Старый 10.07.2017, 12:13 (21:13)   #1
Евгений Селезнёв
Евгений Селезнёв Младенец
По умолчанию Заводится и глохнет
Заводится и глохнет
Евгений Селезнёв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2017, 12:25 (13:25)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
Насосы в баке. Нужно проверить работают ли они и какое дают давление в топливную рампу. Должно быть 4 бара. Скорее всего полетел правый насос, так как тачка заводится на 2-х насосах, а через несколько секунд левый отключается и работает только на правом.
Синегорец (14.07.2017)
Старый 10.07.2017, 23:34 (08:34)   #3
Евгений Селезнёв
Спасибо за совет,попробую поменять,как что,отпишусь!
Добавлено через 8 минут 13 секунд
Давление бензина где двигатель,(где колпачек,а под ним как нипель у фарсунок) нажимая на этот нипель бензин брызжет под давлением,или это ни чего не значит?
Последний раз редактировалось Евгений Селезнёв; 10.07.2017 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2017, 04:46 (13:46)   #4
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,202
Благодарностей: 423
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Почитай форум!!! УЖ про бензонасосы тут прям оооочень много написано! на бензине 3,2 попробуй для начал релле основного бензонасоса вынуть!! также про это читай на форуме. ищи поиском в соответвтующих темах! поищи мои сообщения по этому поводу, я много писал так как столкнулся с этим.
И еще. опиши подробнее проблему!!! как заводишь, сразу хватает или нет, через сколько секунд глохнет, сколько бензина в баке, делал ли перед этим что-либо в машине?
Не пропадай! если это действительно основной бензонасос, то через 10 минут заведем тебе авто!
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2017, 00:12 (09:12)   #5
Евгений Селезнёв
Первые раза три заводится нормально,потом заводится труднее!глохнет секунд через 10,когда прогреется то сначала держит 700 оборотов потом через секунд 5 падает до 200 может заглохнуть,а может раком поднять до 2000 и выравнивает до 700 и опять по кругу! Бензина пол бака! В машине ни чего не делал!приехал на дачу,все было нормально через пару часов хотел уезжать и такая ерунда произошла! А что за реле,где оно находится? Вчера снял бензонасосы,раскрыл фильтр,от туда чёрная как мазута жидкость вылилась,фильтр естественно тоже весь жёсткий! До этого за пол года начал замечать что когда в пробке стоишь и едешь на маленькой скорости то слышал как жужит насос,потом жужжение пропадало,нормально это или нет?
Старый 12.07.2017, 05:22 (14:22)   #6
Синегорец
Благодарностей: 423
Форум читал? бензонасосы на место поставил?? Оба бензонасоса снимал? точно правильно поставил?
релле слева под решеткой декоративной перегородки моторного отсека( в районе привода поводка стеклоочистителя). там монеткой повернешь заглушки и снимешь, потом звездочкой мелкой открутишь крышку блока релле и предохранителей. и там увидишь два одинаковых реле больших они ближе к лобовому стеклу кажется, вот то что самое близко к лобовому-его и выдерни. и пробуй заводись.
и тут у тебя 3 путя, как говорится.
1. Если это основной бензонасос каюк-заведется
2. если это основной бензонасос кают, но руки у тебя не совсем из того места и снимая насосы, что то нарушил-тоне заведется
3. Если не заведется, но руки из нужного места и все собрал обратно нормально-то Х.З. тогда искать другую причину.
А если "газ"у дать, то что происходит? Тронуться с места пробовал сразу как завел?
как то так. надеюсь память не подводит, так как последний раз сам лично с этим сталкивался в 2014 году аж. Тоже сначала плохо покурил форум и сам методом проб и ошибок понял, что не глохнет с 20 литрами в баке))) пару дней так ездил))))))) пока не дочитался до релле, на одном релле( насосе) ездил 4 недели, потому как магазин отправил мне бензонасос не тем способом и ждал я его так долго.
Добавлено через 12 минут 18 секунд
Увидел твою вторую тему где про обороты и дачу подробнее. что то я уже и уверен что это именно бензонасос.
Хотя, что тоне с того я начал...надо по другому.
Деньги есть? есть бабло купить оба бензонасоса и модуль фильтра? и чтобы потом не горевать, если это окажутся не они?!( их все равно по любому менять надо) Если с баблом нет проблем, то покупай. а там видно будет)
Добавлено через 14 минут 59 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%E0%F1%EE%F1
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=80427
Последний раз редактировалось Синегорец; 12.07.2017 в 05:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2017, 04:06 (13:06)   #7
Евгений Селезнёв
Я снял пока бензонасосы,заказал новые т.к в наличии нет,будут примерно недели через полторы, поэтому пока сижу жду! Фильтр разобрал,там бензин чёрный как мазута,и фильтр весь такой же! Пока сижу жду запчасти!
Добавлено через 6 минут 11 секунд
Если газу даёшь,пока завелся,то на первой скорости успевает до 5000 оборотов поднять,переключает на вторую,тут уже как раз проходит секунд 5-10 и все,обороты падают,и газ вообще не реогирует как на заглушенном авто(просто жмется педаль,а мотор не реогирует) и глохнет,все и заново заводишь и точь в точь все по кругу!
Последний раз редактировалось Евгений Селезнёв; 13.07.2017 в 04:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2017, 06:09 (15:09)   #8
Синегорец
Благодарностей: 423
ну нормуль! тогда точно бензонасос. ну сели время терпит, то конечно дождись новых запчастей.
