Старый 27.02.2017, 13:50 (14:50)   #1
Aleksandr77777
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Aleksandr77777 ПервоклашкаAleksandr77777 Первоклашка
По умолчанию Шины 265/45 R20 на дисках 20 на 9,5" кто пользовал?
Подскажите, кто пользовал шины 65/45 R20 на дисках 20 на 9,5" ? Есть у кого опыт? Как они смотрятся и как в эксплуатации? С ЕТ40 на этих дисках надо ли расширять колесные арки?
Aleksandr77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 10:13 (11:13)   #2
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Мало изоленты))
Старый 28.02.2017, 10:38 (11:38)   #3
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Если вы про расширение колесных арок, то они мне не очень нравятся.
Старый 28.02.2017, 10:47 (11:47)   #4
Barthuk
Я про травмоопасный низкий профиль для этого размера. На 20" обычно ставят 265/50, если сток не устраивает.
Последний раз редактировалось Barthuk; 28.02.2017 в 10:51.
Старый 28.02.2017, 11:26 (12:26)   #5
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Почему травмоопасный. На резине например которую тоже многие пользуют 275/40 R20 профиль ниже на 9мм чем 265/45 R20.
А размер 265/50 R20 делает колеса еще больше в диаметре чем даже разрешенные 275/45.
Взял диски которые сильно понравились, но теперь мучаюсь с такими вопросами:
1. 275/45 R20 (разрешенный)-с моими дисками будут выпирать сильно наружу. +тяжелые.
2. 265/50 R20 слишком большой диаметр, что влияет на динамику+не очень внешний вид.
3. 265/45 R20 лучше всех с этими дисками подходят согласно шинного калькулятора и по размеру и по динамическим характеристикам. Но не могу найти кого то, кто пользовал такие на Туре и поделился опытом использования.
Вот вы уже говорите, что травмоопасный размер.... Вот и чешу свою репу, что делать?....
Старый 28.02.2017, 12:49 (13:49)   #6
Barthuk
Штатный размер нф 275/45 20. Хотите спорить с производителем? Ну это видимо ваш путь. У указанного вами размера индекс нагрузки недостаточный. Будете на шишках ездить.
Последний раз редактировалось Barthuk; 28.02.2017 в 12:52.
Старый 28.02.2017, 13:50 (14:50)   #7
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Наверно вы правы. Значит мой путь 275/45 20 и расширители арок. Спасибо за совет!
Старый 28.02.2017, 15:48 (16:48)   #8
Barthuk
Примерьте для начала так. Там разницы в 23мм относительно стоковых колёс.
Старый 28.02.2017, 15:55 (16:55)   #9
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Ну да. Сначала примерю, посмотрю. А там решу по необходимости расширителей арок.
Старый 08.03.2017, 19:52 (20:52)   #10
Вася77
Аватар для Вася77
Вася77 Младенец
На 21 ездят без всяких расширителей и норм., ничего не выпирает....
А на 20 точно ничего выпирать не будет
Вася77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 20:33 (21:33)   #11
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
На 21-х тоже зависит от вылета. У меня он на 20-х всего 40. Вот и переживаю.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Есть же шины 265/45 R20 с индексом нагрузки 1000 кг на ось. Неужели не выдержат? Их на мерсах джипах ставят. Ведь у 275/45 R20 индекс чуть больше и равен 1060 кг на ось.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 08.03.2017 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2017, 21:30 (21:30)   #12
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Мое мнение, можно ставить 265/45 r20 без проблем, индекс нагрузки не значительно отличается, главное надо не легковые ставить а для внедорожника SUV.
Но я бы поставил 275/45 r20, так как пол сантиметра, на заброс грязью особо не повлияют, а вот эстетика пострадает, да и диск будет выпирать, привет бордюры.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 22:10 (21:10)   #13
Dr. Alban
Аватар для Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Dr. Alban НеисправимыйDr. Alban Неисправимый
Не парьтесь вы так за тот индекс. Меньше 104 в шинах 265/45R20 вы не найдете, а это с головой. Свежие ML-ки и X5-е штатно комплектуются шинами 255/50R19 с индексом 103 и, поскольку это штатная комлектация, все там ОК и с полной нагрузкой, и с максимальной скоростью, и даже с буксировкой прицепа. Причем, я думаю, некоторый запас там производитель тоже учитывает.
Dr. Alban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 22:19 (23:19)   #14
Barthuk
Индекс нагрузки не определяется статической массой на ось. В яме это совсем другие цифры. Получается что размер профиля меньше, а индекс нагрузки как у высокопрофильной резины. В итоге и диски гнуты и борту шины хана.
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Бред, у бмв х5 даже с 18" индекс нагрузки 109. Смотрю диванный советчик вы с большим опытом.
