02.04.2017, 19:52 (19:52) | #1 |
греется двигатель на туареге 2.5 дизель
вот такие дела греется двигатель уже и помпу менял и радиатор,термостат тоже,но все равно перегревается.
02.04.2017, 20:20 (20:20) | #3 |
ну симптомы простые датчик показывает 120-130 тем ОЖ,масло при етом в пределах 90-100
02.04.2017, 20:44 (00:44) | #4 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Если других симптомов нет то надо бы результаты диагностики обнародовать, как датчики температуры поживают (их 3) ?
Если не диагностировали ничего то вперёд! Запишите лог показаний этих трёх датчиков с момента запуска движка и до момента "перегрева" |
02.04.2017, 21:48 (21:48) | #5 |
диагностику проводили сказали что все в порядку.и еще одно при холостых оборотах двигатель остывает до 90 за минут 3-4
03.04.2017, 04:08 (08:08) | #8 |
Благодарностей: 872
272
Если вам "сказали" то с них и спрашивайте дальше почему греется. Без допинформации ничего новоготут не скажут, либо нет циркуляции ож, либо воздушит систему, либо датчики врут.
Поблагодарили: | Игоряныч (03.04.2017) |
03.04.2017, 10:14 (10:14) | #10 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,369
8573
Вентиляторы включаются? Почему они не охлаждают, а позволяют системе нагреваться до 120-130 градусов? |
03.04.2017, 18:51 (18:51) | #11 |
Благодарностей: 100
100
18.05.2022, 23:33 (22:33) | #13 |
Доброго времени суток, подскажите решили ли вы проблему с перегревом двигателя. У меня появилась таже проблема движком перегреваеться а патрубок на радиатор еле тёплый. И ещё вопрос, при работе движка циркуляция должна быть через тонкую трубку возврата на расширительный бачек?
