05.01.2022, 18:22 (22:22) | #41 |
ошибка 025а
Привет всем! С новым годом! У меня тоже выскакивает ошибка и все чаще и чаще и при морозах. И прочитав все сообщения Mottor, поностью согласен с его выводом, что умирает акум и на морозе напряжение падает сильней вот и вылетает ошибка. Буду тоже менять акум.
14.09.2022, 12:37 (13:37) | #42 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
Добрый.
Появилась ошибка p025a, вылезла на приборке после запуска теплого двигателя. Сбросил через ELM. Далее машина нормально ехала и заводилась. После ночной стоянки машина не завелась. ELM ошибок не показал. Заводила жена, засадила акум (заводила раз шесть). Подключил пускозарядное – не даёт заводить по завышенному напряжению. Гасит приборку. Поставил на зарядку. Заряжал буквально мин 10, завелась с пол оборота. На приборке ошибок нет. Пока стоял на зарядке проверил пред на блок бензонасоса – целый. Реле 433 вынул и вставил обратно. Проверил васей - ошибка p025c. Ну и плюс ошибка сохраненная накануне и также по завышенному напряжению от пускового и по раннему отключению главного реле. Так вот, накануне p025A, в васе отображено время, количество ошибок и данные об оборотах и температуре воздуха и ОЖ. Все совпадает с действительностью. А сегодня утром p025C и температура воздуха на входе и температура ОЖ вася пишет -40! Сентябрь 13.22. утром на улице градусов 14, ну точно не -40. Пока стоял на зарядке, заметил что реле 433 периодически щелкает, но при этом бензонасос не гудит. Но гудит как положено при открывании двери. За несколько дней до этого подглючило радио рнс850, пропал звук и настройки станций. Именно радио. СД карта работала как положено. После перезапуска двигателя все заработало нормально. Кто проходил через это? Че делать? На акум пока не грешу, только по тому что это первый раз такая фигня. Ошибок по заниженному напряжению нет и не было. |
Поблагодарили: | REX131 (07.04.2023) |
07.01.2024, 11:53 (12:53) | #44 |
14
Борюсь с этой ошибкой уже второй год. С декабря 2023) поменял и топливный насос и реле - бесполезно. Желтый значок топливного насоса опять загорелся при минусовой температуре. Осталось поменять аккумулятор - иму 12 лет. Может действительно напряжения не хватает.
07.01.2024, 15:43 (16:43) | #45 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,067
36667
https://www.touareg-club.net/forum/s...9&postcount=39 |
07.01.2024, 16:15 (16:15) | #46 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
У меня тоже ошибка прошла после замены аккумулятора. В первые минус 15 в декабре. Акум был 11 года.
