30.12.2020, 15:42 (15:42) | #61 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Ребята подскажите по этому термостату. Какую роль он выполняет, наряду с основным? Дело вот в чем. Поменяли на сервисе корпус термостата на неоригинальный Вика. У меня есть подозрения, что теперь двс не прогревается в морозы до рабочей температуры. Вырос расход топлива на 2л. То есть с оригинальным корпусом, кажется быстрее грелся и меньше расход был. Подскажите какие группы в Васе смотреть, и как должно быть по прогреву в этих группах. Очень надо проверить на сколько правильно работает китайский Вика.
Почему сомнения, так Я когда покупал экзека, указал хозяину на треснувший корпус, ну при мне его заменили на Вику. С наступлением морозов смотрю расход 16 в городе, прошлых хозяин говорит такого не было. Ну и температура до 90 около 30 минут подымается при -18 на улице. Оффтопик |
30.12.2020, 16:26 (16:26) | #62 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Это и есть основной термостат
Добавлено через 4 минуты 21 секунду Это масляный термостат. Сам себе ответил ヘ(^‿^ ) ヘ |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 30.12.2020 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2021, 19:37 (22:37) | #64 |
28.04.2021, 20:34 (21:34) | #65 |
Поблагодарил(а): 1,690
Благодарностей: 4,359
4784
как ведёт себя корпус вика? Стоит ли его ставить?
31.08.2021, 11:58 (12:58) | #67 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Rosteco 21521
у кого-нибудь есть опыт использования этих прокладок? У меня создалось ощущение, что не в корпусе дело. |
31.08.2021, 18:30 (19:30) | #68 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Имеет конечно, если не хочется платить 15000 за новый корпус. Однако в этом случае придется попотеть.
Скорее всего будет как в этом посте Информационный блок https://www.drive2.ru/b/528515724214272182/ Если повезет по по этому варианту: Информационный блок https://www.drive2.ru/l/582566341446224933/ Кто-то обходится просто приподнимая прокладки герметиком. Считается, что термостат отдельно от корпуса не снимается (обрываются провода). |
Последний раз редактировалось panama77; 31.08.2021 в 18:35. |
01.02.2022, 07:24 (11:24) | #70 |
dimon3d,
Здравствуйте! Понимаю, давненько дело было) После замены крышки вопрос решился? |
27.04.2022, 18:31 (19:31) | #72 |
Благодарностей: 44
44
Проблема течи стыка кронштейна фильтра, кроется в разности температурных расширений материалов, резинка - прокладка усядет, это вопрос времени, в момент прогрева непременно образуется некий зазор через который будет сочится масло. Сам обжегся купив новый кронштейн по причине течи и каково было мое огорчение, когда его хватило на пол года. Снял повторно, нанес тонким слоем герметик (victor reinz) на старую прокладку. И вдобавок нанес носиком-дозатором слой на наружную стенку корпуса (она достаточно толстая и герметик не выдавит в маслоканал). 1.5 года ничего не потеет, герметик эластичный и хорошо тянется, эти небольшие изменения в геометрии соединения легко компенсирует. Настоятельно рекомендую, если еще актуально.
Поблагодарили: | Стажёр (08.05.2022) |
02.10.2022, 17:49 (18:49) | #73 |
15
Всем привет, решил не создавать новую тему.
Заметил запотевание на патрубке корпуса масляного фильтра. Снизу всё сухо. Фильтр стоит у меня относительно новый, на фото видно дату производства 22.03.2021. Прослужил он на текущий момент 28 тыс.км. В чем причина этой пакости? По идее, если бы в прокладках, то под фильтром было бы всё в масле и антифризе. Получается это микротрещина в корпусе, где-то над патрубком или на самом патрубке? И как она могла возникнуть? И главное, что делать - менять корпус? (цена на новый сейчас просто космос ) Также заснял короткое видео, зеркалом осмотр делал, но трещину глазами не увидеть https://disk.yandex.ru/i/-jMWBQc6kz4NPw Буду благодарен за ответы и советы. |
02.10.2022, 18:08 (19:08) | #74 |
Благодарностей: 311
436
Стандартная болячка, прокладки. Может чуть сопливит сверху. Менять прокладки или использовать герметик.
Добавлено через 35 секунд Новый корпус сейчас стоит - о-го-го..... |
Последний раз редактировалось panama77; 02.10.2022 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2022, 18:36 (19:36) | #75 |
15
мне кажется, это не прокладки, а микротрещина в самом корпусе. |
02.10.2022, 22:52 (23:52) | #76 |
Благодарностей: 311
436
я так понимаю, если бы причина была в прокладках, то следы масла были бы и ниже корпуса, т.к. масло бы стекало вниз. т.е. масло бы сочилось из места стыка корпуса фильтра с двиглом. но там сухо.
мне кажется, это не прокладки, а микротрещина в самом корпусе. Я бы пока поездил, понаблюдал, прокладки купил бы и морально готовился к их замене. Заменить корпус всегда успеете. |
03.10.2022, 15:44 (16:44) | #77 |
15
и после отсоединения железной трубки антифриз из нее тоже выльется? или вы сливали весь антифриз перед началом процедуры? |
