Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 08.06.2017, 11:21 (15:21)   #21
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
Заиц, не, ну я конешь валенок в этих вопросах, но решоточки в блоке климата видел и заподозрил что под ними датчики, а вот в потолке датчиков не видел, хотя потолочную консоль снимал для доработок вебасты.
Егор,пешиал фо ю,сходил сфотал датчики на потолке,в серебристых кольцах
И на климате решетки
Не знаю чо ты там когда снимал,но других датчиков по климату нет
Тип файла: jpg 20170608_151633.jpg (178.7 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 20170608_151625.jpg (283.7 Кб, 43 просмотров)
Старый 08.06.2017, 11:23 (12:23)   #22
Gnus
Gnus Младенец
вот такие они - вновь установленные закладные
Тип файла: jpg WIN_20170608_09_14_08_Pro.jpg (154.9 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg WIN_20170608_09_14_16_Pro.jpg (109.6 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg WIN_20170608_09_14_24_Pro.jpg (127.3 Кб, 88 просмотров)
Gnus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2017, 11:24 (15:24)   #23
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
когда разобрал салон и начал примерять заднюю печку выяснился первый неприятный момент. В левой нише, в кузове отверстия есть, а гаек закладных в них нет. Причем отверстия шестигранные. После изучения данного вопроса были закуплены неподвижные самовытягивающиеся гайки (закладные) и установлены. Номер гаечек N90935003. Как устанавливать без резьбового заклепочника, с помощью болта, гайки и двух шайб можно найти в инэте. Слава богу что заказал не три штуки в обрез, а десяток, дальнейшее исследование показало что они потребуются еще, но об этом позже.
найди еще вин код машины с задним климатом и по ней шпарь
а еще,у меня на ку7 был зад климат,дак там конденсат стекал сзади слева за колесом,т.е все эти трубки и охладитель или как его маму назвать должен быть,я не утверждаю что на Туре так же,но имей ввиду
Старый 08.06.2017, 11:28 (12:28)   #24
Gnus
Gnus Младенец
что касается датчиков в потолочном плафоне - при отсутствии таймера вебасты или часов проводов кан шины на потолке нет. А следовательно передать сигнал оттуда возможности нет. Зато под теми решеточками устанавливаются справа - датчик объема сигнализации, слева микрофон громкой связи
Старый 08.06.2017, 11:30 (15:30)   #25
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
т.е ты хочешь сказать что в кольцах НЕТ датчиков?
Старый 08.06.2017, 11:33 (12:33)   #26
Gnus
Gnus Младенец
датчик есть - один, и вовсе не климата.
скорее всего определение температуры происходит посредством датчика в самом блоке управления климатом и датчиками температуры, которые установлены внутри воздуховодов
Последний раз редактировалось Gnus; 08.06.2017 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2017, 11:38 (15:38)   #27
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а зачем датчику быть в воздуховоде! если он нужен в салоне,охлаждает-греет печка салон а не воздуховоды
насколько мне понятно,стоит два датчика,один внизу чует низ и вверху чует верх и на основе их показаний в режиме АВТО идет распределение потока воздуха
Старый 08.06.2017, 11:46 (12:46)   #28
Gnus
Gnus Младенец
принцип работы датчиков температуры в воздуховодах не знаю, но что они там есть это железобетонно, потому что лопатил эту тему. Более того навскидку скажу что в обычной двушке их как минимум три. Два у центрального дефлектора и один внутри печки на выходе воздушного потока. Подобный принцип и на второй печке (задней).
Что касается потолочного плафона там точно нет датчиков температуры.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
есть версии потолочных плафонов где этих решеточек вообще нет. А климат есть.
