12.02.2017, 12:29 (12:29) | #1 |
Благодарностей: 65
115
Замена цепи nf crca
Так как пробег уже 168000 решился на замену цепи) да и после долгого простоя при первом запуске слышен чуть металлический звон, как будто цепь натягивается ))по компу растяжение цепи 3,5 градуса
Работа была интересна мне и моим механикам , очень много вопросов к этому мотору по цепям ) я как хозяин сто решил взять удар на себя и сделали это первому мне )) Работа уже давно выполнена ) все супер Звук при заводке пропал ) |
Поблагодарили: | Andre58 (12.02.2017), Andrey34 (12.05.2017), Atomic Max (12.02.2017), adron77 (18.05.2017), anb-72 (12.05.2017), blacki (29.05.2017), chak (09.02.2018), duch (12.02.2017), LRB (13.02.2017), leshka (12.02.2017), moscov08 (18.02.2017), NAVY (21.02.2017), Neo0827 (29.10.2022), Orchis (17.12.2018), Papas (12.02.2017), pistolet72 (25.05.2017), Sashka74 (15.03.2024), Seawolf (12.05.2017), Sonik Tdi (01.09.2018), VadimM79 (25.01.2020), VadZh (20.02.2017), Vasilisk (14.02.2017), Vyachek2012 (18.01.2018), X888oo (09.03.2018), Автовоз Прицепович (05.02.2020), Евгений с Севера (07.09.2019), Иван71 (09.03.2018), Лемон (29.01.2019) |
12.02.2017, 12:33 (12:33) | #2 |
Благодарностей: 65
115
Более подробно все расписал на драйве ) тут добавлю тоже все )
Добавлено через 1 минуту 42 секунды Основная проблема была в натяжителе основной цепи Основная цепь была растянута Ко второй цепи вопросов не было ) |
Последний раз редактировалось Avalon0050; 12.02.2017 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
12.02.2017, 12:36 (12:36) | #3 |
Благодарностей: 65
115
Машина кстати чипована
12.02.2017, 20:26 (22:26) | #4 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
13.02.2017, 11:09 (11:09) | #6 |
Благодарностей: 65
115
Оправка для одевания сальника прикольная.
На Драйв можно ссылку спасибо,что оценили) https://www.drive2.ru/l/463644263297581474/ https://www.drive2.ru/l/463884781466157349/ https://www.drive2.ru/l/464199516669608541/ Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
вот блин фашисты наворотили!...Автору респект за проделанную работу
Последний раз редактировалось Avalon0050; 13.02.2017 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2017, 20:57 (21:57) | #7 |
Поблагодарил(а): 5,997
Благодарностей: 2,632
3257
Avalon0050, это цифры после ремонта? До ремонта было 3 градуса в этой группе?
Поблагодарили: | Anton37russ (13.02.2021) |
13.02.2017, 21:42 (21:42) | #8 |
Благодарностей: 65
115
Вот прилагается, там другие группы |
19.02.2017, 17:46 (21:46) | #10 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Жесть. А разве чтобы поменять цепь нужно вынимать весь двигатель?
19.02.2017, 18:04 (18:04) | #11 |
Благодарностей: 65
115
Добавлено через 46 секунд Цитата:
Если не ошибаюсь, то здесь (и не только) цепи установлены со стороны коробки, а не радиатора. Чтобы обеспечить нормальный доступ, снимают мотор.
Последний раз редактировалось Avalon0050; 19.02.2017 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2017, 23:03 (23:03) | #13 |
Благодарностей: 65
115
Avalon0050, спасибо за интересный пост.
Существует ли определенный регламент по замене цепи? Но если цепь растянута, хоть чуть , то начинает беспокоить металический звук при долгом простое |
20.02.2017, 08:21 (08:21) | #14 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
20.02.2017, 10:14 (10:14) | #15 |
Благодарностей: 65
115
Не знаю как на дизеле ,на бензине 3.2 мне цепи меняли бес снятия мотора.
12.05.2017, 08:56 (13:56) | #16 |
11
Можно без снятия мотора, только снять коробку, на Q7 себе в данный момент так делаю,мотор тоже CRCA. Если есть подъемник конечно проще снять трансмиссию и двигатель в сборе))
А вот уже если мотор к примеру 4.2 тди или 4.2 бензин то фиг подлезешь к болтам коробки, только в сборе) |
13.05.2017, 05:32 (05:32) | #18 |
Благодарностей: 23
23
пипец, расстроили меня со снятием мотора )))))))
13.05.2017, 10:48 (15:48) | #19 |
11
