12.05.2017, 11:39 (11:39) | #21 |
Компрессор был в руках,а селикагель в осушителе не поменяли зря (это моё мнение).
12.05.2017, 21:18 (00:18) | #22 |
Добрый вечер.
Совершенно с Вами согласен по поводу силикагеля))) Но к сожалению был очень ограничен по времени, а его еще найти нужно или старый просушить. В ближайшее время обязательно займусь компрессором плюс кольцо поршневое все же поменяю. Думаю теперь спокойно сам смогу его снять. Завтра записался на сервис, будем пробовать клапана на передних баллонах крутить))) Кстати, по поводу доп. защиты якоря мотора компрессора двое электриков сказали, что можно так оставить, тем более что как на заводе все равно не сделаю, а может быть еще хуже,так как на больших оборотах снова все отлетит. По адаптации подвески что то подскажете? Все же мне кажется, что спорт ну нифига не спорт, а вата ватная какая то, я привык что в спорте позвоночник к концу поездки из штанов приходится вытряхивать, а сейчас у меня скоро морская болезнь разовьется) Совершенно снию по времени был очень ограничен, а силикагель еще найти нужно, либо старый просушить.иоцьлок еовеншроп ,ьлегакил В ближайшее время обязательно буду менять Добавлено через 48 секунд Ноут тупит))) Курсор скачет |
Последний раз редактировалось NikEKB; 12.05.2017 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2017, 00:28 (01:28) | #25 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Не советую подкачивать пневмокомпрессором, лучше купите обычный компрессор. А вообще подключается в районе пассажирского сидения.
Нахера ещё компрессор возить, если он уже есть в автомобиле? |
16.05.2017, 05:32 (10:32) | #26 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
givad, качать можно, но ДОРОГО Бортовой компрессор не рассчитан качать такие объемы как колёса.
16.05.2017, 07:15 (11:15) | #27 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
16.05.2017, 07:40 (11:40) | #28 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Не, ну раз в месяц проверить давление в шинах, да накачать докатку если приспичит, ни чего с ним не будет.
очень дешево и ооочень сердито и точно с компресором ничего не будет пускай шинамантажники парятся со своим компресором в итоге |
16.05.2017, 08:05 (13:05) | #31 |
Благодарностей: 872
272
Заиц, а зачем подкачивать целое колесо? :) Если колесо спускает то я еду в шиномонтаж!
А для регулировки давления у меня внешний насос (да и бортового у меня нет, пружины не спускают и без него) когда еду по скальнику то травлю давление до двух очей, потом при возвращении на асфальт подкачиваю. Дрочить бортовой насос стоимостью несколько сотен евро такими манипуляциями я бы точно не стал. |
Поблагодарили: |
16.05.2017, 10:33 (14:33) | #32 |
Сибиряк
8717
раз в месяц 50 р отдаешь на шиномантаге и и проверяешь давление
очень дешево и ооочень сердито и точно с компресором ничего не будет пускай шинамантажники парятся со своим компресором в итоге Шинамантажники со их манометрами - фтопку. Ни разу не накачали колеса так как надо. Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
А для регулировки давления у меня внешний насос. когда еду по скальнику то травлю давление до двух очей, потом при возвращении на асфальт подкачиваю.
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.05.2017 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2017, 12:03 (16:03) | #34 |
Пустозвон
13265
Я не лодырь, сам померить люблю.
Шинамантажники со их манометрами - фтопку. Ни разу не накачали колеса так как надо. Добавлено через 1 минуту 6 секунд А дрочить себя охота? так чта кто ты ,догадайся |
16.05.2017, 13:00 (17:00) | #35 |
Сибиряк
8717
датчики давления уже давно изобрели
так чта кто ты ,догадайся Датчик - шоб давление посмотреть.... Догадался: Лодырь ты - Серый |
18.05.2017, 21:26 (00:26) | #36 |
Всем вечер добрый.
Походу я не вредный оказался. Клапана на передних баллонах как новые, чуть ли не рукой открутились(возможно от этого и травили). Все зачистили, поменяли резиновые колечки на оригинал, закрутили назад, покрыли их сверху какой то медной хренью, мастер сказал что теперь точно не окислятся))). Все работает, компрессор качать стал намного реже, но поршневое кольцо все же поменяю при первой возможности. Еще хочу в ближайшее время диагностику сделать, чтобы понять какое давление качает компрессор. Где то читал, что после замены клапанов нужно ВАГ комом накачать стойки т.к. если отпустить на пустых,могут неправильно сложиться и крякнуть. У нас компа не было, поступили следующим образом-отпустили подъемник до касания колесами пола, залез в машину, разлочил пневму и стойки наполнились воздухом, потом отпустили полностью. Соответственно подъемник обязательно с лапами должен быть. Похоже на первый раз повезло (тьфу,тьфу,тьфу), советую друзья не затягивать с ремонтами и машин будет отвечать взаимностью. Всем добра. |
Поблагодарили: |
29.10.2017, 00:11 (01:11) | #37 |
Почитал я Вашу проблему, похожее было и у меня. То включится то нет. В итоге совсем перестал включаться. До сервиса мне далеко и почитав форум решил сам залезть в компрессор. В принципе схема его проста, как электро насос ТОРНАДО))). Снял я его на момент проверки живучести щёток. Оказалось всё банально просто, два силовых провода которые подходят на питание компрессора "+" и "-", один из низ в месте где проходит через корпус просто от времени потрескалась изоляция и он в этом месте окислился и отгнил, и иногда то было питание, то нет. И тоже тихо бывало включался. Разобрал, устранил это место и проблема решилась, хотя тоже в сервисе до этого ездил с этой проблемой сказали компрессор менять. Так что как вариант рассмотрите мой пример, хотя это как вариант.))) Возможно дело в другом.
30.10.2017, 10:07 (10:07) | #38 |
4
Сделать диагностику,почитать ошибки и запомнить их,потом стереть их.Расшифровку ошибки искать в "гугле"по номеру.после сброса ошибок по пневме в 34 контроллере пневма возможно заработает,но опять не на долго(нужно устранять утечку по переднем штуцерам.Под сидухой предохранитель на пневму на 40А,реле под торпедой над правым коленом водителя,под кожухом,реле менять пока не залипло.Удачи в ремонте,мы с товарищем это проделали + к этому поменяли селикагель в осушителе(старый селикагель по цвету был как гречневая крупа залитая водой)
30.10.2017, 14:52 (15:52) | #39 |
Благодарностей: 17
17
У меня такая же история, а как тебе удалось решить проблему?
01.11.2017, 16:15 (17:15) | #40 |
Привет! а можно поточнее как поменять реле... у меня тоже щелкает. Если есть инструкция - был бы рад. Машина такая же.