Последний раз редактировалось Barthuk; 08.03.2017 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2017, 23:23 (22:23)   #15
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Глаза промойте. Прежде всего внимательно смотрите то, с чем вам дают ознакомиться, потом поднимайте вонь. Что вы можете прикрутить самостоятельно - мне вообще не интересно.
Я надеюсь этот пустой трындежь когда-нибудь закончится?!!:
С дивана таки стоит иногда слезать
На добавочку, братюня:
Всю брошюрку можно посмотреть здесь
P. S. Поменяй "Почетный мембер" на "Диванный теоретик" - люди на форум за советом приходят, а не за лапшой на уши.
P. P. S. Могу в качестве утешения аватарку подарить, а то смотрю у тебя нету, а моя тебе давно уже нравится :-)
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 09.03.2017 в 02:16.
Старый 09.03.2017, 05:23 (06:23)   #16
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
А я думал, что эстетически 265/45 r20 будут лучше выглядеть. К сожалению ни где не нашел фотки тура с такими колёсами что бы сравнить визуально с 274/45 r20. А так остальные ваши аргументы по выпиранию диска убедительны (ведь он у меня 9,5" и вылет ЕТ40). У 265/45 по шинному калькулятора положительное плечо обката 12мм, а у 274/45 10мм, что лучше. Но вес колеса у 275/45 больше. Получается:
245/75 r20-
вес больше (-)
диаметр больше (-)
ширина больше (-)
комфорт лучше (+)
положительное плечо обкатки меньше (+)
динамика хуже (-)
265/45 r20-
вес меньше (+)
диаметр почти штатный (+)
ширина меньше (+)
комфорт меньше (-)
положительное плечо обкатки больше(-)
динамика лучше(+).
И куда плыть? Поэтому надеялся на форуме найти живого комрада, кто на себе испытал 265/45 r20. И поставил бы точку в сомнениях...
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Не хотел создавать темы для ссоры комрадов...
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 09.03.2017 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2017, 10:13 (11:13)   #17
Barthuk
Да вы вообще можете хоть велосипедные покрышки обувать на туареге, это дело личное, и никак не связано с рекомендацией производителя. Сравнивать совсем другие машины, снятые с производства с другой настройкой подвески в принципе неуместно.
Не помню, чтобы был повод перехода на "ты", "братюня" и прочий переход на личности - великая безнаказанность Интернета головушку смотрю подвскружила...
Старый 09.03.2017, 10:55 (09:55)   #18
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Тема про не рекомендованные производителем 265/45R20.
Touareg NF/FL и ML/GLE - прямые одноклассники до сантиметра в габаритах, килограмма в снаряженной массе, мощности и скорости. Принципиальные схемы подвесок - одинаковые. Углы установки колес - +/- те же. На GLE 2017 года в 19'' также ставится 255/50R19 103W, для того чтобы в этом убедиться можно подъехать в любой салон Мерса и посмотреть. Трудно встать с дивана - используй(ТЕ) подбор шин по модели авто на любом нормальном сайте крупного производителя шин, например:
Michelin.ru
Goodyear.eu
После ваших "разводить вонь", "бред", "диванный эксперт" и "протрите глаза", я подумал, что мы уже достаточно подружились, чтобы перейти на ты. Если вам от этого все еще не комфортно, извиниТЕ, продолжим на "вы".
...великая безнаказанность Интернета головушку смотрю подвскружила...
Вы меня уже хотите наказать? За ваше невежество? Это просто прелестно!!!
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 09.03.2017 в 11:06.
Старый 09.03.2017, 12:17 (13:17)   #19
Barthuk
Michelin.ru
Goodyear.eu
Вас наказывать через интернет? Это что-то новое. Я лишь отметил, что безнаказанность интернетного трепа вскружила вам голову и вы почему-то решили, что вполне вправе мне тыкать и обращаться так как вам того хочется.
По теме: я вам написал вы вправе устанавливать на свой транспорт хоть шины от велосипеда, руководствуясь при этом мануалом от него же. Если у вас стереотип о том, что "мерседес лучше, поэтому буду следовать его руководству" ваше право, я в этом не вижу никакой логики. И конструкция и настройка подвески разные, поэтому руководствоваться инструкцией мерседеса к фольксвагену - это ваш личный выбор.
Про "встать с дивана" касаемо х5 - надеюсь вопрос закрыт?
Старый 09.03.2017, 12:54 (11:54)   #20
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Я это решил только после ваших гопото-хамоватых выпадов в мой адрес. Женищин, детей и Почетных мемберов, вооруженных минусометами, я всегда пропускаю вперед.
Я "своим личным выбором" поделился с топикастером, который просит помочь сделать ему "свой личный выбор". Чем вас так возбудила эта история?
Если вам что-то известно про резкий скачек силы гравитации на планете Земля после 2005 года, то да, вопрос закрыт.
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
