30.05.2019, 01:16 (01:16) | #41 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Не смотрел, а мастера никак не оговаривали! Форсунки не снимали! Я же правильно понял: речь о кольцах и резинках, которые на форсунках?
Добавлено через 4 минуты 32 секунды Спасибо! Завтра займусь поиском стенда! Я у себя после прогара заменил все 6. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 30.05.2019 в 01:20. |
30.05.2019, 14:26 (14:26) | #43 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Да если прогорело кольцо там невозможно не заметить , скорее всего понадобится обратный молоток.
Поблагодарили: | leshka (30.05.2019) |
30.05.2019, 14:36 (15:36) | #44 |
Поблагодарил(а): 5,988
Благодарностей: 2,632
3257
30.05.2019, 14:41 (14:41) | #45 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Очень даже легко не заметить
Последний раз редактировалось wow4ik; 30.05.2019 в 15:07. |
30.05.2019, 15:15 (16:15) | #46 |
3257
Я брал во внимание корректировки , те что обсуждаем там за 2ку уже. При только начинающемся прогаре корретировки будут до единицы. Хотя это одно из предположений.
30.05.2019, 15:43 (16:43) | #47 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
30.05.2019, 18:33 (18:33) | #48 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Не всегда такие показатели указывают на прогар. У меня уходило в 1, через время приближалось к 0. А всего лишь поменял заправку.
Проблема может быть и не в форсе вообще , к примеру банально потеря компрессии. Обсуждаем одни и те же яйца со всех сторон. Мемберу lvaku конечно пожелание что бы все ограничилось только кольцом. |
Поблагодарили: | Rider84 (30.05.2019) |
30.05.2019, 20:48 (21:48) | #49 |
Мастера промыли промывкой LAVR ML-102 Diesel System Purge.
Показатели ДО промывки: Откл.цикл.подачи 1 : 0,82 Откл.цикл.подачи 2 : 2,53 Откл.цикл.подачи 3 : -0,74 Откл.цикл.подачи 4 : -0,59 Откл.цикл.подачи 5 : -1,16 Откл.цикл.подачи 6 : -0,88 Показатели ПОСЛЕ промывки: Откл.цикл.подачи 1 : -0,13 Откл.цикл.подачи 2 : 1,63 Откл.цикл.подачи 3 : 0,14 Откл.цикл.подачи 4 : -1,28 Откл.цикл.подачи 5 : -0,16 Откл.цикл.подачи 6 : -0,20 Друзья! Помогите дать оценку этим показателям! Какие-то цилиндры из "-" в "+" ушли, некоторые наоборот. Не пойму физику процесса! (Мастера твердят одно: пока большой проблемы нет!!! Но если напрягает ситуация - менять форсунки, и желательно все!!!) Добавлено через 3 минуты 11 секунд Я пока все равно заказал уплотнительные кольца : готовлюсь к снятию на стенд! |
Последний раз редактировалось Lvaku; 30.05.2019 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2019, 21:48 (22:48) | #50 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Последний раз редактировалось Rider84; 30.05.2019 в 21:52. |
30.05.2019, 22:01 (23:01) | #52 |
Есть какие то еще отклонения в работе двигателя? В целом показатели то улучшились. Значит отмываются. При таких показателях я бы не стал со стендом торопится. Возможно ничего критичного и нет.
30.05.2019, 22:32 (23:32) | #53 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Утром завожу - заводится без проблем, но идет белый дым на протяжении 20-30 сек. Потом проходит. В течении дня - дыма нет! Напрягает только этот белый дым. ( и теперь напрягают непонятные для меня показатели диагностики )
Последний раз редактировалось Rider84; 30.05.2019 в 22:42. |
30.05.2019, 23:09 (23:09) | #54 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 281
331
Показатели ДО промывки: Откл.цикл.подачи 1 : 0,82 Откл.цикл.подачи 2 : 2,53 Откл.цикл.подачи 3 : -0,74 Откл.цикл.подачи 4 : -0,59 Откл.цикл.подачи 5 : -1,16 Откл.цикл.подачи 6 : -0,88 Показатели ПОСЛЕ промывки: Откл.цикл.подачи 1 : -0,13 Откл.цикл.подачи 2 : 1,63 Откл.цикл.подачи 3 : 0,14 Откл.цикл.подачи 4 : -1,28 Откл.цикл.подачи 5 : -0,16 Откл.цикл.подачи 6 : -0,20 Друзья! Помогите дать оценку этим показателям! Какие-то цилиндры из "-" в "+" ушли, некоторые наоборот. Не пойму физику процесса! (Мастера твердят одно: пока большой проблемы нет!!! Но если напрягает ситуация - менять форсунки, и желательно все!!!) Добавлено через 3 минуты 11 секунд Я пока все равно заказал уплотнительные кольца : готовлюсь к снятию на стенд! По тому что вы выложили сказать не возможно ничего от слова совсем . По этим данным делать выводы по поводу состояния форсунок может только дилетант . Единственное что можно сказать глядя на цифирьки что проблемы с топливной как были так и остались как то так . |
Последний раз редактировалось klopidon; 30.05.2019 в 23:15. |
31.05.2019, 19:07 (20:07) | #57 |
Вы глупостями занимаетесь милейший . Форсунки CR мыть все равно что презервативы штопать . Сорри за прямоту .
31.05.2019, 19:25 (19:25) | #58 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 281
331
Как по Вашему мнению, совокупность каких данных ( полученных Васей) может показать состояние форсунок?
- цикловая подача средняя на различных режимах нагрузки - работа корректирующей системы относительно порядка работы цилиндров - принцип формирования коррекций нулевой подачи и допуски на разных давлениях И т.д. и т.п. |
01.08.2019, 12:49 (12:49) | #59 |
Посоветуйте что делать?! двигатель CRCA явный стук 3 цилиндра. Машина прошла больше 100.000 без замены колец и прокладок на форсунках , а читал что они могут прогореть на 50.000.
В общим стал снимать 1 и 2 форсунка снялись руками. а вот та которая стучит видимо прикипела. Может кто посоветовать как вытащить форсунку, какие есть съемники? |
01.08.2019, 13:04 (13:04) | #60 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
У меня вот такой. Китайский обратный молоток. Дело не в пробеге а в затяжке. С завода они у меня были практически не затянуты.
Последний раз редактировалось wow4ik; 01.08.2019 в 13:07. |
Поблагодарили: | SkorEP (17.04.2022) |
