18.05.2017, 22:58 (23:58) | #23 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
Приехал я на сервис сделать ТО и получил приговор течь масло в нижней части двигателя, решил делать процесс пошёл.......
18.05.2017, 23:03 (00:03) | #24 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
В процессе за собой по несло течь подфорсунками, теплообменника короче процесс идёт полным ходом)))
18.05.2017, 23:12 (00:12) | #25 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
Цепи поменял хотя могли ещё пройти около 80-100 я так думаю))) заодно было решено менять масло в Акпп с 99% сливом и откачки на снятой коробке и бубликом)
Добавлено через 6 минут 31 секунду Кстати антифриз медленно уходит именно из под теплообменника там в одном месте прокладка тонкая ее пробивает и там уходит антифриз! Видно когда там все разобрано жаль не сделали фото ребята( |
Последний раз редактировалось adron77; 18.05.2017 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | subagood (14.03.2018) |
18.05.2017, 23:27 (00:27) | #27 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
116 т.км просто все равно снимали двс я и решил поменять по причине когда запускаешь ДВС был звук виде треска после долгой стоянки)
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Все ссылалось на растяжку цепей хатя Вася показывал 2,45 градуса) |
Последний раз редактировалось adron77; 18.05.2017 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2017, 23:32 (23:32) | #28 |
Поблагодарил(а): 35
9
И чего дизеля так любят в соседней ветке ? Чуть пробег за сотку, то цепи меняют, то ТНВД стружку гонит, то ОЖ уходит не пойми куда. Не понятно...
18.05.2017, 23:54 (00:54) | #29 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
Поблагодарили: | Mcflyspb (19.05.2017) |
19.05.2017, 08:55 (09:55) | #31 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
adron77, сколько обошлось?
как обычно то прокладки нет, то болтик до заказали ну т.д.)) |
Последний раз редактировалось adron77; 19.05.2017 в 08:58. |
19.05.2017, 09:06 (10:06) | #32 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
adron77, а предварительно сколько озвучивали?
По поводу шума цепей при заводке, мне кажется так и должно быть. При долгой стоянке, давление масла в магистрали падает и натяжители чуть ослабляют натяжение цепи. После пуска двигателя, давление поднимается и цепи натягиваются нормально. |
19.05.2017, 09:28 (10:28) | #33 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
19.05.2017, 18:30 (18:30) | #34 |
Благодарностей: 44
44
Было на CASA моторе, но там по гарантии делали. |
19.05.2017, 19:46 (19:46) | #35 |
Поблагодарил(а): 35
9
Не видел тем про стружку, дайте почитать.
19.05.2017, 22:43 (22:43) | #36 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
https://www.youtube.com/watch?v=FKwWzcLud4Q&t=2465s
Имеем VW туарег NF 3.0 TDI CASA
ТНВД меняли вроде не по гарантии, а по отзывной компании. По замене цепи это первая тема с двумя участниками и то похоже действительно: Цитата:
"когда жопе делать нечего она идёт ср......."
30.05.2017, 09:58 (09:58) | #37 |
Благодарностей: 65
115
А вообще нормально, что цепь прожила 168 ткм? Если не секрет, на каком масле прошла машина эти километры ?
Добавлено через 1 минуту 42 секунды По цене работа и материалы 1200 долларов за все Добавлено через 12 минут 22 секунды Цитата:
Да и цепь тут однорядная,не такая как на мерседесах)) там двухрядная |
Последний раз редактировалось Avalon0050; 30.05.2017 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Mcflyspb (31.05.2017) |
30.05.2017, 19:38 (19:38) | #39 |
Благодарностей: 65
115
эти моторы уже лет 6 как не ставятся, с ними шли первые выпуски НФ и то как написали выше
ТНВД меняли вроде не по гарантии, а по отзывной компании. По замене цепи это первая тема с двумя участниками и то похоже действительно: Цели поставленной добился , звук ушёл Заменил заодно сальник задний , так как было запотевание |
07.06.2017, 13:19 (14:19) | #40 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
Мне вся работа под ключ у ОД обошлась 140 800 р. но там большой список доп.работ к примеру еще поменял передние сайленблоки ну и так по мелочи)))) по времени заняло 7 дней!
Треск после замены цепей ушел!!! |
Последний раз редактировалось adron77; 07.06.2017 в 13:35. |
Поблагодарили: | Lexap (05.07.2018) |