мне без машины было никак, поэтому пришлось поездить на одном насосе.
Старый 01.08.2017, 01:03 (10:03)   #9
Евгений Селезнёв
Пришли насосы,поменял,все шланги подсоеденил,завелся почти с пол оборота,бензин налил полный бак! Через дня три начались проблемы,едет и такое ощущение что насос не качает и опять мотро начинает не слушать педаль,на неё жмешь,и он то пропадает то снова начинает работать,залез опять в бензобак, оказалось правая половина бака где стоит основной насос пустой а вторая половина полная,вот вопрос,что должно отвечать за перекачку топлива? Может какая хитрость есть?
Старый 01.08.2017, 01:22 (10:22)   #10
Синегорец
Благодарностей: 423
Дассс.. печалька.
даже и не знаю, что это, но есть несколько тезисов.
1. Основной насос стоит в левой половине бака! в левой!!! стороны автомобиля указываются по ходу движения автомобиля вперед.
2. Фильтр то менял?
3. За равномерное распределение топлива в половинках бака отвечают эжекционные насосы. по сути это неломаемая штука, врядли отсутствие топлива в одной половинке связано с ними.
4. Ищи поиском! читай все темы про насосы. я спрашивал у ребят года 3 назад( точнее в сентябре 2014г. сдох насос у меня) про эжекционные насосы и схему подключения шлангов на насосах( мне все кидали, если найду на старом ноуте, то кину)
и из этого вытекает главный тезис- А ты уверен, что все правильно подключил обратно??? Уж извини, может ты слесарь по ремонту амт, я то не знаю. поэтому предполагаю все варианты
Удачи! не отчаивайся! все будет хорошо!
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
опять же видишь здесь Комрад напутал. основной насос левый, а отключается правый дополнительный. И если сдыхает правый( дополнительный) то тачка едет. А если левый( основной) то она заводится на правом и глохнет. если только в баке не мало топлива, иначе правый ( дополнительны) насос работает постоянно.
Последний раз редактировалось Синегорец; 01.08.2017 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2017, 09:34 (10:34)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Синегорец, прикол весь в том что до замены насосов на оригинал. Тачка заводилась и ехала на правом насосе. Специально проверял на подъемнике, при том заменив именно правый насос на БУ (валялся в закромах) давка стала 4 бара на правом и 2.5 на левом насосе. Тачка поехала и проблемы исчезли, но не на долго. Правый насос опять сдох и давал давление не более 3 бар.
В итоге заменил насосы на оригинальные новые и теперь машинка работает на левом насосе.
Проблем нет, едет нормально. Теперь буду менять фильтр топливный (он пришел после замены насосов).
Старый 04.08.2017, 00:03 (09:03)   #12
Евгений Селезнёв
Купил не оригинальные насосы,когда поменял,завелся с пол оборота и все было отлично,но через пару дней пошли проблемы, сегодня воспользовался вашим советом и вытащил реле которое ближе к лобовому(404 реле топливного насоса) и поехала нормально! Значит насос уже крякнул!
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Сейчас буду заказывать оригинальный! Так скажите,какой всё-таки основной,там где фильтр стоит(левый) или правый?
Последний раз редактировалось Евгений Селезнёв; 04.08.2017 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2017, 00:43 (09:43)   #13
Синегорец
Благодарностей: 423
Привет! Основной это то что с модулем фильтра, тесть левый ( за сиденьем водителя). Если вытащил реле и едешь, то едешь на правом( за сиденьем пассажира) насосе.
Удачи! Насос значит надо основной.
А какой фирмы насосы пришли?
Насос надо VDO
Последний раз редактировалось Синегорец; 04.08.2017 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2017, 14:28 (15:28)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
В оригинале сейчас идут насосы CONTINENTAL, раньше были VDO.
Prospere (14.05.2022)
Старый 05.08.2017, 22:55 (07:55)   #15
Евгений Селезнёв
Если честно, даже не обрмтил внимание на фирму, сейчас новый закажу и уже обращу внимание! Спасибо за помощь,хоть разобрался в чем дело было!
Старый 24.08.2017, 04:48 (13:48)   #16
Синегорец
Благодарностей: 423
Ну? решилось?
Старый 24.08.2017, 10:55 (11:55)   #17
hok05
Аватар для hok05
Поблагодарил(а): 25
hok05 Младенец
Добрый день, прошу совет по теме
тоже было так, как описано ( заводилась и потом глохла ) поменял правый насос, всё отлично но потом загорелся чек, по ошибке пишет - обеднённая смесь при ускорении,
левый насос не меня, фильтр поменял.
спасибо.
авто 4,2 2004 г бензин американец
hok05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 11:20 (20:20)   #18
Синегорец
Благодарностей: 423
Для начала все таки насосы поменять. И потом к партнёрам клуба на диагностику или сразу к ним. Все рядом. Это у нас ни сервисов ни тем более ОД рядом.
hok05 (24.08.2017)
Старый 24.08.2017, 11:51 (12:51)   #19
hok05
Аватар для hok05
Поблагодарил(а): 25
hok05 Младенец
да какие то странные партнёры писал им на приём записаться а они не отвечают ну да ладно )
Спасибо буду решать )
Удачи нам всем )
Старый 24.08.2017, 12:01 (13:01)   #20
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
спасибо.
У 4.2 основной насос правый. проверьте давление и производительность, такое ощущение что либо насос не докачивает либо плохо соединили шланги (не правильно собрали фильтр)
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hok05 (24.08.2017)
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
