Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 01.11.2017, 17:33 (18:33)   #41
Navigator822
Аватар для Navigator822
Navigator822 Младенец
Это просто эпично! Снимаю шляпу
Navigator822 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 21:11 (21:11)   #42
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Как говорил мой ротный : это тебе не в тапки срать........
Вот это ДАААААА!!!!!!!!
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2018, 20:01 (20:01)   #43
aniks
aniks Младенец
GodlikeS, добрый вечер. Вопрос: можно ли поставить движку 2,5 дизель от мкпп на тур с акпп? Там колено вроде короче сантима на два..
aniks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 05:04 (06:04)   #44
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Вы Леонардо да Винчи автослесарного дела. Страсть и тяга могут свернуть горы. Думаю лучшей рекламы для ваших рук не придумать.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 15:13 (15:13)   #45
aniks
aniks Младенец
GodlikeS, Добрый день! Подскажите какие проблемы и как их решить при замене дизеля 2.5 TD с автоматом на такой же, но от механики? Какие то проблемы с длиной коленвала и какой выход из ситуации?
Старый 19.03.2018, 15:27 (16:27)   #46
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
С длиной коленвала? Не в курсе насчет 2,5... Могу конечно вечером каталог покурить...
Добавлено через 30 секунд
Спасибо
Последний раз редактировалось GodlikeS; 19.03.2018 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2020, 16:45 (16:45)   #47
yuru666
yuru666 Младенец
Да ладно вам, обычная процедура
подскажи у меня вр5 2.3 литровый туарег и проблема с акпп, заменил бы на ркпп, но ее не найти с такой стыковкой 3.2вр6. полно только от 2.5тди ручных коробок . как может знаешь поставить от 2.5тди кпп? или где найти механику на 3.2? и еще раздатку точно негде не найти, если оставить родную раздатку мотор придется подвинуть насколько вперед? насколько разница в длине раздаток. еще маховик корзину диск не найти на 3.2, может от ауди а6 2.7тди в6 мотора подойдет? там маховик тоже на 10 болтов к колену прикручивается.
yuru666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2020, 23:11 (00:11)   #48
GodlikeS
Благодарностей: 164
Привет! Коробка только с 3,2, у других коробок другой колокол сцепления, раздатка от многих туров подходит (главное длина). Маховик я покупал новый и честно говоря вообще без понятия от чего может подойти...
Старый 07.08.2020, 16:34 (16:34)   #49
yuru666
yuru666 Младенец
маховик же стоит дурных денег!! я за 60 долларов взял маховик с корзиной от вр5 мотора 2.3. диск сцепления от мерседеса вито, или даже от лт буса фольцвагена. а кпп за 80 долларов купил от 2.5тди так как от 3.2 кпп механических нет в продаже негде. что теперь делать? как состыковать. ? педаль сцепления от гольфа5 взял за 3 доллара так как очень дорогая родная педаль. вот не знаю шланг сцепления от чего теперь ставить. ( у меня мотор 2.3вр5 с гольфа стоит на туареге, он болт он пристыкован к акпп которая на 3.2 и 3.6 моторы шла
Старый 27.09.2020, 01:25 (01:25)   #50
yuru666
yuru666 Младенец
поставил я за место акпп механику. но у меня по другому. и бюджет всего на рус рубли 8000 может 9000р . https://www.drive2.ru/l/570534935459266623/ тут расписал и тут https://www.drive2.ru/l/570682819773202654/ только вот по проводам не понял. как мне команду на запуск проще сделать? чтоб давало разрешения? со сцепления то кину провода на эбу мотора и кодировку ему на мкпп переключу. а с приборкой что делать? и блоком раздатки?
Старый 27.09.2020, 15:54 (20:54)   #51
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Я читал - прям кулибин )) слог тоже забавный ))
Реально любопытно чем закончится )))
Старый 28.09.2020, 16:58 (16:58)   #52
yuru666
yuru666 Младенец
[QUOTE
Реально любопытно чем закончится )))[/QUOTE]
так езжу на механике. но раздатка не лочится от крутилки, только тумблером напрямую с фиксирующим напряжением на другие контакты мотора раздатки. ну и мимо кесси стартер кнопкой запускаю. не могу понять как команду на запус сделать правильной, ну и нейтральное положение с кпп в раздатку подать так чтоб блок раздатки понимал что кпп родная, но механика. сча гбо пока ставлю, заодно вот с проводкой разобраться бы. на мозги и абс то я кинул концевики. кодировку в мозгах мотора переключил на меху, но а в каких еще блоках надо на какую. кодировку поменять?????
