Старый 16.01.2017, 19:56 (20:56)   #1
STdio
STdio Младенец
По умолчанию Замена роликов и ручейкового ремня
Всем привет!
На ходу отказал усилитель руля, кое как добрался до диллера (руль по ущущениям был как на Камазе). Оказалось, что слетел ручейклвый (поликлиновый) ремень, который в том числе приводит в действие насос усилителя руля и генератор. А ремень слетел, так как развалился один из роликов. Хорошо что не на трассе и на зарядке аккума добрался до диллера.
На сервеси посмотрели остальны и ВСЕ (обводной, натяжной и т.п.) приговорили к замене. Где то вращается туго, где то при вращении звук есть. Машина 2011 года, NF. Пробег 106 000 км.
Отсюда вопрос:
1) При каком пробеге нужно менять ролики/ремень?
2) Какие должны быть симптомы для замены? В своем случае ни визга, ни шума не слышал.
STdio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 20:32 (20:32)   #2
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
Всем привет!
Отсюда вопрос:
меняют по состоянию ремня -регламента нет. У тебя еще вроде и ремень ТНВД есть
у себя менял где-то на 100 тыс. ради профилактики и приводной и ТНВД. Визуально ремень был в норме, а когда сняли, натяжной ролик был уже можно сказать на подходе к кончине
ТНВД
VAG 059 109 243 P
VAG 03L 109 244 D
VAG 059 109 119 F
приводной ремень
VAG 059 903 341 H
VAG 059 145 201 H
VAG 059 903 137 R
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 15:31 (16:31)   #3
VV32
VV32 Младенец
mishgan777 натяжной ролик был уже можно сказать на подходе к кончине
- ролик ТНВД ?
VV32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 15:45 (16:45)   #4
felix79
Аватар для felix79
Благодарностей: 178
felix79 Первоклашкаfelix79 Первоклашка
ТНВД
VAG 059 109 243 P
VAG 03L 109 244 D
VAG 059 109 119 F
приводной ремень
VAG 059 903 341 H
VAG 059 145 201 H
VAG 059 903 137 R
Для NF 3.0 V6TDI 245л такой перечень?
felix79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 15:48 (16:48)   #5
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Ролики (оригинал)
VAG 059903137AL – Ремень поликлиновой 2215
VAG 059903341J – Ролик натяжителя ремня 1351
VAG 059903341H – Ролик обводной 1416
VAG 059903133J – Ролик 3701
10099 (итого)
4 ролика (2 одинаковых) и 1 ремень
Ролики (неоригинал)
CONTITECH** 6PK2523 ремень 1265 (или DAYCO за 800 руб (делают оригинал))
INA/LUK** 532055710 1047
INA/LUK** 534047010 2633
7343 (итого)
Когда-то себе подобрал на 3.0 CRCA 2011г. 245 лс.
Справа - цена (автодок, конец прошлого года)
Внизу - производители оригинала или аналогичные по кач-ву
Последний раз редактировалось Obarg; 18.01.2017 в 20:03.
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex77Givati (11.08.2017), Andre58 (13.06.2019), andrey1974 (08.02.2017), anton3232 (30.07.2019), bolt1 (18.02.2022), coc (17.01.2017), dom333 (14.03.2021), felix79 (17.01.2017), IvanNad (27.05.2020), LnV7 (09.02.2020), mrist (12.03.2017), Petya77rus (03.07.2019), Rusteamus (05.03.2018), Visionmaster (05.06.2021), Vladdimmir (26.09.2019), wow4ik (20.07.2018), Алексей Ядыкин (20.03.2018), Евгений с Севера (29.07.2018), Федяй (27.08.2021)
Старый 17.01.2017, 16:50 (19:50)   #6
greg_prm
Аватар для greg_prm
Благодарностей: 27
greg_prm Младенец
Честно говоря не понял, какой у ТС дрыгатель, так что говорю про свой 3,6.
Пробег почти 140. Ремень не менял, ролики тоже с завода. Этой зимой в сильные морозы пару раз напрягся по поводу шелеста какого-то из роликов (только на первых минутах работы холодного двигателя).
