07.03.2023, 17:19 (21:19) | #301 |
75т.км?
Много наслышан о Казахстанской саляре но чтоб ушатать CR за такой пробег это перебор! Сизым из глушителя это когда на чипе прямоток и пробег за 250! |
Последний раз редактировалось ГарфилД; 07.03.2023 в 17:28. |
07.03.2023, 21:29 (21:29) | #302 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Это диагноз или просто рассуждения? ) я тут с форумом ознакомился люди с 20 тыс и форсунки меняют и турбины ) и на 90тыс поршни кололи )
То что у вас, наблюдаеться у знакомого на Туре V8 11года на чипе выбитый выхлоп с пробегом за 250, может быть! Рядом стоять не возможно глаза режет! А так из своего опыта форсунки CR можно проверить тока снятые и на стенде Бош. Всё остальное от лукавого! Компьютер выдаёт предположительно данные по форсам и используется для диагностики если есть проблемы. В вашем случая 75т.км пробега едит норм тока пукает сизым на пуске и вся проблема! Сизый дымок обычно масло а не саляра. Если есть подогреватель Эбер обратите внимания на глушитель и запах при холодном пуске. Если не так же то это не форсунки! |
08.03.2023, 17:34 (21:34) | #303 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 184
284
ГарфилД, Дайка предположить , а выхлоп у тебя не едкий ? Наверняка вонючий , и с машиной рядом стоять невозможно в безветренную погоду? И при работающей машине на холостых лезти в багажник лишний раз не хочется.
Среднецикловую подачу смотрел на полностью прогретом моторе и без лишних потребителей- если да то она очень высокая. И точки адаптации у тебя в плюсовые значения полезли - как пишут везде свидетельствует о забитости форсунок. Только вот что с этим делать никто не пишет. Добавлено через 42 секунды Какой расход на холостых показывает БК ? без потребителей. |
Последний раз редактировалось Bratuha; 08.03.2023 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2023, 06:15 (10:15) | #304 |
Среднецикловую подачу смотрел на полностью прогретом моторе и без лишних потребителей- если да то она очень высокая. И точки адаптации у тебя в плюсовые значения полезли - как пишут везде свидетельствует о забитости форсунок. Только вот что с этим делать никто не пишет. Добавлено через 42 секунды Какой расход на холостых показывает БК ? без потребителей. Среднецикловая подача на D в движении с климатом включеным. Расход без потребителей на нейтрали - 0.8-0,9л/ч в зависимости от погоды (p.s. нас он всегда несколько выше из за гор и атмосферного давления что на бензине что на дизеле) Подачу на холостых на полностью прогретом двигателе и нейтрали без потребителей - не проверял. Надо бы глянуть да ) еще хочу попробовать выехать на трассу дать "подышать" двигателю, понаваливать хорошенько, так как 99% езды городской режим. Средняя скорость за 4000км всего то 13кмч ) На счет забитости - износа форсунок, судя по курению форумов - любые чистки и ремонты фигня, и лучше просто менять если есть подозрения какие то. Кому то даже одним из лучших стендов в разных местах не показывали отклонений в работе форсунок но при этом машина дымила постоянно на холостых и при легкой нагрузке сизо - белым дымом и только замена всех 6 форсунок исправила ситуацию. Но отдавать на ура около 1800евро за комплект форсунок, такое себе удовольствие прям ) Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
С дуру можно и х@р сломать! Главное что это не массово!
Последний раз редактировалось ГарфилД; 09.03.2023 в 06:15. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2023, 08:44 (09:44) | #305 |
Поблагодарил(а): 5,988
Благодарностей: 2,632
3257
парни подскажите пожалуйста как можно оценить состояние форсунок по этим данным
Двигатель CRCA, пробег около 75000км Отклонение цикловой подачи в среднем около +-0.1-0.4 mg/stroke по всем форсункам средня цикловая подача на ХХ - 8.5mg/stroke Точки адаптаций вот такие вышли. Странный разброс как будто очень Вложение 439625 Машина едет отлично. Но смущает иногда сизый дымок при запуске после простоя, либо при нажатии на акселератор небольшом после работы на хх |
Поблагодарили: | ROGER64 (09.03.2023) |
09.03.2023, 10:42 (12:42) | #306 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
... только замена всех 6 форсунок исправила ситуацию. Но отдавать на ура около 1800евро за комплект форсунок, такое себе удовольствие...
09.03.2023, 11:17 (15:17) | #307 |
Напрасно вы так считаете. 1,8кЕ за новый комплект, это просто "подарок"! Можете поделиться реальным источником в KZ? Летом 2022 года искал у Беларуских и Ваших "бошевцев" - везде отказ. Нет поставок.
В Казахстане наличии есть только 4шт в Астане по 24000р за 1шт если надо, дам контакт в личку. Так же вроде на алиэкспресс оригинал Бош лежат - по адекват вроде бы цене Добавлено через 8 минут 31 секунду Цитата:
Не мешайте машине ездить, это дизель. У меня сновья синим поддымливал при запуске на морозе. Видно было только при ясной погоде. Масла сколько подливаете от замены до замены?
