Вернуться   Форум Touareg Club >  Технические центры и партнеры >  Техцентр "Всё для Ауди"
Старый 22.10.2021, 17:13 (17:13)   #1221
Allforaudi
Аватар для Allforaudi
Благодарностей: 68
Allforaudi Детский сад
Евгений, добрый день. Запишите пожалуйста на сервис Юг. Желательно с утра к вам подъехать и оставить авто.
Нужно сделать:
1. Починить электрику - после севшего аккума не работает электрика с водительской стороны в дверях, подсветка кнопок также не работает. На отпирание эл. ключом реагирует только правая сторона.
2. Замена масла двс (масло моё), фильтр ваш
3. Фильтр, салона, воздушный - ваши
4. Возможно замена сайлентблоков подвески - скрипит вся
5. Видимо сход - развал
5. Шиномонтаж R18, переобуться с лета на зиму
Примерный ценник на то что можно озвучьте )
Но самое критичное - это электрика!
Добрый день.
Записали вас на 25/10 к 11:00, филиал Юг. Электрик будет.
Allforaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Melifar0 (22.10.2021)
Старый 28.10.2021, 11:33 (11:33)   #1222
StasB4
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 40
StasB4 Детский сад
Здравствуйте. Не так давно менял у Вас сцепление DSG на Ауди Q3 супруги. К работам вопросов нет, все работает. Но неделю назад обнаружил течь масла из двигателя. Потек задний сальник коленвала. И мне все в один голос говорят, что при замене сцепления (а значит и снятии коробки) любой грамотный сервис просто обязан был настоять на замене этого сальника. Ваши мастера такую операцию не предложили. В итоге сейчас придется снова снимать коробку и платить за работу, которая уже делалась в рамках замены сцепления. Можно Ваши комментарии? Спасибо!
StasB4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2021, 11:50 (11:50)   #1223
Allforaudi
Благодарностей: 68
Здравствуйте.
Пожалуйста, укажите номер заказ-наряда.
Старый 28.10.2021, 15:08 (15:08)   #1224
StasB4
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 40
StasB4 Детский сад
Здравствуйте.
#3569 от 27.11.2018. Пробег на момент проведения работ 73.000. Сейчас 104.000.
Старый 28.10.2021, 17:01 (17:01)   #1225
Allforaudi
Благодарностей: 68
Сальник коленвала по умолчанию не меняется и поэтому мы не навязываем замену.
Задний сальник коленвала на этих машинах, как правило течет по причине выхода из строя маслоотделителя. И если предположить, что мы его заменили бы, он точно также мог потечь из-за маслоотделителя...
Поэтому, что бы не гадать, в первую очередь, предлагаем подъехать на осмотр и диагностику.
Старый 31.10.2021, 11:26 (10:26)   #1226
Denisa
Denisa Младенец
Allforaudi, Евгений, приветствую. А можно на завтра 01.11.21 записаться к вам - диагностика ходовой, двигателя, форсунок, замена масла, фильтров. Туарег, 3л дизель, 2016, 105 000км.
89261671488 Денис
Denisa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2021, 12:12 (12:12)   #1227
Allforaudi
Благодарностей: 68
89261671488 Денис
День добрый.
Записали вас на понедельник (01/11) к 13:00, филиал Юг.
Старый 08.11.2021, 15:52 (15:52)   #1228
Andrey27
Andrey27 Младенец
Добрый день. Могу записаться на четверг, 11/11/21 на самое утро с автомобилем Тигуан М805УС 2014 года на замену масла?
Andrey27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2021, 16:10 (16:10)   #1229
Allforaudi
Благодарностей: 68
Добрый день.
Записали вас на 11/11/21, к 10:00, филиал Юг.
Старый 08.11.2021, 16:15 (16:15)   #1230
Andrey27
Andrey27 Младенец
Добрый день.
Спасибо.
Старый 14.11.2021, 14:15 (14:15)   #1231
Allforaudi
Благодарностей: 68
По умолчанию Новый адрес
Добрый день, уважаемые гости и участники клуба!
С декабря 2021 года филиал техцентра «Все для Ауди Север» будет находиться по адресу Складочная 1с40.
https://yandex.ru/maps/-/CCUue-ALsC
Старый 15.11.2021, 10:54 (10:54)   #1232
StasB4
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 40
StasB4 Детский сад
Добрый день. Я нахожусь в Ярославле, поэтому, к сожалению, на диагностику приехать проблематично. Но в сервисе, где диагностировали течь масла сказали, что с маслоотделителем все ок.
Про то, что по умолчанию сальник не меняется - понимаю, но с пробегом 73000 (на моторе 2.0TFSi) его нужно было РЕКОМЕНДОВАТЬ к замене, учитывая что коробка скинута и поменять его не проблема. По крайней мере Ваши мастера вполне могли это сделать, чем сейчас сэкономили бы мне 15.000 рублей. К сожалению этого не произошло.
Старый 22.11.2021, 01:00 (01:00)   #1233
Egorov.Ilja
Egorov.Ilja Младенец
Добрый день.
На Т6 надо заменить опорные подшипники, фтулки стаба, и задние подкладки под пружины.
Возьметесь ?
Что по деньгам ?
PS думаю успеть до закрытия на угрешку
Egorov.Ilja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 11:02 (11:02)   #1234
Allforaudi
Благодарностей: 68
Добрый день.
Возьметесь ?
Что по деньгам ?
Добрый день.
Работы:
Замена опорного подшипника 5000 руб;
Замена втулки стабилизатора 1000 руб;
Замена прокладки 5000 руб.
Можем предложить запись на 23/11, к 10:00, филиал Юг (Угрешская).
Старый 22.11.2021, 12:30 (12:30)   #1235
Egorov.Ilja
это цена за пару ?
если так, запишите пожалуйста, если осталось еще место.
Номер 029
+7-92б-5два5-два3-пять6
PS
сильно дорого,
там все просто, отстегнуть аморт, приопустить рычаг и положить прокладку между рычагом и пружиной.
Старый 22.11.2021, 12:54 (12:54)   #1236
Allforaudi
Благодарностей: 68
это цена за пару ?
Номер 029
PS
сильно дорого,
Записали на завтра к 10:00.
Т.е пружины не трогаем?
Старый 22.11.2021, 13:03 (13:03)   #1237
Egorov.Ilja
Спасибо, буду !
пружину, если только придерживаем, что бы не выпала :)
замена детали #3
Тип файла: png 2021-11-22_13-01-35.png (178.5 Кб, 7 просмотров)
Старый 19.12.2021, 15:35 (15:35)   #1238
Oleg v8
Touareg 4.2 V8 Individual
Oleg v8 Младенец
Добрый день! Можно к вам записаться на мойку радиатора и замену охлаждающей жидкости?
В какой день можно подъехать и сколько будет по стоимости работ?
Сервис все для Ауди ЮГ
Oleg v8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2021, 16:36 (16:36)   #1239
Allforaudi
Благодарностей: 68
Добрый день.
Стоимость работ:
Мойка радиатора 10000 руб;
Замена ОЖ 1000 руб.
Ближайшее время для записи 23/12, к 10:00, филиал Юг.
Записываем?
Старый 19.12.2021, 18:50 (18:50)   #1240
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 151
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Здравствуйте! А сколько стоит заменить радиатор охлаждения?
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
