Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 03.11.2019, 07:09 (07:09)   #41
Аман121
Аман121 Младенец
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста! У меня туарег 2005 года Объем 3.2. Поставили контрактный двигатель и коробку. Но машина не заводится и при диагностике выдает ошибки датчики коленвала и распредвала. Датчики все заменили, поставили новые и все же обратно те же ошибки. Убираешь ошибки заводишь машина сразу глохнет и обратно выходят те же ошибки и еще включается вентилятор. Если откинуть массу машина заводится, но если заглушить то обратно не заводится. Делали синхронизацию процессора не помогло, обратно выходят куча ошибок. Родной двигатель BMX контрактный BKJ. Подскажите в чем проблема и как решить?
Аман121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2019, 21:37 (21:37)   #42
kpematop
kpematop Младенец
Привет,
у когото есть бин файл 7P1907401D что быть посмотреть на разницу в 7P0907401F 0007?
У меня остоновлен ЕГР, но вихревыя закрылка работает. Разход в Софии 10.5 летом, зимой 11.5-12.5. Я водил машину только один месяц с 0002, но разход кобудто был тоже самый. В TPI пишет что только одна разница от предыдущех версий на 0007 какойто фикс что иногда машина не заводиться. Интересно мне узнать какой разход топлива с 7P1907401D.
kpematop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2021, 18:30 (19:30)   #43
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Камрады, пытался откатиться с дизельгейта на прошлую версию, не получилось.
Одис выдает ошибку "In the selected flash container, no valid flash session could be determined for the current control unit."
Галочки с контроля версий и другие снимал, ставил, не помогает.
Подскажите, пожалуйста, как быть?
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2021, 15:23 (15:23)   #44
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
С какой на какую версию пытаетесь прошиться ? Не встречал еще на Туарегах запретов в контейнерах на откат ПО. Хотя такое реально и ощутимо например на версиях для 4х цилиндровых моторов .
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2021, 21:11 (22:11)   #45
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
С FL_7P1907401E__0003 дизельгейтом на FL_7P1907401E__0002 ;-(
Слушал что дизельгейты блокируют на некоторых машинах или еще делают так, что маньше был другой номер прошивки, а потом его поменяли, поэтому старая не становится...
Есть какое-то решение?
Вот такой лог
Teilenummer SW: 7P1 907 401 E HW: 7P0 907 401 K
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H21 0003
Revision: 56H21---
Как будто не совпадает SW и HW...
Старый 17.10.2021, 22:09 (22:09)   #46
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Вот такой лог
Revision: 56H21---
В личку постучитесь
Старый 31.10.2021, 16:43 (16:43)   #47
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Всем привет! Подскажите пжл можно чипануть Тур 16года с сажевиком под такой же Тур 15года но без сажевика?
Интерес остаться на заводской прошивке!
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2021, 22:58 (22:58)   #48
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 26
Garage50 Младенец
Нет. Можно прогером прошить, но перед этим перенести калибровки
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2021, 10:39 (10:39)   #49
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Ага ...
Но не все так просто . Там несколько наборов калибровок для трех моторов в разных вариантах исполнения по экологии в одной прошивке. Ну и понимание как это сделать не превратив блок в кирпич нужно .
Старый 02.12.2022, 11:48 (11:48)   #50
kpematop
kpematop Младенец
Разход топлива успел снизить с тунингом на АКПП ( 0C8 927 750 AG ) что бы коробка держала более 1400-1500 оборотов постоянно, если движется на 1200-1300 оборотов только жрет.
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
