08.02.2017, 17:44 (17:44) | #1 |
6
Ошибка 14627(P025A00) блок управления топливным насосом.Тур nf 3.6
Выскакивает во время морозов ниже -20
Машина совсем немного теряет в динамике и отзывчивости.Что может быть?чек горит со временем проходит с потеплением. |
25.01.2018, 16:22 (19:22) | #2 |
Приветствую!
Столкнулся с аналогичной проблемой, за бортом -30, данная ошибка уже второй раз выскакивает. Не думал, что это связано с погодой, интересно... Буду признателен за помощь! Спасибо |
01.03.2018, 13:42 (13:42) | #3 |
Машина совсем немного теряет в динамике и отзывчивости.Что может быть?чек горит со временем проходит с потеплением. Поддерживаю по данному вопросу, Такая же проблема присутствует, а с чем связано не знаю. |
13.03.2018, 21:14 (21:14) | #5 |
6
На заправке всегда глушу авто,езжу вторую зиму с этим недугом,как только ниже -20 выскакивает,с Аккамулятором все ок,при температуре выше -20 ни разу не проявлялось
22.03.2018, 20:55 (20:55) | #6 |
6
Вообщем подсказали решение проблемы,в сервисе имеющем дело с туарегами,посоветовали почистить контакты на топливном насосе,со слов мастера было пару туарегов с такой проблемой
08.12.2018, 21:09 (22:09) | #7 |
6
Добрый день! Полгода назад была ошибка по бензонасосу, несколько раз сбросили , пропала. Сейчас опять вылезла ошибка P04400 - (топливный насос-короткое замыкание) и Р025А00 - (подача управляющего сигнала на модуль подачи топлива-электрическая неисправность - обрыв цепи). Авто ездит, падения тяги нет, насос работает как обычно. Предохранитель номер 13 под капотом на 25 ампер проверил. Грешу на окисление контактов модуля подачи топлива. Однако где он стоит и как его достать в интернете не нашёл... Кто что подскажет?
08.12.2018, 22:50 (01:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
И как пролезть под заднее сиденье к бензонасосу?
Поблагодарили: | D.V.S. (08.02.2022) |
09.12.2018, 11:48 (11:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Заднее правое сиденье надо снимать. Сначала нижнюю подушку сдергиваешь, потом откручиваешь 4 болта, отсоединяешь сиденье и через лючек открывается доступ к катриджу насоса.
09.12.2018, 15:09 (16:09) | #12 |
6
Придётся попробовать ещё раз- до этого дергал, не удалось откинуть сиденье. А насчёт расположения модуля управления бензонасосом (вроде так называется) нет информации?
10.12.2018, 06:01 (06:01) | #13 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
J538- блок управленич топ.насосом Судя по схеме он находится под правой сидушкой |
10.12.2018, 10:49 (13:49) | #14 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
На сколько помню не правое, а ЛЕВОЕ
Добавлено через 8 минут 21 секунду Цитата:
Говорят замки одноразовые и после снятия их надо менять. У меня авто 13г.в. ничего не сломалось и защелкнулось как надо при установке. Добавлено через 3 минуты 23 секунды Цитата:
https://goo.gl/images/3QPs9h
J538- блок управленич топ.насосом Судя по схеме он находится под правой сидушкой Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
.....А насчёт расположения модуля управления бензонасосом (вроде так называется) нет информации?
Последний раз редактировалось den89; 10.12.2018 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2018, 21:20 (21:20) | #15 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Справа-насос, слева-фильтр.
Схема от Гольфа |
09.02.2019, 18:59 (19:59) | #17 |
Поблагодарил(а): 30
13
Вот и у меня загорелась эта ошибка. Нашли при диагностике, заметных изменений нет.
Все решали заменой блока? Через подкрылок самому нащупать можно? |
04.05.2019, 21:57 (22:57) | #19 |
6
Температура внезапно повышается...
Добрый вечер, джентельмены! У меня ситуация и вопрос следующие по той же теме. Туарег NF, бензин, 3,6, 280 лс. Пробег 90 тыс. Около 1,5-2 месяцев стало происходить (было раза 4, а за сегодня дважды за один день) внезапное повышение температуры ОЖ, причём один раз прям аж вышло предупреждение остановиться и проверить уровень жидкости. Странности в этом следующие: происходит это посреди обычных поездок. Например остановился, заглушил, вышел/зашёл в Авто и дальше поехал, и тут сразу температура лезет вверх. Остановился, заглушил, тут же через 3 секунды завёл - прям сразу температура показывает ровно 90 и дальше едет как ни в чем не бывало... Уровень жидкости в норме, на ТО был 2 месяца назад и проехал около 2400 км за это время, на ТО жидкости долили 300 грамм. И ещё около года назад было два раза что наоборот - еду, еду, а температура стоит 0, как будто и не заводил. Лечилось также - остановился, заглушил, сразу завёл и поехал. Температура сразу показывает 90 и все ОК. Но такого больше не повторялось. Начались вот фокусы с повышением температуры. Ошибок никаких не выдаёт. Это датчик температуры или что такое??? Хелп!!!
Добавлено через 4 минуты 46 секунд Пардон, не в ту тему написал. Про прошлую ошибку - никак не вылечилось, ездил месяца 2 с нею, потом на ТО сказал при сдаче машины, они посмотрели, выявили ту же ошибку, сказали что все равно непонятно что это такое и машину надо оставить на полную диагностику на пару дней. Так как ОД от меня в 350 километрах, я уехал. Ошибку они сбросили, больше пока не появлялась. Тфу тфу тфу... |
Последний раз редактировалось Denis682; 04.05.2019 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2019, 18:47 (23:47) | #20 |
6
Всем привет! Решил опять поднять тему про ошибку p025a. Сегодня обнаружил ее при диагностике. Она одна, выскакивала один раз. Никаких отклонений не было. Пока стер её. Как от неё избавлялись?
Поблагодарили: | Lion136 (20.02.2021) |
