Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 10.08.2017, 15:42 (14:42)   #21
McGee
Аватар для McGee
Touareg NF Hybrid
McGee Младенец
ой нет. не берите китай. это треш
McGee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 12:01 (11:01)   #22
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Добрый день. На 3,2 насос ГУР от ZF шнивы пойдет? У кого бы опыт?
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 08:57 (11:57)   #23
imorozov1982
imorozov1982 Младенец
тоже волнует этот вопрос!
imorozov1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 10:13 (12:13)   #24
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Нужен совет знающих. Поменял гур, был уверен что стоит ZF, оказался KAYAB, поставил от шнивы ZF. Как и писалось руль стал немного тяжелее, естественно думал что просто переставлю клапан с пружиной, но на kayabe он конечно другой. Теперь стал вопрос как поднять давление близкое к родному. Если под пружину подложить шайбу, увеличит ли это давление. Где-то видел что на каких-то гур используются регулировочные шайбы.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 11:24 (11:24)   #25
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 99
Ettii Детский сад
Вопрос тем, кто покупал насос от Шнивы. Вы по какому номеру его покупали, обо их на шниву существует 4 варианта. Причем 3 из них производятся или в России или в Китае.
Как я понимаю все берут по этому каталожному номеру:
2123-3407012 ?
И как я понял, от Шнивы абсолютно подходит для замены КYB , только невозможно переставить клапан (пружину) я все правильно понимаю?
Просто я поискал и нашел сделующее:
Насос шнивы стоит около 4500 тысяч
Насос от газели уже на 125 бар стоит 4600, можно купить такой и ничего не менять, разница в 3 бара не существенна!
5270739 - вот номер от газели бизнес, но там вход идет снизу, а у шнивы - сверху. А выход у обоих вверх.
Но вот кто-то ставил газелевский себе?
Последний раз редактировалось Ettii; 29.05.2018 в 11:48.
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 12:04 (14:04)   #26
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
2123-3407012 ?
Да всё правильно, брал именно этот 2123-3407012, бьется ещё 2123-340701200, но чем они отличаются не знаю. В магазинах сейчас продают без лейблы ZF на насосе, хотя и говорят что германия, а хз что на самом деле, китай... Поэтому побоялся заказывать, пришлось покупать то что в наличие с этикеткой ZF 2123-3407012.
Ettii (29.05.2018)
Старый 29.05.2018, 13:03 (13:03)   #27
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 99
Ettii Детский сад
Вот как раз 00 - это произведено в России, типа так пишут.
Но на корпусе обязательно должно стоять ZF и клеймо и лейбл.
Сейчас попросил знакомого привезти б/у насос от каминовской газеле, возьму оттуда перепускной клапан, посмотрю - если такой же как на шниве - просто туда воткну.
Старый 02.08.2018, 22:18 (22:18)   #28
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
А где на насосе находится этот клапан?
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 01:41 (01:41)   #29
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
Черная гайка куда вкручивается напорная магистраль
Powar (03.08.2018)
Старый 10.10.2018, 16:31 (16:31)   #30
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 88
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
тоже поставил от шнивы вместо каябы, теперь тоже задумался как поднять давление? кто-нить что нибудь придумал?
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 11:14 (10:14)   #31
Великий Киш
Поблагодарил(а): 31
Великий Киш Младенец
Ставил такой насос- от шнивы - на Фольксваген Т5.. давление дейстивтельно на 20 Bar - ниже.. разобрал редукционный клапан и подложил под него щайбу примерно 1,2 мм.. давление 120.. ну уже заморачиваться не стал с разборкой оставил так.. и рулился он не отличишь от родного.. так и продал с этим гуром..
так что смело подкладывайте под пружину.. только не много..
Великий Киш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 11:52 (11:52)   #32
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
А я растянул пружину (которая большая). Работает как родной. 3 месяца, полёт отличный.
Старый 06.12.2018, 08:56 (08:56)   #33
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Так на 3.2 не кто не пробовал подобрать?!
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2018, 20:19 (19:19)   #34
сека
сека Младенец
поставил насос от пассат б5 2 года назад подходит один в один цена 15000 тенге новый усилие на руле сильно не отличается китаец
сека,
сека вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2024, 12:42 (12:42)   #35
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
А что с текущими реалиями наличия деталей? Есть в продаже ZF 2123-3407012 ?
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2024, 17:51 (17:51)   #36
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
есть на озоне 3р
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
