25.02.2017, 22:18 (01:18) | #1 |
5
Умерла дополнительная помпа смстемы охлаждения 3,6
Всем привет!
На днях в машине загорелся чек, после подключения васи стало понятно что умирает вторая пмпа, та что электрическая. Подскажите как правильно узнать ее номер и как правильно ее поменять. Заранее спасибо! |
04.03.2017, 19:22 (20:22) | #2 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Всем привет!
04.03.2017, 19:31 (21:31) | #3 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
У меня на 170 000 умерла. Быстро у вас что то
04.03.2017, 19:55 (19:55) | #4 |
VAG 059121012B Оригинал
Поблагодарили: | ayio (05.03.2017), GreonicMan (04.03.2017) |
04.03.2017, 20:02 (23:02) | #5 |
5
у нее по моему не пробег главное а срок в годах
Добавлено через 4 минуты 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось GreonicMan; 04.03.2017 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ayio (05.03.2017) |
04.03.2017, 20:35 (00:35) | #7 |
Поблагодарил(а): 659
Благодарностей: 300
650
Последний раз редактировалось ValPu; 13.03.2017 в 04:10. |
07.03.2017, 08:09 (09:09) | #8 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
100% пробег 74000 четыре года, поменял на этой неделе, с ответной частью всё ок. Дело не в контактах, а в самой помпе
Добавлено через 58 минут 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось bibigon78; 07.03.2017 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2017, 08:34 (09:34) | #9 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
bibigon78, нужно снять разъем и посмотреть как там обстоят дела. Я лично несколько раз видел сгнившие пины в разъеме на насосе и на ответной части.
Поблагодарили: | bibigon78 (09.03.2017) |
07.03.2017, 08:42 (12:42) | #10 |
Благодарностей: 300
650
У меня все ок с проводкой и ответной частью, у большенства тоже, но как понял бывают и исключения
08.03.2017, 18:56 (19:56) | #12 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Комрады у кого полетел дополнительная помпа, вы пользовались кнопкой REST ?
Поблагодарили: | Uragan787 (08.03.2017) |
14.03.2017, 12:59 (13:59) | #13 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
96
Друзья, кто нибудь менял эту помпу самостоятельно? На форуме множество тем но везде все оканчивалось ОД. Осенью задавал этот же вопрос - ответа не было.
По имеющимся схемам не совсем понятны подводные камни. Требуется после снятия дроссельного узла перекрывать шланги, чтобы не ушла жидкость и т.д. Непонятно как туда лучше подлезть, так как видимость в этом месте нулевая. Если кто-то делал это сам в условиях отсутствия специализированных съемников - просьба описать подробнее процедуру. Заранее благодарю. PS: Дело не в деньгах за услугу у ОД, просто нет доверия, пробег 140 000. Опыт самостоятельного обслуживания разных автомобилей имеется. |
08.07.2017, 11:01 (12:01) | #14 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Добрый день. Сегодня сам поменял доп. Помпу ОЖ. А чек как горел. Так и горит. Нне подскажет кто... нужно ошибку васей стирать или как?
08.07.2017, 11:28 (12:28) | #15 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
09.07.2017, 08:51 (09:51) | #16 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Можешь ELMом 327 который, стереть. Его наверно проще найти)
Поблагодарили: | Relikt (09.07.2017) |
09.07.2017, 09:30 (10:30) | #17 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Замена собственно! Заняла четыре часа. Самое трудное снять хомуты с шлангов и открутить сам насос. Кронштейн на который прикручен насос не поддался с 20 попытки . Там с тыльной стороны двигателя болт на tork. В итоге пришлось откручивать сам насос. Там три шурупа. Для определения размера ключей помог пластилин. На новом прогонял резьбу этими шурупами с литолом. Поэтому прикрутить было проще. Параллельно заменил прокладку крышки клапанов, сама крышка практически не была прикручена.. либо от вибрации открутились болты.(. старая прокладка задеревенела.) и прокладки впускного коллектора.
Последний раз редактировалось bibigon78; 09.07.2017 в 14:20. |
29.04.2019, 18:32 (21:32) | #20 |
Всем привет! А может кто подскажет если поставить помпу не оригинал, а аналог ошибка скинуться?