Последний раз редактировалось Gnus; 08.06.2017 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2017, 11:48 (16:48)   #29
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Заиц, поучись ещё, сынок http://wiki.vag.cc/index.php?title=%...0%B0%D1%82.pdf
Старый 08.06.2017, 11:48 (15:48)   #30
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
принял,спасибо
Старый 08.06.2017, 11:52 (12:52)   #31
Gnus
Gnus Младенец
ETKA поставить на планшет не получается, слава богу Эльза встала. Поэтому пользуюсь эткой онлайн. Сток действительно необходим, иначе зальет конденсатом ближайшую точку соединения с массой. Думаю родной шланг ставить не буду, на разборе их не сохраняют, а заказывать родной ждать около месяца. Попробую обойтись колхозом, подберу что-нибудь резиновое или ПолуВинилХлоридное
Старый 08.06.2017, 12:01 (16:01)   #32
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
да сток это не проблема
про вин я тебе говорил чтоб детали заказывать нужные
Старый 08.06.2017, 12:03 (13:03)   #33
Gnus
Gnus Младенец
спасибо большое за файлик в тему. Ранее видел - был не нужен, а сейчас очень пригодится.
Старый 08.06.2017, 12:17 (16:17)   #34
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну на 54 и 34 страницах написано про датчики на панеле климата,а на потолке я всегда считал что они там
ну видать не судьба
Старый 12.06.2017, 13:38 (14:38)   #35
Gnus
Gnus Младенец
продолжаю ритуальный танец. Решил попутно поставить ассистента перестроений и увидел в проводке-доноре жгут проводов доводчика двери багажника. Решение не заставило долго ждать. Предварительное изучение вопроса установки доводчика показало, что ничего сложного в этом нет, главное добраться до блока реле что находиться под торпедой и установить в него 404 реле с распиновкой пяти проводов - два красножелтых через скрутку на предохранитель в правый торец торпеды, коринчевый в скрутку массы под торпеду, белокрасный к самому доводчику, черный к блоку комфорта, а от самого доводчика три провода - коричневый масса в левую нишу багажника, белокрасный к реле и самый ВЕСЕЛЫЙ провод - коричнево желтый ВНИМАНИЕ от доводчика через левый порог под торпеду и оттуда по правому порогу к блоку комфорта. Одним словом обойти всю машину внутри. Ай да немцы.
Решил вывести отдельный толстый провод массы из левой ниши багажника из штатной точки присоединения массы, ибо нужно повесить массу задней печки, ассистента и доводчика. Все провода массы в этой точке снял и облудил, ибо начала появляться окись. Все скрутки которые делаю сам или добираюсь до штатных обязательно лужу, ибо есть печальный опыт с бмв, когда скрутки рассыпаются в зеленую труху.
Тип файла: jpg WIN_20170610_18_48_45_Pro.jpg (188.8 Кб, 68 просмотров)
Старый 12.06.2017, 13:43 (14:43)   #36
Gnus
Gnus Младенец
предварительно положил внутрь воздуховоды, правда не все, задней печки, воздуховоды обдува ног задних пассажиров положить не удалось, пока мешаются воздуховоды от передней печки, придется сдергивать основоной блок реле, который размещен рядом с основным аккумулятором, он накрывает воздуховод левой стороны для задних пассажиров.
Тип файла: jpg WIN_20170610_14_12_46_Pro.jpg (186.3 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg WIN_20170610_14_12_00_Pro.jpg (163.9 Кб, 71 просмотров)
alex1245 (13.06.2017), егорш (13.06.2017)
Старый 12.06.2017, 13:50 (14:50)   #37
Gnus
Gnus Младенец
привел в порядок провода от ассистента, доводчика и примерил жгут проводов задней печки, вроде все подходит пока. Сразу установил пластину перехода шлангов печки и испарителя из салона наружу, когда снимал задний бампер и подкрылок. Крепеж прост и незамысловат. Два винта и все. теперь два шланга печки болтаются в нише заднего левого крыла, а также видны посадочные места на пластине для трубок испарителя.
Тип файла: jpg WIN_20170611_15_38_40_Pro.jpg (188.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg WIN_20170611_15_39_50_Pro.jpg (196.9 Кб, 52 просмотров)
Старый 13.06.2017, 07:44 (12:44)   #38
егорш
Благодарностей: 872
Всё же пол багажника надо будет поднимать. А к центральному тоннелю штатный ковёр подойдёт?
Старый 13.06.2017, 17:39 (18:39)   #39
Gnus
Gnus Младенец
задний ковер придется адаптировать, тот который стоял не подойдет точно, а что касается пола - пока задумываюсь, но дальнейший монтаж покажет
Старый 04.09.2017, 10:52 (10:52)   #40
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
как успехи?
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Amir1 (02.02.2018)
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
