12.02.2021, 11:58 (12:58) | #41 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Кто его,этот критический угол,установил-определил?!
Помню,в Аудях его все мерили...Хотя есть прямая инструкция по контролю растяжения цепи от производителя,никак с углами не связанная,а связанная напрямую с натяжителем
24.09.2022, 16:22 (20:22) | #44 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Здравствуйте, пересел на NF, с GP остался китайский VCDS 12.12 хотел проверить цепи, но так как на GP это не работает, блок измерений не активный. Подскажите этим шнурком этом можно сделать?
24.09.2022, 20:46 (21:46) | #47 |
5552
HardRock, заходим в блок двигателя, нажимаем кнопку Измеряемые величины, далее в списке ищем Адаптация распредвала впуск и Адаптация распредвала выпуск ( на фото выше) и смотрим данные углы на заведенной машине на холостом ходу, двигатель должен быть прогрет.
Поблагодарили: | HardRock (25.09.2022) |
26.09.2022, 23:45 (23:45) | #48 |
Ребят подскажите для мотора CRCA допуск по растяжению цепи вроде 7градусов должен быть или я ошибаюсь ?
И второй вопрос - обязательно производить замер растяжения на прогретом двс или можно на ХХ на холодную ? (просто у меня не сильно отличаются показатели что на холодную, что на горячую) |
