Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 67
92
оригинал аналог
Масло 1500х8 650х8 Фильтр 4400 1400 Прокладка 5250 1300 итого : 21650 7900 |
#42 |
оригинал аналог
Масло 1500х8 650х8 Фильтр 4400 1400 Прокладка 5250 1300 итого : 21650 7900 Масло из радиатора не сливаете? В этом случае вроде бы нужно литров 12. |
#43 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 67
92
За 2часа коробка не успеет остыть. Температура должна быть 35 с.
При частичной замене масло входит 7.5л. . |
#45 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 67
92
Мы рекомендуем каждые 60 000. Ваше масло дороже 1200 за 1л.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд Работа 2000 |
Последний раз редактировалось Allforaudi; 02.07.2017 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | duch (02.07.2017) |
#46 |
#47 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 67
92
Хорошо, тогда запишите меня на субботу 8го пораньше.
#48 |
10 00 устроит вас? соответственно готова будет через 3- 3.5 часа
#49 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 67
92
Спец предложение для владельцев Q7, Touareg ремонт карданного вала (замена подвесного подшипника) Производитель предлагает замену карданного вала в сборе , при стоимости в 60 000р. Мы предлагаем вам комплекс под ключ всего за 10 000р.
https://www.youtube.com/watch?v=DUpqoKnYC2M |
#51 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 67
92
Здравствуйте.
Возможно записаться на завтра, на замену масла? |
#53 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 67
92
Удобно
#54 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 31
31
Евгений, приветствую!
Хочу уточнить по замене масла в АКПП, мостах и раздатке на NF Интересует оптимальный по стоимости вариант с "неоригиналом". Спасибо. ![]() |
#55 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 67
92
#56 |
Доброе утро.
Необходимо поменять: 1) Жгут проводов для заднего бампера (7P6971104AE) 2) Стекло дверное заднее левое (7P6845025D) 3) Сальник коленвала (079103051D) 4) Фильтр топливный (7P6127177A) 5) Фильтр воздушный (7P0129620A) 6) Фильтр салона (7P0819631) 7) Фильтр масляный (059198405) 8) Масло в двигателе 9) Масло в АКПП Купить (постараюсь сам поменять): 10) Щётки стеклоочистителя передние (7P0998002) 11) Щётка стеклоочистителя задняя (7P6955427) Сколько будут стоить запчасти и работы? 12) Можно ли записаться на вторник? 13) Нужна ли обязательная предоплата? 14) Когда рекомендуется менять масло в АКПП, мостах и раздатке? XW8ZZZ7PZEG005166 P.S. Коды запчастей все правильные? И можно ли обновить карту на RS850? |
Последний раз редактировалось Scorpik; 04.08.2017 в 03:41. |
#57 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 67
92
Доброе утро.
Необходимо поменять: 1) Жгут проводов для заднего бампера (7P6971104AE) 2) Стекло дверное заднее левое (7P6845025D) 3) Сальник коленвала (079103051D) 4) Фильтр топливный (7P6127177A) 5) Фильтр воздушный (7P0129620A) 6) Фильтр салона (7P0819631) 7) Фильтр масляный (059198405) 8) Масло в двигателе 9) Масло в АКПП Купить (постараюсь сам поменять): 10) Щётки стеклоочистителя передние (7P0998002) 11) Щётка стеклоочистителя задняя (7P6955427) Сколько будут стоить запчасти и работы? 12) Можно ли записаться на вторник? 13) Нужна ли обязательная предоплата? 14) Когда рекомендуется менять масло в АКПП, мостах и раздатке? XW8ZZZ7PZEG005166 P.S. Коды запчастей все правильные? И можно ли обновить карту на RS850? 1. 8550, работа 2500 2. 8500, работа 2500 3. 1250, работа 4000 4. 2050, работа 600 5. 1000, работа 300 6. 950, работа 300 7. 950, замена масла с фильтром 400 8. 750 за литр 9. 2100 за литр оригинал, 750 или 850 за литр аналог, замена 1000, с заменой фильтра акпп 2000 10. 1900 11. 500 12. до вторника вряд ли успеем все собрать по этим ценам 13. предоплата нужна будет 14. рекомендуем каждые 60000 км коды запчастей правильные, с обновлением карт не поможем |
#58 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,699
10527
Allforaudi, здравствуйте! Скажите пожалуйста стоимость замены передних верхних рычагов? Автомобиль ауди Q7, пневмоподвеска.
Последний раз редактировалось chikanarik; 06.08.2017 в 17:50. |
#59 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 67
92
![]() Добавлено через 1 минуту 11 секунд 5400 со скидкой |
Последний раз редактировалось Allforaudi; 06.08.2017 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (07.08.2017) |
#60 |
10527
Allforaudi, большое спасибо!
