04.01.2019, 21:52 (23:52) | #21 |
А старый выбросили??? Мне термостат приговорил.....
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Возможно! Но бу не стал ставить(были варианты)
Последний раз редактировалось Gadzik; 04.01.2019 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2019, 11:37 (10:37) | #22 |
6
Добавлено через 1 минуту 18 секунд А старый выбросили??? Мне термостат приговорил..... |
06.01.2019, 00:28 (00:28) | #23 |
10
Начал разбираться с течью охлаждающей жидкости и вот что обнаружил.
Помимо того, что все резинки стерты в полный ноль. Сравните старый и новый корпуса. Но резинки ладно, машине уже 5 год и прошла 185.000 км Как корпус то мог трестнуть? Новый конечно стоит неслабо, 15 рублей, правда делал все в Ваг-докторе, самому не было времени носиться за запчастями Это брак или норма для такого пробега? Я первый такой? Масло меняю каждые 7-10 тысяч |
Поблагодарили: | Алекс81 (07.01.2019) |
26.01.2019, 01:28 (00:28) | #24 |
У меня нет циркуляции на печку,думаю виной термостат. Подскажите можно ли заменить термостат без корпуса масла.фильтра
Поблагодарили: | Njakke (06.12.2021) |
26.01.2019, 08:35 (08:35) | #25 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
богомол76, термостат отдельно не поставляется, только в сборе с корпусом масляного фильтра. В Вашей проблеме не думаю что виноват термостат, так как температура у Вас в норме, но нет циркуляции антифриза через радиатор печки.
26.01.2019, 21:54 (21:54) | #26 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
45
Треснул корпус масляного фильтра. Меняли по гарантии Пробег 21600, покупал в марте 2018.
26.01.2019, 22:43 (22:43) | #27 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
30.01.2019, 07:56 (06:56) | #28 |
Благодарностей: 19
19
http://catalogue.vikadpa.com/article...2=Oil%20Filter
Это их внутренний каталог! На фото смутно ,но видно ,что фланец укомплектован. По качеству эксплуатации деталей этой фирмы в инете не очень лестные отзывы! Тем более корпуса фильтра не оч давно они стали делать! Так что ,всё же стану заказывать оригинал! |
31.01.2019, 16:14 (15:14) | #29 |
6
Так это совсем другой корпус и фильтр, он не подойдёт на тур!
31.01.2019, 19:06 (18:06) | #30 |
Благодарностей: 19
19
По номеру оригинала выдаёт аналог вику
Вы уверены??? где, в Автодоке? они еще не то выдадут, заказал у них по оригинальному номеру выданный аналог спойлера переднего бампера, так пришла решетка, да и еще не от тура. Пришлось заказывать оригинал. По номеру приведенного аналога фильтра во всемирной сети интернет выдает совсем другие фото корпуса фильтра. Кто-нибудь его заказывал? |
Последний раз редактировалось kolesnik073; 31.01.2019 в 19:11. |
01.02.2019, 21:20 (20:20) | #31 |
6
для NF???
02.02.2019, 21:51 (20:51) | #32 |
Благодарностей: 19
19
Да и в Автодоке и на экзисте! 059115389р ориг номер. Vika 11151773401 это выдаёт аналогг!!
03.02.2019, 16:19 (15:19) | #33 |
6
Действительно , видел, но чето сомнения , так как нет фото по данному номеру, а те что есть значительно отличаются от оригинала !
04.02.2019, 15:49 (14:49) | #34 |
Благодарностей: 19
19
Нам сайте Vika есть фото фланца! На вид такой же как и оригинал! Но! Есть один весомый аргумент!!! Эксплуатация и Качество производимых деталей этого китайского брэнда ,что я мог найти на различных форумах, не очень лестные отзывы!!! Короч, я не стал эксперименты делать))) купил оригинал! Сейчас всё сухо и чисто,)
В моем Авто в принципе все чисто и сухо, имеющимися симптомами и проведённой диагностикой выяснил что не закрывается плотно термостат. Вот заполучить бы этот термостат у одноклубников, поменявших корпус целиком. Был бы премного благодарен и Пересылку оплатил бы! |
05.02.2019, 08:29 (07:29) | #35 |
Благодарностей: 19
19
06.02.2019, 12:11 (11:11) | #36 |
Благодарностей: 19
19
На EBay этот корпус фильтра 059115389р продают по цене не более 3500 руб., но судя по фото без термостата.
Напрашивается вопрос, значит в Европе термостат и прокладки продаются отдельно?!? |
06.02.2019, 16:15 (16:15) | #37 |
5538
Посмотрел картинки и вот что скажу, в месте где образуется трещина стоит термостатический восковой элемент, это электронное регулирование термостата.
07.02.2019, 13:11 (12:11) | #38 |
6
На сайте VIKA фото данной детали отсутствует, на просторах интернета по номеру имеются вот такие фото, значительно отличающиеся от корпуса фильтра НФ
07.02.2019, 15:43 (14:43) | #39 |
Благодарностей: 19
19
Фото
09.02.2019, 10:09 (09:09) | #40 |
Благодарностей: 19
19
Уважаемые форумчане, поменявшие корпуса фильтров по различным причинам, замерьте пожалуйста размеры термостата:
Диаметр основной Диаметр малой чашки Высота термостата Попробую подобрать по размерам. Спасибо за ранее! |
Поблагодарили: | Mikhalih89 (21.02.2019), vserg (13.05.2019) |
