Старый 23.02.2017, 15:16 (15:16)   #1
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
По умолчанию лифт пневмоподвески
комрады, а бывают ли боди лифт комплекты для пневмы?
spamdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 15:25 (16:25)   #2
Благодарностей: 4,619
Можно программно на 2,5 см. завысить.
Больше уже убийство.
Старый 23.02.2017, 16:20 (16:20)   #3
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
ну почему же, пружины с лифтом высотой как пневма в экстра, и ездят постоянно и нормально
Старый 23.02.2017, 16:25 (17:25)   #4
Во первых его шатать будет в поворотах как шаланду. Во вторых, думаю пневма здохнет, балоны и т.п.
Да и вид будет
Старый 23.02.2017, 16:50 (17:50)   #5
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Это была шутка видимо тк,в верхнем положении практически НЕТаммортизации,по песку нормульно,без него не очень
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 18:13 (18:13)   #6
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
Да и вид будет
ну почему же, если например лифтануть и в спорте будет как на комфорте выглядеть, то норм, шатать да, будет сильней
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
в том и дело что на невме в экстра не возможно ездить, а на лифтованых пружинах имеют такую же высоту и норм ездят
Последний раз редактировалось spamdim; 23.02.2017 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2017, 16:35 (17:35)   #7
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
приветствую!
а есть уже успешные случаи программного завышения?
кто то себе делал?
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2017, 17:42 (20:42)   #8
rimlinin
Благодарностей: 27
rimlinin Младенец
приветствую!
кто то себе делал?
с помощью адаптации пневмы. вводятся заниженные значения высоты. Пневма поднимает на значение занижения. Так же можно наоборот занизить. При
rimlinin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2017, 20:08 (21:08)   #9
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
вопрос не про методику, она известна, а про другое...
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
какие изменения считать допустимыми? какие проблемы могут быть? кто делал? как и сколько тестировали?
Последний раз редактировалось Dima82; 26.02.2017 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2017, 09:55 (10:55)   #10
Я уже больше года езжу на завышенном
Старый 27.02.2017, 13:57 (14:57)   #11
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
это "нормально" будет недолго, ибо поднятое на самый верх плохо сказывается на работе (долговечности) приводов, именно поэтому и существует скоростное ограничение для самого высокого подъема
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dima82 (28.02.2017)
Старый 27.02.2017, 15:28 (15:28)   #12
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
так то, на пружинный тур есть комплект где проставками рычаги и подрамники спускают, если я ничего не перепутал, таким образов просто кузов задирается, а в шасси все сохраняется
Старый 27.02.2017, 16:32 (17:32)   #13
Дмитрий В.Г.
а в чем тогда увеличение дорожного просвета?
Старый 27.02.2017, 18:32 (18:32)   #14
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
расстояние до кузова больше, если смотреть на дно как доска плоское оно, если сел так всей поверхностью, а так подрамник ниже в снегу на нем не повиснишь как по мне
ес рассуждать как вы так у мостовых машин вообще дорожный просвет мелкий и застревать он должен везде
Старый 27.02.2017, 21:11 (22:11)   #15
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
смысл всего этого, можешь объяснить? казаться выше? может тогда лучше машину сменить?
не понимаю зачем насиловать подвеску... ведь всё проектируется не просто так для того чтобы это потом менять как заблагорассудиться
Дмитрий В.Г. (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 07:43 (08:43)   #16
Меня спросили, я ответил.
И теперь вот вынужден читать ересь типа: сменить машину; смысл; насиловать; проектируется...
У меня проблем нет и меня всё устраивает.
Стандартные значения высоты подвески для VW Touareg (7L) от центра ступицы до края крыла. Замеры следует проводить только в режиме адаптации:
standard: 497 мм (передняя ось) и 502 мм (задняя ось)
offroad: 522 мм (передняя ось) и 527 мм (задняя ось)
Таким образом подвеску можно искусственно занижать-задирать или изменять баланс перед-зад.
Адаптация пневмоподвески.pdf
Последний раз редактировалось Kurt; 28.02.2017 в 09:54.
Старый 28.02.2017, 09:10 (09:10)   #17
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
по крайней мере если поднять програмно она реально выше будет
по вашей логике можно сказать так же о тех, кто ставить огромные низкопроф катки, чипует, удаляет егр, прямотоки и т.д.
Последний раз редактировалось spamdim; 28.02.2017 в 09:13.
Kurt (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 15:50 (16:50)   #18
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Kurt, не обижайся. Я просто высказал свое мнение насчет изменения штатных параметров высоты подвески.
У подвески есть ход, шток. Если будешь завышать значит она будет брать на себя доп. Нагрузку в режиме офа и экстра тем более. На счет безопасности я молчу.
И насчет отсутствия проблем. Я видел твои сообщения про проблему с задиром переда. Я не вангую, но настоятельно не рекомендую выходить за нормативы.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
1. Не навязывают никому свое мнение
2. Если поставить высокий профиль резины тоже выше будет и что? Меня штатная высота машины устраивает. Если кого то нет. Мне кажется этот вариант не тот с которого надо начинать
3. С чипом, егр, заслонками и прочими креативности все вышесказанное мной никак не связано.
Последний раз редактировалось Dima82; 28.02.2017 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Kurt (06.09.2018)
Старый 28.02.2017, 16:32 (17:32)   #19
Dima82, думаю описанное мною ранее, не говорит о испорченности пневмы.
Скорее это из-за того, что не совсем корректно вводились параметры. В процессе то комп отключался, то параметры не принимались и мы уже не понимали какие на самом деле сохраняем.
Т.к. при новом входе не отображаются введённые параметры, а всё время отображаются стандартные. Так же могли мешать подзакисшие тяги датчиков положения кузова.
В настоящее время тяги привели в порядок и всё вроде ровно.
Но по хорошему, надо сделать адаптацию в стандарт, а потом заново поднять.
А ТСтартёру я как раз и писал, о том что не стоит увлекаться слишком большим завышением.
Есть официальные прописанные допустимые параметры для пневмы. 2,5 см. вверх, или вниз.
Старый 28.02.2017, 16:42 (17:42)   #20
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Kurt, привет.
Инфу читал ранее на форуме.
А где официально написано что подвеску можно завышать или занижать на 2.5 см?
В официальных документах я видел только упоминание о высоте передней и задней оси в 2-ух режимах и все.
olegdmitrieff (16.11.2019)
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
