20.02.2009, 20:15 (21:15) | #41 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Так клапан можно перепрограмировать или нужно разберать и миханически переделывать клапан (в Тюмени дилер говорит что нужно разобрать пол машины чтоб достать клапан и переделать и стоит это 20000 руб)
и второй вопрос после переделки клапана вебаста будет сама запускатся и догревать двиготель или она станет как предпусковой подогреватель? |
20.02.2009, 21:12 (22:12) | #42 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,940
15866
Уважаемый Rnj-nj ! Просьба какие действия ОД по перепрограмированию данного клапана необходимы? Если можно пошагово. Уверен, что наш ОД о этом и не знает.
Спасибо. |
20.02.2009, 22:16 (01:16) | #43 |
Благодарностей: 96
121
Как так один ОД знает другой нет !!!! а Фольцваген рус знает? или мне самому дилеру обяснять что делать......
Так же прошу Rnj-nj расказать подробно как это происходит. |
21.02.2009, 05:32 (06:32) | #44 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Спасибо. Добавлено через 25 минут 25 секунд Цитата:
Так же прошу Rnj-nj расказать подробно как это происходит. Московские ОД (не все, некоторые тоже сказочники) предлагали снять и сломать клапан. Фольксваген рус, ответил длинно (полностью цитировать не буду), по сути, следующее: " Прежде всего, окружающая среда и здоровье человека (при большем объёме ОЖ который надо греть Вебасто работает дольше и на большей мощности, это вредно для ОС). Двигатель и так должен заводиться. Да и вообще его подогрев не то чтобы вреден, но не полезен, датчик сообщает компу что температура -20, а температура двигателя +70, это не нормально. Поэтому переделать ни чего нельзя!!!!" На вторичный запрос по поводу того, что инженеры Вебасто говорят обратное и то, что комп если и знает о низкой температуре, то ни как не может помочь двигателю запуститься. И о том что у многих других авто Вебасто греет всё, в том числе и на Турах на Аляске (я потому и стал искать как изменить настройку клапана, что прочел об этом в сети) Ответ был примерно такой (устный по телефону): " У Фольксвагена много отделений во всех частях света и мы об их деятельности ничего не знаем. Про перепрограмирование клапана нам ничего не известно" Вот так. |
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 21.02.2009 в 05:32. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2009, 11:11 (11:11) | #45 |
56
Здравствуйте,
Я в первые на вашем форуме, пока мало, что здесь понимаю и мне нужна ваша помощь. У моего отца Туарег 2005 года; 2,5л TDI; 174 л.с Суть в том, что даже в -6 машина совсем перестает заводиться. Только с прикура и с 8 попытки (АКБ -сожается при самостоятельных попытках завестись) пока мы конечно думаем на свечи и готовимся к их замене. (Кстати парт намбер не подскажите??) И однавременно с этим мы озадачились вопросом установки Вебасто для более легкого запуска двигателя. Так собственно у меня возник вопрос после прочитанного выше.. Этот ваш Штатный Вебасто устанавливался на все Туареги или это была привилегия избранных?? Какие шансы, что у нас он тоже есть? Заранее спасибо. P.S. Сколько тыс.км живут свечи на TDI ??? =) |
25.02.2009, 11:20 (12:20) | #46 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
1) Привет!
2) Вам сюда http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=504 3) в -6 даже в -20 должно быть без проблем! |
25.02.2009, 12:28 (12:28) | #47 |
56
1) Привет!
2) Вам сюда http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=504 3) в -6 даже в -20 должно быть без проблем! Спасибо!! =) |
25.02.2009, 12:36 (13:36) | #48 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
Здравствуйте,
25.02.2009, 13:03 (13:03) | #49 |
56
свечи менять по-любому...номер могу подсказать, но нужен ВИН...и АКБ скорее всего тоже придется заменить, если еще не менял...4 года для нее предельный срок жизни...а если еще вебасту доработаешь, то после прогрева точно крутить не будет...вебаста хорошо АКБ подсаживает...
Спасибо, учтём!!! |
25.02.2009, 13:06 (14:06) | #50 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Встал у меня вопрос доработки авто на предмет установки 2-го аккумулятора в багажник. Кто-нибудь сталкивался!?
Вообще реально или нет!? |
27.03.2009, 17:12 (21:12) | #52 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Подскажите стоит на машине догреватель вебасто или нет WVGZZZ7LZ7D027824 пожалуйсто.
31.03.2009, 22:28 (23:28) | #53 |
Доброго времени сутокУ меня в 2.5TDI стоит Вебаста с блоком управления, совмещеным с компасом, брелком дистанционки и доп. ак.батареей в багажнике. Вопрос-если "прошить" мозги и переключить клапан на "полный" круг для прогрева движка, то когда я летом переключу вебасту на Холод, а там такая функция есть, то я что, буду и движок морозить?
31.03.2009, 23:26 (00:26) | #54 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Так что так называемое переключение на "холод", всего лишь включение штатного вентилятора кондея, который гонит в салон забортный воздух (вентиляция салона), котел Вебасто при этом не работает, так что двигатель не заморозите. |
01.04.2009, 20:20 (21:20) | #56 |
хоботопроходЧИК
6762
Понятно, значит на лето будет пахать кондей от доп. ак.батареи.Спасибо
кондей не работает, если летом переключить на вентиляцию |
02.04.2009, 12:48 (15:48) | #57 |
у меня стоит так называемый "догреватель", но официалы предложили возможность переделать его на так называемый "обогреватель" - всё управление подцепили на пульт сигналки!!! всё замечательно работает - греется и салон и двигатель!!!
Поблагодарили: | _Vlad (16.12.2010) |
03.04.2009, 11:22 (12:22) | #58 |
Всем добрый день!!! В последнем номере " Мастер 12 Вольт" вышла статья о доработке штатного догревателя. Кому интересно http://www.tec-electronics.ru/data/files/f386.pdf Подпись к второй фотке для Туарега не правильная только. Это разъём штатного Вебасто куда модуль подключается.
Последний раз редактировалось sap; 03.04.2009 в 11:31. |
03.04.2009, 11:38 (11:38) | #59 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Обычно продают либо 2 устройства либо 2 в 1. А тут получается 1,5 землекопа. |
Последний раз редактировалось Vasko; 03.04.2009 в 11:42. |
03.04.2009, 12:20 (13:20) | #60 |
Как раз и нужен он для дополнительно установленного оборудования. Например как пейджер, доп. иммо.. Так зачем платить дважды. Как раз в плане функций -нормально. Устанавливать просто сигналку двустороннюю сейчас уже сами понимаете не актуально. Все они кодграбером рано или поздно читаются. А управлять и со штатного ключа можно
Поблагодарили: | Dmitriy989 (17.12.2013) |
