Старый 08.06.2017, 01:25 (01:25)   #41
Airbus320
Поблагодарил(а): 24
Airbus320 Младенец
Тоже переодически слышен треск, читал темы по этому поводу, но так и не сделал вывод для себя опасно это или нет? Каков шанс , что поршня пробегутся по клапанам?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Добавлю, двигатель casa. Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Airbus320; 08.06.2017 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
Airbus320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2017, 16:58 (17:58)   #42
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
adron77 Первоклашкаadron77 Первоклашка
Почитай ниже как раз двигатель CASA
Приветствую всех от коллектива VAGPLUS!
Сегодня я вам расскажу о печальных последствиях не своевременного обслуживания авто, а именно о замене Цепи ГРМ на VW Touareg с двигателем 3.0 TDI.
Немного вводной информации Про Ремень и Цепь ГРМ:
Ремень ГРМ отвечает за слаженную работу газораспределительного механизма двигателя. Иногда вместо ремня в автомобиле стоит металлическая цепь. Зубчатый ремень или цепь синхронизируют вращение различных механизмов в двигателе, например распределительного вала и коленчатого вала. Все это нужно для того, чтобы горючее своевременно поступало в двигатель и чтобы продукты горения так же своевременно уходили через выхлопную систему.
Как и ремень, цепь ГРМ тоже имеет ограниченный ресурс. После 100 000 км пробега, а то и раньше, она обычно начинает «вытягиваться», из-за износа шарнирных сочленений и увеличения шага между звеньями. Это приводит к тому, что двигатель работает на холостом ходу неровно, несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме и зазор в клапанах тщательно отрегулирован. В итоге, цепь может перескочить на несколько зубьев. А даже если цепь перескочит на 1-2 зуба, то в лучшем случае двигатель заглохнет, а в худшем – будут замяты клапаны и потребуется серьезный ремонт двигателя.
Так что своевременная замена ремня или цепи ГРМ – это ваша страховка от весьма серьезных и дорогостоящих поломок.
Авто приехало с проблемой стук в моторе, после диагностики нами было выдвинуто решение замена цепей ГРМ, клиент отказался от данной процедуры и через 2 дня вернулся к нам с проблемой "не заводится", после вскрытия мы увидели вот это. Ремонт данного ДВС не целесообразен, т.к бюджет в разы превышает цену контрактного ДВС!
https://www.drive2.ru/o/b/2366125 Сам читал здесь!
Последний раз редактировалось adron77; 08.06.2017 в 17:14.
adron77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Airbus320 (09.06.2017)
Старый 10.06.2017, 22:24 (23:24)   #43
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Это что ересь ? На моторах BKS\ASB\CASA\CDYA\CANC и т.д. цепи ходят легко по 300 км и более .
Не надо вестись на страшилки про растяжения цепи на 100 тык км . Все это легко проверяется
Вот тут можно прочитать как :
http://www.audi-club.ru/index.php?th...macija.471875/
Последний раз редактировалось melkon; 10.06.2017 в 22:26.
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Airbus320 (13.06.2017), Elvis77 (04.02.2018), moscov08 (13.06.2017)
Старый 11.06.2017, 00:41 (00:41)   #44
Airbus320
Поблагодарил(а): 24
Airbus320 Младенец
А с чем может быть связан треск при пуске? Спецы говорят, что проблема в натяжителе, треск исчезает через одну секунду после пуска. Типа наполняется маслом натяжитель. Но проверить можно лишь сняв двигатель
Старый 12.06.2017, 11:25 (12:25)   #45
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Именно натяжитель скорее всего...Только не понятно почему надо сразу двигатель снимать ? Если речь о натяжителях цепей распредвалов то есть умельцы которые меняют их по месту .
Ну и самое главное - секундный треск не есть повод ломиться в сервис .
Старый 13.06.2017, 19:40 (19:40)   #46
Airbus320
Поблагодарил(а): 24
Airbus320 Младенец
А телефончик таких умельцев не подскажете?
