20.02.2019, 16:47 (17:47) | #41 |
35
Привет! А куда ОЖ в результате трещины уходила? У меня ОЖ сказали в развале головки блока плещется. Может она туда попадать из корпуса фильтра?
Плюс к этому еще маслице сочится, весь передок движка замаслен... |
20.02.2019, 17:26 (18:26) | #42 |
Поблагодарил(а): 22
15
Это теплообменник, вернее его прокладка
20.02.2019, 18:57 (19:57) | #43 |
35
20.02.2019, 19:31 (20:31) | #44 |
Поблагодарил(а): 22
15
В развал нет
20.02.2019, 20:10 (21:10) | #46 |
Поблагодарил(а): 22
15
Ну как посмотреть. Течь в развале дешевле сделать, чем корпус фильтра менять
21.02.2019, 05:52 (06:52) | #48 |
Поблагодарил(а): 22
15
Прокладка теплообменника как раз и пропускает масло и антифриз.
https://www.drive2.ru/l/494588368793894991/ |
27.02.2019, 20:38 (20:38) | #49 |
Благодарностей: 19
19
Поменял сегодня корпус маслянного фильтра! Уж больно масло с него травило! Всё двигало в масле было. Поставил фрицевский.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Нет не выбросил. Нужен?
Последний раз редактировалось kolesnik073; 27.02.2019 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2019, 15:14 (16:14) | #50 |
Благодарностей: 44
44
У себя тоже обнаружил солидное запотевание кронштейна маслом, вопрос такой - там есть еще откуда травить? у меня сам стакан с фильтром более менее сухой а все что ниже, в т.ч. и канал с ОЖ от термостата до патрубка все в масле, и соответственно все, что ниже тоже мокрое. Это из под прокладки так расползается на внешний корпус? Развал переуплотнял сам, там все сухо!
22.03.2019, 10:21 (11:21) | #51 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
11.04.2019, 21:00 (21:00) | #53 |
Благодарностей: 19
19
Случилось так, что мне выпала честь не спеша разобраться с термостатом и корпусом масляного фильтра.
Постоянно гуляющая стрелка температуры в холодную погоду и нужда, в виде загоравшейся спирали на приборке по трассе при обгонах и оборотах более 2500, после замены масла, заставила залезть в этот корпус. Причину загоравшейся спиральки и ошибки по датчику давления масла нашел быстро, как только открутил крышку фильтра. Моему гневу в тот момент не было предела, криворукие слесаря, менявшие фильтр и масло 2000 назад умудрились наперекос установить фильтр так, что нижнее сопло фильтра не попало в свое предусмотренное в корпусе отверстие и закрутили в наглую крышку фильтра. УРОДЫ. Получили конечно от меня они распи...дон вместе с директором и менеджером. Теперь они у меня в вечном долгу. Значит что касаемо термостата, хотя нет начну с прокладок. Ничего критичного в них я лично не увидел, даже учитывая, что они немного подсели. В принципе переуплотнить их нормальным высокотемпературным герметикам-прокладкой нет проблем и течи 400% не будет. Термостат, в моем случае порвалось уплотнительное кольцо-резинка. Можно было конечно либо подобрать по размеру, но в принципе она там и не нужна, достаточно переуплотнить отверстия (8 или 10 штук, не помню),под этой резинкой. Конечно так и стоило сделать и успокоиться на этом, функционал термостата при этом был бы полностью восстановлен. Но я пошел дальше и моей ошибкой, ввиду отсутствия какой-либо информации на просторах инета, было то, что я открутил два шурупа, крепящие термостат к корпусу, и решил его вытащить и вот тут оказалась засада в результате которой я понял, почему этот термостат не продается отдельно. Короче в той задней части термостата по центру установлен термодатчик, да так плотно, что при снятии термостата с корпуса датчик тянет за собой провода, идущие в тот самый малый одиночный штекер и, соответственно они отрываются. Установить их на место уже не возможно. Немного пошевелив мозгами, я разобрался как этот термодатчик и контакты устанавливаются в заводских условиях. То место, которое лопается у всех и повсеместно это всего лишь непонятная субстанция в виде заливки типа твердого герметика. По всей видимости сначала устанавливается этот термодатчик с проводами и контактами в штекер. Потом заливается место прокладки проводов и контактов этой самой субстанцией, а потом на этот термодатчик надевается термостат и прикручивается двумя шурупами. Вот немцы конечно намудрили. И не пойму зачем они так плотно посадили этот термодатчик в центральное отверстие термостата. Даст ис фантастишь одним словом. Короче решение было принято на покупку и установку нового корпуса в сборе. Со старым корпусом попробую расковырять то лопающееся место, если доберусь до контактов, то восстановлю свой старый термостат. Ну вот как то так, вопросы есть пишите, отвечу с радостью. Сегодня продолжил изучение конструкции корпуса и термостата. На фото все очевидно. Попробую восстановить работоспособность старого термостата, отверстия думаю заклепать, а резинку не заморачиваться не ставить, он и так закрывается плотно. |
Последний раз редактировалось kolesnik073; 12.04.2019 в 16:18. Причина: Добавление фото |
13.05.2019, 21:50 (22:50) | #54 |
Добрый вечер. Кто проходил процедуру замены корпуса масляного фильтра, подскажите, что еще необходимо приобрести, кроме самого корпуса? (Масло, фильтр, антифриз)
Читал на драйве, что человек еще и масло менял, но в сервисе говорят, что можно обойтись без этого |
05.02.2020, 09:58 (10:58) | #55 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
55
Друзья, пр шла беда, нужен корпус
389h, аналоги h,g,k и вика Но h,g,k в продаже нет, есть только 389p, аналогом он не числится, вопрос подойдет ли? Добавлено через 1 минуту 41 секунду По рисунку вроде тоже самое |
Последний раз редактировалось Elvis77; 05.02.2020 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2020, 05:32 (05:32) | #56 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Ребята подскажите по этому термостату. Какую роль он выполняет, наряду с основным? Дело вот в чем. Поменяли на сервисе корпус термостата на неоригинальный Вика. У меня есть подозрения, что теперь двс не прогревается в морозы до рабочей температуры. Вырос расход топлива на 2л. То есть с оригинальным корпусом, кажется быстрее грелся и меньше расход был. Подскажите какие группы в Васе смотреть, и как должно быть по прогреву в этих группах. Очень надо проверить на сколько правильно работает китайский Вика.
Почему сомнения, так Я когда покупал экзека, указал хозяину на треснувший корпус, ну при мне его заменили на Вику. С наступлением морозов смотрю расход 16 в городе, прошлых хозяин говорит такого не было. Ну и температура до 90 около 30 минут подымается при -18 на улице. Оффтопик |
30.12.2020, 13:26 (16:26) | #57 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Ребята подскажите по этому термостату. Какую роль он выполняет, наряду с основным? Дело вот в чем. Поменяли на сервисе корпус термостата на неоригинальный Вика. У меня есть подозрения...
30.12.2020, 14:12 (14:12) | #58 |
Благодарностей: 280
405
nord7070, Спасибо. С бензина слез... после CGRA прогревы кажутся через чур продолжительными. Да и всем известная на форуме тема про расход покоя не даёт
30.12.2020, 14:13 (14:13) | #59 |
Благодарностей: 280
405
Планирую проверить данные ОЖ по этим выбранным данным, поправьте, если нужно что добавить в таблицу
