стоял на морозе и сильном ветре, пару раз прогрел свечи накаливания, помолился и запустился с полпинка. я так думаю если все хорошо то и запустится без проблем. правда я лет 5 назад чистил пятаки массы везде и две или три допмассы еще кинул, ну и двутактное масло в дизеле постоянно. пробег почти 700 тыр.
Старый 11.01.2023, 20:49 (20:49)   #578
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
так точно. чем больше емкость тем плавнее падает.
холодная акб сразу роняет напряжение до 9...10в. а с кондеесатором это происходит плавно. и стартер начинает крутиться с 12в, а не с 10.
и до 10в доходит через пару секунд, когда двиг уже стартанул.
сам момент первого оборота очень бодрый.
скажем напряжение батареи 12в. а конечную точку принимаем за 10в.
конденсатор емкостью 100Ф дает нам 200ампер-секунд. т.е. помогает аккумулятору током в 200а в течение секунды. или током 100А в течение 2с. или 50А в течение 4с ))
пропорции (сколько тока от конденсатора и сколько от батареи) зависит от соотношения внутренних сопротивлений и сопротивлений проводов.
есть феншуйная схема, когда ионистор заряжается жо 16в, и подключается в помощь вместе со втягивающим.
это дает там (16-10) уже 600ампер-секунд.
никого ни к чему не призываю. просто игрушку купил на эксперименты.. буду теперь по всякому эксперементировать.
Последний раз редактировалось DNikolay; 11.01.2023 в 21:06.
Леонид (11.01.2023)
Старый 11.01.2023, 21:26 (22:26)   #579
Леонид
Аватар для Леонид
Не, ну при таком раскладе, то да интересно. Но кондёр то должен быть заряжен тогда, или он со стартера потянет ток. Начальной прокрутке вероятно поможет. Кондёр зарядить можно при работающем двигателе до 14.5.
Старое масло ещё густеет сильнее свежего. В Зиму надо входить на свежем масле.
Последний раз редактировалось Леонид; 11.01.2023 в 21:30.
Старый 11.01.2023, 21:31 (21:31)   #580
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
так он всегда заряжен. он сейчас к клемме красной на постоянку подключен.
пусковые токи лебедки здорово гасит. лампочки не реагируют когда лебедку нажимаешь.
короче это не итог. это первый эксперимент. наткнулся на ионистор - ствло интересно. купил поиграться
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