Старый 15.06.2017, 12:54 (13:54)   #47
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
и мне тоже таких умельцев я хочу на них посмотреть)))))))
наверное через глушитель лезут))))
Старый 22.06.2017, 09:51 (09:51)   #48
Avalon0050
Благодарностей: 65
Avalon0050 ПервоклашкаAvalon0050 Первоклашка
Мы сделали уже много машин, я не представляю эти мучения замены всего этого под машиной,если хотите сэкономить,не стоит даже туда лезть)
Удобнее когда все в руках,отмыл все и поменял) вокруг все чисто и красиво,а самое главное ,что уверен ,что все четко
Avalon0050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2018, 22:41 (22:41)   #49
Airbus320
Поблагодарил(а): 24
Airbus320 Младенец
Добрый день! Подскажите насколько это трудоемкая операция, и насколько велик шанс, что после таких работ , со съемом двс возникнут пробоемы в будущем. Показывал машину в нескольких сервисах, как обычно тяжело воспроизвести звук , в одном сказали нужно менять, в другом , что это норма и первые пару секунд запуска такой звук( треск или стрекот) это норма с завода.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Ps. Звук такой возникает далеко не всегжа. Зимой , когда двигатель холодный и держит повышенные обороты на старте звука нет вообще. На прогретом двигателе или летом примерно раз в 5-7 запусков.
Последний раз редактировалось Airbus320; 18.01.2018 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2018, 22:28 (23:28)   #50
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
Добрый ночи!Проблем пока явных нет все работает на отлично, треск пропал!!! Единственное что обнаружил два дня назад подтёк масло в развал двигателя! Заехал ОД разобрали посмотрели сказали что не понятно откуда все вымали там недел ку покатайся потом приедешь посмотрим самое приятное все за их счёт !!!
Старый 08.02.2018, 22:37 (23:37)   #51
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Странно у знакомого пробег 105 тыс, тоже когда заводит есть этот звук
Старый 08.02.2018, 22:46 (23:46)   #52
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
Уменя на 116 т км примерно стало!
Старый 09.02.2018, 20:24 (21:24)   #53
anb-72
Аватар для anb-72
Самое интересное я это заметил и ему говорю слышишь у тебя звук появился, он ну да, буквально сразу после замены масла, может масло нето залили на сервисе
Старый 10.02.2018, 23:34 (00:34)   #54
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
С маслом у меня была ерунда но на другой машине дизель залили завели сразу стало странно работать двигатель решили не мудрить с лили и залили какое пологается!
Старый 11.02.2018, 13:00 (14:00)   #55
anb-72
Аватар для anb-72
Приедет сниму выложу!!!
Старый 02.03.2018, 19:54 (19:54)   #56
Avalon0050
Благодарностей: 65
Добрый
Операция трудоёмкая
По времени неделя
Мотор с подрамником ,коробкой и раздаткой вниз , кузов вверх
Основная проблема , из-за чего решают все это делать , это течь , как многие думают заднего сальника , но сделав данную процедуру на машин так 10 сальник у всех был сухой
Бежит вообще не оттуда
Треск у всех при первом запуске после простоя , проблема бракованный натяжитель , растянутая цепь
Если есть звук значит это не норимлаьно
Почему после замены у всех уходит проблема ??
Значит так быть не должно
Про норму с завода)) поржал
Старый 03.03.2018, 14:51 (15:51)   #57
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
Основная проблема , из-за чего решают все это делать , это течь , как многие думают заднего сальника , но сделав данную процедуру на машин так 10 сальник у всех был сухой Бежит вообще не оттуда
Если течь не через сальник, то откуда? Поделитесь информацией.
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2018, 12:21 (13:21)   #58
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
Сегодня ради интереса промерял растяжение. На холостом 4,2 градуса. При 2500 об 5,01. Пробег 130000. На холодную трещит через раз. Какая то норма есть по растяжению? Мастер говорит что 5 на холостых это потолок Планирую на нем ещё 40-60 тыщ катать. Езжу оч активно. Ценник 100 руб все со всем озвучили. Надо менять или голову не забивать?
Мастер сказал что если и перескочит цепь то только при заводке на холодную. По трассе на скорости не перескочит
Старый 09.03.2018, 12:54 (12:54)   #59
Avalon0050
Благодарностей: 65
Смотрите место стартера
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Для этого мотора нет определённых значений и таблиц по градусам
Мастер вам чушь несёт
Возможно как-то доказать , что 5 это плохо , а 4 идеал ?
Я на своей машине поменял при 3,7 и вы знаете растяжение было приличное
Не стоит тянуть , поверьте
Этот мотор после перескока делать нет смысла
Последний раз редактировалось Avalon0050; 09.03.2018 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2018, 13:01 (14:01)   #60
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Как тогда люди на форуме на этих моторах без ремонта проезжают за 200т.км, а некоторые вон и за 500т.км проехали судя по соседней теме.
komissar (26.01.2020), VladSever (09.06.2019), Фартовый (14.10.2021)
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