Сняли быстренько натяжной - действительно он. Сухой совсем уже. Оригинал только вместе с кронштейном натяжителя идёт, неоригинал можно найти ролик отдельно. Но мне этот случай не подходит, т.к. при внимательном осмотре установлено. что ось натяжителя уже имеет износ и ролик не стоит чётко перпендикулярно, как должен стоять. На днях заменю всё это хозяйство, скину фотки.
greg_prm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 20:47 (20:47)   #7
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
VV32, натяжной ролик приводного ремня
felix79, думаю нет - у меня 240 л.с это для двиг cas и у вас вроде нет ремня тнвд
автор темы STdio, указал, что у него 2011 год, там уже были двигатели 240 л.с и пошли 245 л.с какой у него не знаю
VV32 (18.01.2017)
Старый 18.01.2017, 07:24 (08:24)   #8
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Был на сервисе у ОД, спрашивал про замену ремня на двигателе CJMA (204 л.с.), сказали что по регламенту замена ремня 60 тыс км на автомобили с таким двигателем с 2014 г выпуска. До 2014 г выпуска такой рекомендации нет.
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Стажёр (27.11.2022)
Старый 18.01.2017, 14:02 (15:02)   #9
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
пробег 116тыс тоже буду менять приводной ремень, ролики и натяжитель.
Выбрал таких производителей:
Gates 6PK2478 Ремень п/к 1200 1 1200
Gates T36376 Ролик ремня приводного AUDI Q7/VW TOUAREG 900 2 1800
Gates T39043 Натяжитель ремня приводного AUDI A4/A6/Q7/VW TOUAREG 3400 1 3400
SNR GA351.09 Ролик ремня приводного 400 1 400
И того 6800р
Скоро заменим)))
Это все для CASA 240л.с 11год
Вопрос по ремню который между распредвалами стоит( ремень и два ролика) их когда менять? есть какой то регламент?
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Шанель 474 (22.07.2021)
Старый 18.01.2017, 15:28 (16:28)   #10
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 5,990
Благодарностей: 2,632
Roma_men, распредвалы вроде цепями приводятся. Второй ремень на ТНВД
Старый 18.01.2017, 19:30 (20:30)   #11
STdio
STdio Младенец
У меня двигатьель 239 лс (240), 3.0 TDI.
Подскажите заодно, какие симптомы износа роликов и ремня? Ведь так можно ночью где нибудь на трассе встать в мороз, и капец - даже печка работать не будет. У меня вроде явных симптомов не было, ни свиста/писка - ничего. Просто ролик обводной развалился.
Если регламента нет, то что именно смотреть и как часто?
Старый 18.01.2017, 21:01 (21:01)   #12
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
срок хранения ремня в заводской упаковке, три года - делайте выводы.
У меня после продажи авто остался, если кому надо -отдам
Тип файла: jpg P70118-215519.jpg (227.0 Кб, 199 просмотров)
Старый 19.01.2017, 09:54 (10:54)   #13
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Понял, есть регламент по его замене?
Старый 19.01.2017, 12:38 (12:38)   #14
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
А ни кто не менял просто подшипники в роликах, зачем менять сами то ролики. Ну ладно натяжной и то что может там быть с пружиной на предыдушей японке менял/выпресовывал только подшипники
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 16:49 (19:49)   #15
greg_prm
Аватар для greg_prm
Благодарностей: 27
greg_prm Младенец
Вот, что может там быть...:
https://www.youtube.com/watch?v=EJmUqmiJJ58
Старый 19.01.2017, 17:07 (17:07)   #16
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Если про перекос, то это не критично там доли мм при натяжении Проверено на предыдущей, поменял подшипник в натяжном и все было ок. Этот перекос у вас появится через 20-30 тык на новом
Старый 19.01.2017, 17:15 (20:15)   #17
greg_prm
Аватар для greg_prm
Благодарностей: 27
greg_prm Младенец
Может быть, послежу. Но перекос - это не правильно.
Старый 19.01.2017, 19:38 (19:38)   #18
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
Roma_men, https://www.drive2.ru/l/6873524/ тут чувак менял, описывает процесс
Roma_men (20.01.2017)
Старый 20.01.2017, 10:23 (11:23)   #19
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Да...понеслась тема... Я не думаю что 7тыс руб. это космическая сумма за мену привозного ремня который проехал 120тыс. плюс время потраченное на подбор тех же подшипников, а если пластик треснет? бежать в магазин и покупать?
Мое мнение это полный бред.
Andrey34 (21.01.2017)
Старый 20.01.2017, 13:19 (16:19)   #20
greg_prm
Аватар для greg_prm
Благодарностей: 27
greg_prm Младенец
Чёт загнул про 7 тыщ...:)
Натяжной в сборе 4500 оригинал, тыщща ремень. Менять 5 минут...
Влад073 (18.01.2019)
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
