01.05.2019, 21:25 (22:25) | #23 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Alexx NF, для циркуляции ОЖ, она помогает основной помпе, которой не хватает на холостых оборотах.
Поблагодарили: | Alexx NF (02.05.2019) |
02.05.2019, 05:41 (05:41) | #24 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Из-за этого у меня через год после замены снова помпа нае. Предыдущую разбирал, внутри блок управления организован, видимо влага попадает на плату. Не эксперт, но считаю безщеточные моторы так быстро не изнашиваются. Начинаю смотреть на китай, буду заказывать на алибабе аналог Добавлено через 3 минуты 10 секунд Снова 6 часов на моторе чилить) прям жду не дождусь когда буду в обнимку с любимым мотором лежать |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 02.05.2019 в 05:41. Причина: Добавлено сообщение |
02.05.2019, 08:25 (12:25) | #25 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
...Из-за этого у меня через год после замены снова помпа нае...
04.05.2019, 22:08 (23:08) | #26 |
6
Эти помпы похоже запрограммированы на ресурс 73-80 тысяч. У меня сдохла на 73, читал что у многих также на этом пробеге случается с ней кирдык... только неоригинальных вроде нет, да и оригинальная стоит не дорого, тыщ 6 вроде отдал год назад и около 1000 за замену в неофициальном сервисе. Болячка эта не столько страшная, поскольку с ней даже ездить можно, сколько неприятная... хотя вот сейчас пишу и думаю, а не в ней ли снова проблема моя новая???? - Пробег 90 тыс. Около 1,5-2 месяцев стало происходить (было раза 4, а за сегодня дважды за один день) внезапное повышение температуры ОЖ, причём один раз прям аж вышло предупреждение остановиться и проверить уровень жидкости. Странности в этом следующие: происходит это посреди обычных поездок. Например остановился, заглушил, вышел/зашёл в Авто и дальше поехал, и тут сразу температура лезет вверх. Остановился, заглушил, тут же через 3 секунды завёл - прям сразу температура показывает ровно 90 и дальше едет как ни в чем не бывало... Уровень жидкости в норме, на ТО был 2 месяца назад и проехал около 2400 км за это время, на ТО жидкости долили 300 грамм. И ещё около года назад было два раза что наоборот - еду, еду, а температура стоит 0, как будто и не заводил. Лечилось также - остановился, заглушил, сразу завёл и поехал. Температура сразу показывает 90 и все ОК. Но такого больше не повторялось. Начались вот фокусы с повышением температуры. Ошибок никаких не выдаёт. Это помпа дополнительная эта, датчик температуры или что такое??? Хелп!!!
06.05.2019, 08:10 (12:10) | #27 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Эти помпы похоже запрограммированы на ресурс 73-80 тысяч. У меня сдохла на 73, читал что у многих также на этом пробеге случается с ней кирдык... только неоригинальных вроде нет, да и оригинальная стоит не дорого, тыщ 6 вроде отдал год назад и около 1000 за замену в неофициальном сервисе. Болячка эта не столько страшная, поскольку с ней даже ездить можно, сколько неприятная... хотя вот сейчас пишу и думаю, а не в ней ли снова проблема моя новая???? - Ошибок никаких не выдаёт. Это помпа дополнительная эта, датчик температуры или что такое??? Хелп!!!
Протестировать Васей лучше, там и ошибки смотреть уже! может и датчик температуры глючить и термостат... в общем диагностика сначала отпишитесь что в итоге! |
14.05.2019, 06:21 (06:21) | #28 |
Благодарностей: 280
405
номер пинов подскажите)
14.05.2019, 09:21 (10:21) | #29 |
5546
Aleksanderv, выбирайте
сечение 0.5 мм2: обычные контакты 000979034E позолоченные контакты 000979034EA посеребренные контакты 000979034EC Сечение 1.0 мм2 обычные контакты 000979159E позолоченные контакты 000979159EA посеребренные контакты 000979159EC Соединители для проводов: 000979941 для проводов сечением 0.75-1.5 мм2 Для насоса нужен один провод сечением 1.0 мм2 (на нем будут 2 пина) и один провод сечением 0.5 мм2 (на нем будут 2 пина). И при замене не забудьте со старых пинов снять резиновые уплотнители и переставить их на новые пины, иначе все сгниет на много быстрее. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.05.2019 в 09:26. |
Поблагодарили: | Aleksanderv (16.05.2019) |
16.05.2019, 21:04 (21:04) | #30 |
Благодарностей: 280
405
ROTEX, на вас то и надеялся) не решился в личку писать, потом отрыл эти номерочки в старых темах. Каждый год помпу меняю. Будь она не ладна
16.05.2019, 22:17 (23:17) | #31 |
5546
Не надо стесняться в личку писать! Так быстрее инфу получите, не всегда все темы могу прочитать и ответить.