Старый 03.10.2020, 11:35 (12:35)   #53
GodlikeS
Благодарностей: 164
Напишу и тут, блок раздатки менять! Дело в том, что на Мкпп раздатка должна видеть, что включена нейтраль, и для этого как раз нужен датчик сверху механизма переключения (в варианте АКПП блок получает это разрешение по CAN от блока АКПП). Блок управления АКПП Вы надеюсь сняли? А то гейтвей с ума сойдёт).
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Вот Вы заморочились))) написали бы мне в личку, у меня этих педалей аж 3 штуки лежит, и два шланга. Подарил бы)))
Добавлено через 8 минут 41 секунду
P.S. Только сейчас увидел, что мотор 2,3... Он турбирован у Вас? Семейство VR6 и так не шибко прытко едет, то как передвигается VR5 мне даже интересно...
Последний раз редактировалось GodlikeS; 03.10.2020 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.10.2020, 16:24 (16:24)   #54
yuru666
yuru666 Младенец
ну кто ж знал, а я мучился точил педали напильником и трубки. на счет положения р нейтрали у меня на мкпп от 2.5тди стоит датчик и 3 провода от него. стоит сверху где кулиса. я так понимаю это и есть датчик положения нейтрали??
блок акпп конечно убрал. я ж проводку использовал чтоб проложить з.х. и вот эти три провода я подключил как на скрине. правильно или нет??? концевики от сцепы и ручника провел это не проблема.
мотор вр5(170) 182 лошади на чипе. едет как туарег 2.5тди 12 секунд до 100 и всего лишь 180км час максималка. ну может 190 если долго подержать. это без горок и попутного ветра, тоесть честная максималка. планирую турбину или компрессор с мерса 2.3 на него.
Тип файла: jpg датчик мкпп.jpg (240.0 Кб, 15 просмотров)
Старый 03.10.2020, 19:58 (00:58)   #55
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Причем тут разгон до 100 и максималка. В обычной жизни эти оба параметра не нужны. Вопрос в эластичности и удобстве. Подозреваю чтобы бодро ехать обороты придется держать близко к красной зоне и никак не меньше 4000, что слабо сочетается с комфортом. Выложи видео разгона 80-120км/ч на 5й прямой педераче, не с горы.
Старый 03.10.2020, 21:26 (21:26)   #56
yuru666
yuru666 Младенец
да мне мощность не проблема. крутящего 250 там. на 3000. если мало будет подкину компрессор. опыт есть форсировать дизеля. у самого ниссан джип с 1.9тди от гольфа 220 л.с и 440нм. я мог и на туарег 1.9тди подкинуть на 280л.с каких скромных и 550нм так налеганце не выжимая мотор. но пока нет халявной солярке . а жрать туарег с 1.9 будет не как мой рамный джип ниссан 5л. а все аж 6-6.5 л на сотню что очень много уже. поэтому и решился на бенз с последующим гбо...метан который бесплатно на котельне смогу заправлять.. ., поэтому скиньте кодировки блоков у кого мешалка
Старый 07.02.2021, 22:39 (22:39)   #57
boomboox
boomboox Младенец
Такая же червячина в мозгу поселилась, на мотор 4.2 механику повесить... Рад бы был услышать мнения о совместимости коробок и раздаток
boomboox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2021, 00:19 (00:19)   #58
yuru666
yuru666 Младенец
были редкие от каена механики. но их врядли найти. проще за семки взять от 2.5тди и через плиту переходную пристыковать.
Старый 23.11.2021, 18:21 (18:21)   #59
slivfor
slivfor Младенец
Добрый день. А не в курсе случайно есть ли какой нибудь каталог запчастей на нашу мкпп? похрустывать начала, как будто синхронизаторы кончаются. Или что в таких случаях делают? брать бу FEA с 2.5 и оттуда переставлять?
slivfor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2021, 05:19 (10:19)   #60
егорш
Благодарностей: 872
сомневаюсь что из FEA вам что-то подойдёт
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