Последний раз редактировалось ГарфилД; 09.03.2023 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2023, 11:40 (15:40) | #308 |
Благодарностей: 184
284
Я не спец, но судя по длительным точкам адаптации форсунки уже поплыли и я так понимаю раз
знака минус на фото нет то поплыли они именно в плюсовых значениях. Мозги их ещё пока могут корректируют. Остаётся только наблюдать за этими показателями, если будут быстро прогрессировать во избежание серьезных поломок менять форсы. Если планируешь ещё долго ездить на авто то лучше сейчас менять , а не для кого-го то потом новенькие поставить . Малое что можно сделать отдать на стенд на проверку Бош EPS-708 или DCI 700 на другие даже и не стоит везти. Но с такими вводными стенд выдаст на 90% что эти форсы исправны моё мнение Может если только по гидроплотности что то покажет. Так что можно долго ванговать минимум проверяй на стенде/максимум установка новых. Цитата:
10.03.2023, 17:00 (17:00) | #309 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 77
52
Для информации всем. Сегодня сделал переуплотнение. Побег около 220. Одного кольца не было уже. Остальные в критическом состоянии.
Поблагодарили: | leshka (10.03.2023) |
10.03.2023, 18:52 (18:52) | #310 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Нынче Бош Китайский идёт! По этому и цена такая. На днях знакомый на Каминц купил Бош форсы пробил по коду привёло в Китай. Это оригинал Бош!
Ущу на рабочую машину 2 форсы найти не могу. Есть Бош оригинал за 30р но очкую Китай. Переписывался со знакомым в Польше, написал по моему номеру Бош оригинал доставка 2 месяца и дороже чем в РФ. Успел урвать до нового года 4 форсы по 17т.р! Ещё надо 2, больше таких нет. Есть Бош Китай оригинал 30т.р и Бош в оригинал упаковке Vag 150т.р. |
10.03.2023, 19:05 (20:05) | #311 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 785
860
Ущу на рабочую машину 2 форсы найти не могу. Есть Бош оригинал за 30р но очкую Китай. Переписывался со знакомым в Польше, написал по моему номеру Бош оригинал доставка 2 месяца и дороже чем в РФ. Успел урвать до нового года 4 форсы по 17т.р! Ещё надо 2, больше таких нет. Есть Бош Китай оригинал 30т.р и Бош в оригинал упаковке Vag 150т.р. Зачем вам все 6? Какой пробег? У меня в 200 полужива только одна. |
Последний раз редактировалось LAX9; 10.03.2023 в 19:10. |
10.03.2023, 19:49 (19:49) | #312 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Форсунки на CRCA делают в Бош турции. Ищите в этом направлении. Цена примерно 25.
Зачем вам все 6? Какой пробег? У меня в 200 полужива только одна. Добавлено через 10 минут 22 секунды На CRCA 245сил два Боша! 0445117021 новые Бош 35т.р есть в наличии 0986435413 восстановленые Бош 49т.р доставка 21день. 059130277EJ оригинал VAG Бош 65т.р 2шт на скандале в Москве. 059130277CD почему то ещё это перебивается 98т.р 3шт в Москве. Добавлено через 19 минут 37 секунд По мониторил! Получается для более древних топливных CR производят в Китае а более свежие Турция штампует. |
Последний раз редактировалось Витами; 10.03.2023 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | LAX9 (11.03.2023) |
14.03.2023, 21:52 (21:52) | #313 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 281
331
Я же написал что на рабочую! А она грузовая Евро6 и пробег 800т.км. Пробовал чинить но это все трата денег. Бош Турция?
Добавлено через 10 минут 22 секунды На CRCA 245сил два Боша! 0445117021 новые Бош 35т.р есть в наличии 0986435413 восстановленые Бош 49т.р доставка 21день. 059130277EJ оригинал VAG Бош 65т.р 2шт на скандале в Москве. 059130277CD почему то ещё это перебивается 98т.р 3шт в Москве. Добавлено через 19 минут 37 секунд По мониторил! Получается для более древних топливных CR производят в Китае а более свежие Турция штампует. https://www.zzap.ru/public/search.as...ata=0445117021 |
19.05.2023, 22:19 (22:19) | #315 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Народ, у нас посадочное 17х17? Такой набор подойдёт?
28.09.2023, 17:50 (18:50) | #317 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
46
Всем доброго времени суток!
Подскажите плз комрады (CRCA): После проверки на стенде DCI700 всех 6ти форсунок - на 4ех выдали новые кодировки и 3штуки ребилдили, по итогу вставил и прописал. При прописке с помощью ODIS'а наблюдал на некоторых позициях вот такой текст (выделил красным), я так понимаю это типа "не корректный код" , но он сохраняется и присвается как надо, но надпись эта не исчезает ... <SUBST_UEB>DUMMY TEXT INSERTED (Var) </SUBST_UEB> https://radikal.host/i/JkkoW4 Кто сталкивался , это нормально ? |
29.09.2023, 05:49 (10:49) | #318 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
А отзывы есть по форсункам Bosch Made in China? Кто-нибудь ставил себе?
Последний раз редактировалось bopa; 29.09.2023 в 05:54. |