Поблагодарили: | dmitriytk (18.05.2019) |
26.06.2019, 00:46 (01:46) | #32 |
Скажите ! Не греет задняя печка совсем , дует холодом всегда . Возможна ли причина в доп. насосе ? Или всё же забит радиатор печки ? ( при предыдущем хозяине в сервисе сыпанули ( извирги ) герметика в систему ОЖ для устранения течи антифриза ) .
Добавлено через 13 минут 21 секунду И ещё нюанс : Эберспахер ( догреватель ) работает не стабильно, вырубается иногда , выдаёт ошибку "перегрев" . Не связано ли всё с тем же доп. насосом ? |
Последний раз редактировалось Алекс Гам; 26.06.2019 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2019, 07:51 (11:51) | #33 |
Благодарностей: 786
911
...Не связано ли всё с тем же доп. насосом ?
28.12.2019, 23:04 (00:04) | #34 |
Добавлю свои пять копеек кому интересно. Весной загорелся на панели знак неисправности инжектора. Диагностика показала неисправность дополнительного насоса. Заказал на али экспресс за 1,3тр.р. Самостоятельно поменял. Пины все и штекер были в исправном состоянии. То еще испытание с кучей нецензурной лексики и 1,5 дня потраченного времени. Единственный момент при замене, откручивать и прикручивать насос удобнее лежа на двигателе, а не сбоку подлазить где он стоит. Ошибка на панели после замены уходит не сразу. Примерно через 5-6 запусков двигателя. Радость от устранения неисправности была недолгой. Примерно через 3 недели инжектор опять загорелся. Через некоторое время опять пропал. Потом опять загорелся. Функция REST перестала греть. Понятно,что насос не работает. То ли грешить на китай, то ли еще на что не знаю. Перед заменой насоса поменял охлаждающую жидкость. Официалы сказали , что в некоторых случаях помогает и ошибка уходит. Сейчас пробег 170тыс. Посоветовать поставить оригинальный насос это понятно. Но в интернете кто то писал, что тоже самое и с оригиналом происходит. Кто то сталкивался с аналогичной проблемой и как решали ее?
29.12.2019, 09:27 (09:27) | #35 |
Благодарностей: 280
405
Меняю помпу раз в год. Ставлю оригинал. Теперь это занимает около часа-полтора. Антифриз не сливаю, использую самодельные струбцины. Испытывал старые помпы, они реально умирают. Крутят минут пять, перегреваются и отключаются. Склоняюсь к весне купить китай
29.12.2019, 09:53 (10:53) | #36 |
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Да и еще, имеет ли смысл проверять предохранитель №8 на 10А в блоке предохранителей под лобовым стеклом? Процедура не долгая, но все же. |
Последний раз редактировалось ileada; 29.12.2019 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2019, 12:26 (16:26) | #37 |
Благодарностей: 786
911
Меняю помпу раз в год. Ставлю оригинал...
Если на год не хватает, то можно у ОД менять и по гарантии обращаться. |
29.12.2019, 14:28 (14:28) | #38 |
Благодарностей: 280
405
ileada, проверяю так: ставлю гнать самогон, а чтобы не тратить воду, использую бочку с водой и доп помпу от газели. Помпа от газели даёт два метра столб воды. А мертвая от туарега не больше 50см. Вот такая арифметика.
29.12.2019, 20:50 (21:50) | #39 |
Если на год не хватает, то можно у ОД менять и по гарантии обращаться. Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ileada; 29.12.2019 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2019, 21:00 (22:00) | #40 |
5546
Машина 11 года выпуска. Какая гарантия?
Поблагодарили: | sanyock77 (04.03.2021) |
